Переделка башки- нужен совет
Прохожий
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продано!!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что Куаттро?
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это попытка объединить в одном линейную и круговую.
Девайс неполнодиапозонный, и из всех параметров на высоте пожалуй только цена.
(Потому, очевидно, и перепродается).
http://www.sat.com.ru/static/konvertory_invacom/778.html
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-i-mir2009, то есть Вы хотите сказать, что подбный дивайс в обеих поляризациях будет работать слабее, чем только универсальная или только круговая голова?
сапожник без сапог...
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ищите подтекста. Cказал то, что сказал:
прием лишь части Ku-band при хорошей цене.
Поэтому фраза по ссылке: "Идеальный вариант для приема в позиции 36E" - всего лишь хорошая реклама. И говоря по нынешней ситуации,- прием лишь части транспондеров W4 и части W7 в линейной и круговой.
Прохожий
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажем так,что круговые каналы и так все в вверхнем поддиапазоне,и при наличии сигнала можно словить любые.
Что касается линейных,то только те,которые выше 11700 Мгц.
Сейчас глянуд флайсатовсскую таблицу
Только первые 6 строчек не "попадут" в эту головку.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, только эти:
BSS Band (Circular Polarization) 12.2-12.7 Ghz
FSS 11.7 - 12.2 в круговой ему недоступен.
Последний раз редактировалось: vlad-i-mir2009 (Сб Янв 16, 2010 16:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Прохожий
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опс,прошу прощения-проглядел
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УРА!!! Прохожий появился! Very Happy
Konst34
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начитался данной темы, решил тоже достать Аджару и проч. каналы в линейной поляризации. Взял старый валяющийся без дела года 3 Универсальный, линейный конвертор INVERTO, самый дешевый. Снял с него крышку, вырезал из первой попавшейся под руку пластммаски пластину, воткнул в конвертор, поставил на антенну, взамен стоявшего на ней Кругового GSLF-51E, и вот результат:
1.Качество приёма почти не изменилось, в зависимости от транспондера +(-) 3-4 % в ту или иную сторону.
2.Каналы в линейной поляризации так и не достал. Даже намека нет.
Вывод: Нет никакой разницы в приёме. Если нет возможности купить круговой, линейный + 30 минут, работы своими руками тоже подойдет.
Наблюдения проводил на Супрале 0.55м., с которой Аджару не видать.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это самое главное. На линейный без деполяризатора большинство транспондеров в круговой были бы по нулям. А здесь еще и нижний Ku добавился ...
P.S. Каналы в линейной сейчас нужно ловить только на линейный.
Переделанный линейный лнб таковым уже не является.
Только добавление мощности на частотах линейной пол. может сделать возможным их прием на круговой LNB.
В скором времени прием круговых 11727 с 12072 на линейный станет невозможен.
Прохожий
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения за офтоп.
Женя,я тоже рад,что у тебя ок!
Я на больничном сейчас,так по форумам шастаю
Влад46
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Konst34
На Супрал 0,6 (ещё от аналогового НТВ+,покрашенной бронзовой краской), с круговым GI-102 у меня идёт ADJARATV на GI-8005 с 37% качества (стабильно).
skystar
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 3:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбой в работе сервера 15 января
Утром 15 января на сервере начались проблемы с жёстким диском ...
... Втянул дамп по состоянию на 2 часа ночи 15 января, так что потерялись сообщения
на форуме с этого времени до падения сервера утром 15 января. Приношу извинения.
Думаю таковых сообщений было совсем немного ...
мне опять "повезло", наверно я и есть тот счастливчик, кто запостил последнее успешно сохраненное
сообщение, конкретно в теме про ITV HD 28E, по протоколу это было [Добавлено: Пт Янв 15, 2010 3:04],
значит в Киеве по "форумскому" времени уже было 4 утра,
потом еще писал 3 или 4 ответа, которые щас не вижу, помню про фиды, W7 и сюда про деполяризаторы ...
слава богу последнее сообщение сохранилось, т.к. последнее время, если пишу более длинный пост,
периодически сохраняю в ворд-е, пару раз Транслит уже сильно подвел ...
короче вот бэкап моего поста от пятницы ~ 5-и часов утра, он был за [ganimed]-ом, и перед постом [Моше],
реагировал в основном на информацию от [ttalex]
незнаю, может кто помнит, лет 8 - 10 назад на Хиспасате одновременно были и линейные,
и круговые транспондеры, вот это было интересно принимать, там заводские игрушки не годились,
надо было подбирать ....
- а щас - все проще, купил - поставил и смотри
насчет переделки есть маленький нюанс, который может испортить всю кашу, конечно,
только если речь идет, как говорит Саша, " ... о возможности принять сигнал за пределами зоны покрытия..."
совершенно правильно говорится, что все надо "... подбирать индивидуально...",
вопрос только - ЧЕМ проверять ?
- если это делать попугаями ресивера или "децибелами" - процентами ДВБ-карты, то очень легко
можем обмануть самого себя, и найденный оптимум окажется не тем, чего добивались ..
покажу на конкретном примере,
все знают где я живу, и наверно знают такой спутник под названием Бонум,
вроде известно его покрытие, теперь смотрим как я его "вижу" на тарелку 180 см !
