Мистика на Amos 10806V 27500 3/4
На страницу Пред.  1, 2, 3
Ursanu
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Меня, тарелка 1м25 и ловит прекрасно, сигнал 70-80% на тюнере " Евросат ".
Зубник
andre33
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter Film
Enter Music
K2
уровень 69%
Inter,Megasport,HTH, K1 прописались как радиопрограммы
Best Regards!
kononenko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На границе с Францией на частоте 11806 на маленькую тарелку 80 сантиметров в мультифиде сигнал сильнейший до 55 процентов по старенькому Хюмаксу 5300. Действительно луч в основном светит на Западную Европу. И как видно из постов по данной теме,чем дальше на Запад, тем сигнал постепенно возрастает..
Openbox 820CI Humax 5300CI 4W 1W 5E 13E 19E 28E
Музыкант
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонятно одно: если пакет формируют для раздачи по Украине для ретрансляции и кабельщикам, то почему они появились в луче который для Украины не самый лучший? Confused
Ursanu
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть и специально они сигнал усили именно, для Западной Европы ! Вот ведь, так и получается, Я например из Закарпатской области ловлю этот пакет прекрасно, а вот вижу пишут другие ползователей что им понадобится тарелки аж до 3 метров. Но думаю, что они со временем учтут и тот факт, что всё-таки сигнал должен быть направлен по всей територии Украины .
Зубник
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите на карту покрытия ближневосточного и европейского.
Если добавить мощи на Cаттелекомовский 10806V в европейском, то в некоторых районах он начнет здорово мешать пакету YES 10806V ближневосточного.
Музыкант
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тогда не проще ли перейти на другой транспондер им? Чтобы Израилю не мешать, и на Украине смотреть без проблем?! Интересно, почему был выбран именно 10806V? Думаю это специально было сделано...
dendy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой дали транспондер такой дали , или по деньгам такой подошёл
dicto
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(del)
Последний раз редактировалось: dicto (Ср Фев 08, 2023 15:54), всего редактировалось 1 раз
dendy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
капут господа будет всё в мпек-4
щас вабще сигнала нет , или перешли на мпек4
Музыкант
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли сейчас сигнал в DVB-S2?
dendy
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там http://plenum.at.ua вроде скринщот с сигнлаом
Музыкант
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,я видел, но этому скриншоту уже двое суток....Меня интересует на данный момент! Спасибо.
Федорович
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 7:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент сигнал есть, а каналы не прописываются.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал-то есть, но это уже не пакет Интера. Это T-Home. Каналы прописывались непродолжительное время в пятницу.
Владок
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канал Интер вернулся !! Laughing
dendy
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на долго ли? Laughing
dendy
66% сигнал
vlad.g
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 4:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 10806V30000 появился чешский пакет. Тему можно закрывать. Частота нашла хозяина Smile
dendy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чехи дали больше
Страница 3 из 3
