LNB-0.3db-???
На страницу Пред.  1, 2, 3
альяно
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2005 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivanych писал(а):
Альяно! Спасибо за иллюстрацию. Ато я тут на пaльцах никак не мог обяснить в чём проблема.
Пожалуйста ...
правда эту картинку рисовал Skystar.... я так не умею ... Razz Razz
Я их собираю - потому что нам - "чайникам" ... с картинками понятнее
Вот ещё одна - картинка того же автора ... Razz Razz Razz и на ту же тему
Sater
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2005 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбойнуло. Видимо комп в праздник возбуждается.
IVV
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2005 3:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sater
Проверили расчет приведенный выше Вами и смотря на рисунки мы примерно так в начале и замеряли фокус точка отсчета была немного ниже края полотна у нас 57 см по расчетам F -получается 60 см Нибольшая глубина зеркала 17,5 см на середине Высота 2 м ширина !,5м Осталось правильно сделать облучатель , так глядишь и жестянщиком станешь
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2005 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@IVV
Мне-то за что спасибо, я как-раз давал ложную информацию. Иваныч был прав, да и не только он. Фокусное расстояние оффсетки именно
меньше, чем расстояние от места крепления головки до нижнего края
зеркала. И действительно, длиннофокусные оффсетки вырезаны из
внешних частей прямофокусного зеркала, а короткофокусные- из частей, находящихся ближе к центру прямофокуса.
IVV
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2005 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol ВЫ не правы Ваши вопросы ответы подталкивали других А из всех рассуждений где то есть истина Я просто благодарен что остались не равнодушны к данной проблемме Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2005 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно Вам, если как-то помог- уже хорошо! А тема меня заинтересовала немного по-другому. Как именно? Я надеюсь, что скоро это всё здесь расскажу. Ничего особенного, никаких "тайн века"!
IVV
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем ждать!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@IVV
Я тут новый топик открыл, про приём фед. пакета в Германии, это и был предмет моего интереса.
IVV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2005 3:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как то спрашивал про насадку на офсетный облучатель так вот могу привести сравнение небольшое Испытал на днях Ирдето-0,4 офсетный на прямофокусной антенне для этого сделал почти по аналогии с ОВ-301 "насадку"
Для облучателя использовал аллюминевую трубу с внешним диаметром 60 мм внутр 56 мм из валявшего жесткого диска от ПК у которого внутр диаметр 25мм вырезал круг с внеш диаметром 56 мм и вставил в трубу на расстоянии 1-1,5 см от края и укрепил стопорными кольцами во внутр воткнул офсетный конвентер как бы на офсетный облучатель сделал насадку прямофокусного облучателя
Сравнение проводил в фокусе с "Инвакомом" практически качество на всех Ку (лми,ямал, э-11) тоже самое , увидел только один транспондер Юрга на Э-6, "инвакомом" вижу четыре транспондера с Э-6 Результаты удовлетворяют для задуманных идей
Страница 3 из 3
