Усиливает ли антенна?
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 10:50    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Это уже возможности. Рассматривать известные теоретические аспекты прохожденя и сбора частиц катороые представляет антенна, это уже тут есть и в большом количестве.. Это я , например. не трогаю. Филосовский аспект , антенна это пассивный материал и сама усиливать не может и не нужно нам изобретать вечный двигатель. Энергии собственной для усиления в ней нет.
serg757
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну разве что подсветить... Laughing
RSA
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 11:07    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
И то верно. Наблюдаю за вашей дискуссией и очень хорошо , что на форуме она пoявилась. С , уважeнием , ganimed.
Radian
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg757
Ку и КНД параметры близкие. Но КУ удобнее при энергетических расчетах. Нам, например, все равно - какая часть dBW в точке приема спутника обеспечена мощностью транспондера, а какая КУ его антенны. Спутник для нас - точка. КНД скорее пространственная характеристика, и по ней можно судить какого выйгрыша мощности можно ожидать от сужения ДН, если учесть еще КПД. Все это вопросы терминологии
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То КУ, о котором здесь всё время идёт речь, тоже величина пространственная и действительна только для одного вектора направленности антенны - шаг влево, шаг вправо и нет вашего КУ. Поэтому я и предлагаю называть это коэффициентом направленности.
Radian
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любая харктеристика волны - пространственная
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну мы вроде про антенну, а не про волну говорим. А у любой антенны есть характеристики и вовсе не связанные с пространством.
Radian
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например?
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ширина полосы рабочих частот, волновое сопротивление, КСВ и т.д. и т.п.
Radian
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве эти параметры не зависят от физических размеров волновода, его конструкции и от размеров и расположения диполя?
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КСВ может и не зависеть от физических размеров волновода, если соблюдаются его относительные размеры к рабочей частоте антенны.
Так же и широкополосность не зависит от размера антенны. Всё это рассматривается относительно рабочей частоты антенны.
Radian
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А "относительные размеры к рабочей частоте" это не физические размеры?
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно, что физические размеры, а указанный параметр антенны при этом от них не меняется, если соблюдаются выбранные отношения между размерами и рабочей частотой антенны.
Radian
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КСВ зависит только от физических (пространственных) параметров элементов антенны и от согласования с нагрузкой на данной частоте
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз объясняю, что относительные размеры конструкции определяют конкретную антенну. При изменении размеров конкретной антенны, но соблюдении пропорций между ними, изменяется только рабочая частота антенны, но все остальные параметры не изменяются. Если не изменяется сопротивление нагрузки, то с какого перепугу изменится КСВ?
Radian
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этого начали и, думаю, закончим
serg757
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Radian писал(а):
serg757
Дело в том, что все мы, как сказал ganimed, правы по своему, просто запутались в споре и пытаемся друг другу неизвестно что доказывать. Поэтому давайте напомню с чего начался данный спор. Начался он со следующей фразы:
Radian писал(а):
Что же тогда это за коэффициент КУ антенны по вашему?
Он как раз и показывает - во сколько раз сигнал с данного направления усиливается по сравнению с ненаправленным приемом.
За счет ослабления усиления с других направлений. И если ДН облучателя должна быть 90 град которому соответствует КУ скажем 10, а вместо этого облучатель 120 град с КУ 5, вы вдвое теряете в полезном сигнале и приобретаете сильные паразитные лепестки на ДН - ворота для возможных помех
КУ антенны - единственный "нешумящий усилитель" и он так же умножается как умножаются коэффициенты усиления каскадов усилителя
Так вот, если мыслить в отношении диаграммы направленности зеркала, то нас должен больше всего интересовать КНД, а не КУ.
А есль мыслить в отношении влияния помех и шумов, то интереснее КУ.
RSA
Radian
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Закончим
Страница 3 из 3
