Зеркало на 90Е
На страницу Пред.  1, 2, 3
olibos
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gosha007 писал(а):
Возле телека сосед сидит.Хренова когда сам невижу што там проиходит.
Сосед-это конечно метод не особо точный...
Когда сам крутишь и видишь шкалы качества и уровня сигнала это уже ближе к точной установке...
Надо что придумать другое...Сат-Файндер...или соседа получше проинструктировать...чтобы озвучивал-все малейшие изменения в показаниях тюнера...
gosha007
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая хрень но реально ли им чтото настроить? Question
Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e)
РНР
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gosha007, оно если надоест пальцем в небо тыкать попробуйте сделать как я вот тут предложил
Единственное, нужно-бы найти координаты Вашей местности и точно в программе выставить часовой пояс согласно перехода на летнее время (если определять азимут по Солнцу) я думаю точные размеры зеркала - не представит сложности замерить (мерить нужно ширину и высоту от бурта, до бурта - только вогнутую поверхность)
Оно конечно крепление конвертера не заводское и угол возвышения может не совпасть...
Но по крайней мере сориентироваться в каком месте его 90Е искать - можно
Удачи
olibos
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прибор примитивный...по нему реально настроится вместо ямала90е на интелсат 85Е...
Я таким не пользуюсь...всегда настраиваю по реальной шкале ресивера...
Вот инструкция по настройке по этому прибору на примере триколора...но принцип один и тот же...
http://otricolor.ru/informatsiya/kak-nastroit-tarelku-s-pomoschyu-satellite-finder.html
Влад46
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне.
1.Забиваешь в ресивере параметры транспондера и ставишь ЛЮБОЙ DiSEgC (1,2,3,4 или A,B,C,D).
2.Ставишь Satfinder между конвертером и кабелем от ресивера и ищешь нужный спутник.Пока "забитый" в ресивере транспондер не поймается,будет идти сигнал переключения DiSEgC,он импульсный и отличается от однотонного писка Satfinderа.Затем регулятором чуствительности (поворотом против часовой стрелки)уменьшаешь сигнал до минимума и поворотом антенны и конвертера настраиваешь на максимум "писка".
3.Желательно для настройки ресивер и ТВ савить рядом (на крыше).Процесс настройки виден и намного быстрее проходит.
Успехов!
olibos
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Успехов!!
Если бы у него можно ресивер и ТВ на крышу вывести-то ему этот примитивный прибор и даром бы не надо был.... Very Happy
Он просто реагирует на наличие сигнала в кабеле и не имеет частотной избирательности ...То есть промахнуться по нему-не фиг делать Confused Smile
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитайте предыдущий пост - там написано как сделать, чтобы не спутать с другим спутником. При этом есть несколько ньюансов. Не со всеми моделями конверторов импульс переключения фиксируется явно. Мне попадались модели (из новых, с плохой чуствительностью) при использовании которых этот импульс практически незаметен. И ещё - у этого прибора есть горб в полосе усиления и провал и при настройке на 75Е чатоты ПЧ попадают как раз в этот провал и в этом случае этот прибор бесполезен. Кроме того на 75Е все частоты в верхнем поддиапазоне и для переключения на него включается 22кГц, которые так же мешают идентификации. Поэтому в Ku желательно настраивать по транспондерам нижнего поддиапазона. Еще в том посту нет главного в описании - нужно в настройках ресивера кроме дисека выбирать реально ПРИНИМАЕМЫЙ в данной местности транспондер, только в этом случае, при настройке по прибору, Вы сможете правильно идентифицировать принимаемый спутник! Некоторые ресиверы однократно выдают сигнал на переключение дайсика при выборе канала - такие модели так же не подходят для такой настройки.
Зная все эти ньюансы, в типичных случаях, можно очень легко настраивать тарелки без таскания прочей аппаратуры на крышу. Из своего опыта таким образом быстро настраивал на максимум 90Е, 80Е, 60Е, 56Е, 53Е. 49Е, 42Е, 40Е, 36Е, 13Е, 9Е, 5Е. И что самое интересное - легко идентифицировал рядом стоящие 13Е и 9Е по транспондерам с одной и той же частотой и скоростью, но разными FEC!
Ещё одно уточнение - метод подходит при настройке в фокусе, для мультов пятно слишко размыто и имеет более сложную фазовую картину, поэтому не так однозначно выявить максимум качества.
gosha007
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие транспордеры на 90е в нижнем поддиопозоне?
Оpenbox 820 реально настроить с Sat finderom или на до другои ресивер? Question
А нащот Опена х 820 он подходит для настроики фаиндером?