скажу сразу, какртинки (лока) нету, зато четко просматриваются все 4 правые и все 4 левые транспондеры,
смотрим внимательно на спектр, видим, что левом поляре четко просматриваются пики от правых ТП,
и соответтсвенно наоборот, на сигнале от правого штыря уверенно сидят зубья от левых частот
теперь самое интересное : на левом поляре слева вверху, тоесть вначале диапазона на меньших частотах
уровни противиположных поляризаций практически РАВНЫ, а у верхней пары вверху диапазона уже
все "нормально", полезный сигнал [L] существенно большe паразитного [R],
тоесть наш "деполяризатор" работает как доктор прописал
почему такая бяка ? есть несколько взаимно влияющих причин, основная - частотная зависимость
диэлектрической проницаемости материала "карточки" или фторопласта, что приводит к разнице
во времени "задержки" одного поляра, на приемном штыре имеем фазовую ошибку - вот и результат,
надо корректировать длину, но тогда на другой частоте будет такая же бяка ...
другой подводный камень показан внизу на примере правого поляра, там вроде с чаcтотной
характеристикой более - менее в порядке, но все равно "торчат" ненужные пики,
почему ? а просто потому, что НЕТ нормальной развязки между полярами, поскольку используем
универсальную головку с КРУГЛЫМ волноводом, где бодро прогуливаются ОБЕ ортогональные поляризации,
и малейшая "неперпендикулярность" двух приемных зондов сразу вызывает такую ошибку
итого - для хорошей "деполяризации" сигнала необходимо "
- использовать соответствующий частотно-независимый материал
- далее ставить ортомод, и каждый поляр вести потом по прямоугольному волноводу на свою отдельную башку
если одновременно смотреть картинку на спектре и на показания попугаев приемника,
то можем заметить следующий "парадокс" :
двигая пластинку, мы видим прирост попугаев, а на спектре в это же время наблюдается всего навсего
лишь "просыпание" паразитного поляра, и чем больше мы добьемся прироста сигнала,
тем больше в результате будет сыпаться картинка,
конечо тут очень много зависит от энергетики поляров, смежные- или гребеночные транспондеры,
какова развязка головки и т.д....
... короче на мой взгляд - факт попытки изготовить хороший деполяризатор без соответствующей аппаратуры
говорит всего лишь о чрезвычайной смелости экспериментатора,
конечно, для "местного" приема сгодится, можно попробовать …
и еще, в конец - самое забавное, по ссылке выше .. http://ntvprog.narod.ru/polar.htm висят мои фотки,
сделанные весной 2003 года,
тогда еще не было Радикала, и я выставлял фотки или файлы на бесплатный ресурс,
а там условием было наличе кликуемой html- странички,
вот и сляпал на скорую руку одну, которая с тех пор и висит там
http://skystar.freeweb.hu/
- ессно никаких проблем, просто забавно, как тесен мир интернета . . .
Very Happy . Very Happy
_Serjio_
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skystar Спасибо Smile
Жизнь-это очередь за смертью, есть такие кадры, которые умудряются пролезть без очереди....
Моше
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я посмотрел, что на Флайсате появились 15 транспондеров W7 российский луч. Они пока все тестируются. Кроме одного с КХЛ. У меня вопрос. Ты случайно не проверял, ловятся они у нас все или нет?
(RTVI, Триколор, НТВ+)
satshaman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вау, ва Вы что? Не может быть! Smile Smile Smile
Последний раз проверял 15.01. Словил 11785Rr, 11804L, 11823R, 11862R, 19000R, 11977R. С тех пор на крышу не лазил. Жду, пока что-нибудь
Как посоветовал народ- заказал себе заводскую LNB круговой поляризации.
После того, как получу её- продолжу глумиться Wink
litovec59
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С етого места пожалуйста по подробнее как я понял ето разговор идет про Росийский луч???Если ето так то и мне нужна башка круговой поляризации...
Моше
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это так. Мы говорим про Российский луч. Я тут с некоторыми товарищами с нашего форума общался и все мне говорят в один голос, что нужно месяц - два подождать. Посмотрим, что будет с лучом. Если он и дальше будет на нас святить, то тогда можно будет и настраиваться на этот спутник. У нас была похожая ситуация с Амосом. Когда его запустили,то Европейский луч до нас тоже дотягивал, а потом его чуть-чуть сместили и всё. Кранты. Можем ловить только на 3 метровки. Так, что надо немного подождать.
litovec59
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С етого места пожалуйста по подробнее как я понял ето разговор идет про Росийский луч???Если ето так то и мне нужна башка круговой поляризации...[/quote]
Да это так. Мы говорим про Российский луч. Я тут с некоторыми товарищами с нашего форума общался и все мне говорят в один голос, что нужно месяц - два подождать. Посмотрим, что будет с лучом. Если он и дальше будет на нас святить, то тогда можно будет и настраиваться на этот спутник. У нас была похожая ситуация с Амосом. Когда его запустили,то Европейский луч до нас тоже дотягивал, а потом его чуть-чуть сместили и всё. Кранты. Можем ловить только на 3 метровки. Так, что надо немного подождать.[/quote]Если будет ловится ето же будет очень круто,дамое главное для всех,и установшиков,и клиентов,только плохо будет местным кабельшикам,имнаступит полный п...ец
Страница 3 из 4
