4W. Пакет Интер переедет на 11389 МГц с 13 апреля
На страницу Пред.  1, 2, 3
BumerA6
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то подскажет где находиться Амос 3
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В космосе
BumerA6
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вполне серезно у меня есть амос1 на терелке 80см я хочу смотреть мегаспорт на новых параметрах 11389 у мня ничего не находит может кто подсказать в чем проблема [хотя при поиске этого трансформера нашол 6 программ 11386 они обозначены непонятно TV CH и сегнал от44% до 50%
Skrynia
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мегаспорта вообще нету, вместо него идёт канал Мега (Куй-2).
19E+13E+5E+4W - 90cm
BumerA6
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так почему всеже не показывает?
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй покрутить LNB посмотри карту покрытия для твоего региона, ты ведь никакой инфы про себя не дал.....
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
BumerA6
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая имено информация нужна?
я проживаю в Германий в районе Дуисбурга и дюсселдорфа мои ресиветDSR 5003plus Амос стоит на однои 80
DAARK
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где амос - а вот он http://www.flysat.com/amos-beam.php.
сегодня горыныча ставил спецом проверил частоты на амос, если перевести на опен820 получится 65% причём как на 11389, так и на 10722 и 10759 . тарель 85-ка, сириус в фокусе. 11389 ни на грамм не меньше
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подстрой тарель, долно идти в Германии, карта говорит должно
BumerA6
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок завтра попробую спасибо за инфо, может быть такое что я параметры 11389 настрою а на другие каналы сигнал упадет?
andron
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тюнер FERGUSON AF 6018 . Прописываю частоту 11389 H . Сигнал 70 %. Нажимаю поиск каналов. Ищет и выдаёт результат 0 каналов. Частоты менял в разные стороны. Результат тот же. Никогда подобной проблемы не возникало. Транспондер удалял и по новой. Без изменений.
Кто чем может помочь.
openbox x600 0,9m - 13е+5е+4w. 0,9m - 19,2e.
DAARK
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаком с этим аппаратом, но как вариант могу предположить что он видит эти каналы как кодированные, а поиск делается фта.
ещё вариант рес не прописывает каналы под тем же названием ранее найденными. необходимо удалить со всех списков данные каналы
andron
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Сканував кодовані транспондери . Нормально знаходить, прописує канали.
2. Витирав канали зі списку. Результат той самий.
Проблема тільки на даному транспондері Інтера.
Пробував на іншій тарілці і головках - безрезультатно. Сигнал є, тюнер ніби сканує, але ні одного каналу не прописує.
DAARK
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если это аналог опена600 то скорее всего переполнен список каналов, необходимо удалить лишние каналы. как правило переполняется список ALL
BumerA6
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет!!! что страно сегодня утром в часиков 9 включил свои тюнер и переключил его на 11389 все каналы которые мои ресивер нашёл по этим параметры начали показывать а вчера не каких движений картина Малевича хотя сигнал был от 40 до 46% ближе к обеду программы по этой чистоте снова пропали может быть что надо немного поднять сигнал?
только что пробивал настраивать антену ничего не получаеться сигнал как был так и остался и картинку обрывает кто подскажет есть как еще варианты?
avalon13
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой же ресивер. Сканирует и находит каналы на этой частоте без проблем. Проблема не в ресивере.
я тоже заметил, у меня ближе к вечеру сигнал очень сильно падает, потом снова восстанавливается. С чем связано не знаю
Upton_park
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лондон сетка 1.05 сигнал на новой частоте слабый почти на грани срыва иногда дёргает.
FatBoy
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 1:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лондон, цельнометаллическая 120см, прямофокус.
Как правило, утром нормально, во второй половине дня сигнал падает, вечером картинка сыпется, качество прыгает от 0 до 50% (Topfield-TF6000PVR).
Такое впечатление, что борт медленно осциллирует, что сказывается на границе зоны уверенного приёма.
На прежней 10890V такого не наблюдалось.
Страница 3 из 3