Имеется еще Самсунг 9500 Smile
Последний раз редактировалось: gosha007 (Вт Май 25, 2010 13:32), всего редактировалось 1 раз
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А все в Ku диапазоне. Буквально недавно настраивал 0,9м на 90Е этим прибором. Сигнал на максимуме. Нареканий нет.
Для проверки ресивера подключи прибор напрямик к LNB-входу, в настройках выставь любой порт дайсика, транспондер C или нижнего Ku-дапазона и наблюдай импульсы 22кГц по прибору. Если они циклично повторяются каждую секунду, значит подойдёт. При подключенной антенне и переключении на рабочий канал они должны прекратиться - это означает, что сигнал залочен и ресивер прекращает посылать сигнал переключения для дайсика. В этом и состоит суть технологии - при залочке выбранного транспондера ресивер прекращает слать сигнал переключения дайсика.
Кстати, этим же прибором недавно настраивал 53Е на 0,6м. Качество 53-54% на 11044 по GI-8001. (Порог рассыпания 39-40%)
olibos
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот моя антенна-близнец твоей антенны,которую ты не можешь настроить на 90е...Все в ней заводское ничего не измененное-единственное вместо пластикового держателя конвертера-я поставил самодельный держатель центрального конвертера который позволяет теперь устанавливать любой Си или Ку конвертер...и правильно ориентирует его на зеркало...
И вообще сейчас это мой тестовый стенд...
Еще раз обмерял зеркало...
Габариты 950х940 мм
Полезный размер зеркала 885х875 мм
Фокусное расстояние-560мм(как и оглашалось ранее)
По уровню сигнала конвертера в фокусе дает такой же результат как и харьковская антенна СА-902(полезный размер 910х842мм)
Очень интересное длиннофокусное Зеркало-визуально кажется идеальным кругом(но все же разница в высоте и ширине есть в 1 см)...
Зеркало(Друг мультифидов)- идеальное для создания мультифидов на далеко расположенные спутники...
Но вот заводское крепление конвертера переводят антенну в категорию недругов для мультифидов...
Давно собирался переделать крепления для этого зеркала и сделать по типу Харьковских антенн... Laughing
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по фото для "тестового стенда" довольно неудачное расположение. В таких случаях лучше - когда есть свободный лёгкий доступ ко всем элементам антенны. Насчёт "супралок" - от них можно избавиться если расположить антенну так, чтобы после настройки центрального спутника кронштейн можно было закрепить альтернативными методами, например развернув те же самые "супралки" вниз и прикрепив их через дополнительные удлинители к стене или к полу.
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVT
Есть и противопоказание для настройки Сатфиндером-низкая чуствительность конвертера.
(К антенне Супрал 0,6,настроенный в фокус на 36*,надо было добавить 53*).
С конвертером GSLF-71S в фокусе поймать 53*не удалось(оказалось,что у него пониженное усиление по ПЧ).
После замены его на GSLF-21E нормально пошёл 11044 ( в мультифиде на 36* ТНВ идёт без проблем).
P.S.Рабочий ресивер для настройки-GI-8001.
В прошивке есть функция вывода на дисплей цифровых показаний уровень/качество,что позволяет без ТВ настроить антенну на максимум сигнала по слабому транспондеру нужного спутника.
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык с хреновым конвертором и ресивер не поможет. Very Happy
Я такую дрянь ставил в фокус на офсетку 2,0м и то он в дождь на 53Е начинал сыпать!
А настраиваться с помощью 8001 легко, вот только дисплей очень тусклый, надо бы какими-нибудь изменениями в схеме добавить яркости.
olibos
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптический обман... Laughing
Расположение антенны очень удобное-по центру длинного балкона(4м)-который строго на юг выходит и доступны для приема любые спутники от 90е-до 15 w...
Сам тип крепления в любом исполнении и положении "Супралок" не обеспечивает нормальной жесткости системы-зеркало-держатель конвертеров...
Завтра-после завтра на этом зеркале планирую протестировать интересную самоделку на 40е 49 е 80е 90е...
Конвертер для С диапазона с облучателем из "Зародыша бутылки от мин.воды" или по научному Преформа для выдува ПЭТ тары...
По классификации НАТО-это "бутылочный облучатель"Very Happy -наполненный парафином Very Happy
Модель Р1-латинская интерпретация ("Predator against Terminator") или просто "Predator"-1Very Happy
Ну или в кирилице Р-1(Репка-1) Laughing
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, тогда другое дело! Фотка сверху - поэтому и не разобрал.
Удачи в тестах!
Страница 3 из 3
