dilsuz
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 15:57 Заголовок сообщения: |
Да ребята вы что Что бы фек 2/3 срывался нужно что бы сигнал упал ниже 13 попугаев по Опенам  _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
olibos
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 21:48 Заголовок сообщения: |
| sat-bird писал(а): | Цитата с методички взята для того чтоб рассказать как внешние помехи влияют на поляризации радиочастот, в данной ситуация помехой являлся сильный ливень, Сигнал со спутника это радиочастота, на которую влияют внешние факторы!
И Вы вроде взрослый человек, вместо того чтоб только смеяться над сообщениями лучше технически объясните почему это не так, и тогда я скажу да я был неправ |
Эти цитаты никакого отношения к приему спутникового сигнала на Земле не имеют....
И в теме нашего форума выглядят очень смешно
Все что Вы привели ниже относится СТРОГО К распространению радиоволн над поверхностью Земли...Да волны горизонтальной поляризации в 99% процентах случае используются например для передачи наземного аналогового и цифрового Тв так как при наземной передаче действительно есть преимущества у горизонтально-поляризованной передачи сигнала....
| sat-bird писал(а): | Небольшая выдержка из методички
http://window.edu.ru/window_catalog/files/1431/metod499.pdf
Если говорить о поляризации электромагнитных волн в свободном
пространстве, то горизонтальная и вертикальная поляризации не имеют друг
перед другом каких-либо преимуществ, так как в месте приема они дают
поле одинаковой напряженности. Однако в реальных условиях вследствие
близости Земли, наличия естественных и искусственных объектов, различных
источников помех горизонтальная и вертикальная поляризации становятся
неравноценными.
Так, вертикально поляризованные волны при распространении вблизи
поверхности Земли (на высотах, равных нескольким длинам волн) в месте
приема обеспечивают несколько больший уровень напряженности элек-
тромагнитного поля, особенно если поверхность на трассе имеет хорошую
проводимость (например, морская вода). Однако с увеличением высоты
подвеса передающей и приемной антенн это преимущество вертикальной
поляризации уменьшается, а при значительных высотах практически не
проявляется совсем. В то же время радиоволны с горизонтальной
поляризацией лучше проникают через препятствия и за пределы зоны прямой
видимости, обеспечивая в этих условиях сравнительно большую величину
напряженности электромагнитного поля. |
Для приема спутникового сигнала ЭТИ ОСОБЕННОСТИ не РАБОТАЮТ...
Сигналы Вертикальной и горизонтальной поляризации со спутника на Земле принимаются с одинаковыми Условиями и НИКАКОГО преимущества Горизонтальная или Вертикальная поляризация не имеет
это АКСИОМА...  |
Влад46
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 23:32 Заголовок сообщения: |
sat-bird
Окончил институт связи в 1969г.,но мне смешно читать эту методичку-собрано из первоисточников 50-х годов прошлого века и скомпилировано. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
anatol.n-k
Зарегистрирован: 16.06.2010 Сообщения: 178 Откуда: Новосибирская обл
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 5:46 Заголовок сообщения: |
Сейчас в мульифиде для юга западной сибири на прямофокусе 180, уровень сигнала изменился и стал при ясном небе утром 0-15% качество с квадратами,вечером- уровень сигнала повышается до 63% по Хумаксу.
Наверно меняют наклон орбиты опять? У Радуги на ABS-1 уровень сигнала при условии хорошей погоды в тех же равных условиях приема меняется в течении суток на 5-10%. |
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 13:31 Заголовок сообщения: |
Влад46,
| Цитата: | | Окончил институт связи в 1969г. |
Гонишь? _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
Влад46
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 18:59 Заголовок сообщения: |
| tihorechka11 писал(а): | Влад46,
Гонишь? |
Аватара-приёмник фирмы GRAETZ-W51,который мой отец (1912г.рождения) привёз с войны.Я его слушал до окончания школы в 1964г.и нашёл в 10-томном альбоме схем в читальном зале КЭИС.
В радиокружке в 1962 г. своими руками собрал ламповый приёмник,в 63-транзисторный бестрансформаторный.
Какие здесь шутки,если три года назад впервые начал работать на компе (на работе не приходилось).
По лестнице при установке лазию сам. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Евгений07
Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 222 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 19:42 Заголовок сообщения: |
| Если всё так - огромный респект! |
AVT
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 20:08 Заголовок сообщения: |
Влезу в чужой разговор, чтобы немного по-умничать .
То что направление поляризации при приёме со спутника не имеет значения, абсолютно верно, НО у спутниковых антенн неидеальная диаграмма приёма и кроме основного луча есть паразитные, а что на них попадает? - помеха, а в какой в основном поляризации ведётся наземная связь? - вот эта поляризация и будет вносить помехи при приёме со спутника, а значит будет некоторая разница при приёме разных поляризаций!
Только не стоит принимать мою гипотезу как догму.  _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
anatol.n-k
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 14:50 Заголовок сообщения: |
Около недели прием сигнала с ABS-1B на мультифид,настроенный на75гр,
(в фокусе 90гр).Сигнал с нового спутника появляется в Сибири в 15-00 Москвы и медленно нарастает до уровня 50-53%. Затем к утру пропадает.
Раньше такого не было. С чем такое мо жет быть связано. Погодные условия в нашем регионе темп около 22градусов Малооблачно,солнечно.
Прямофокус 180. |
TST
Зарегистрирован: 06.06.2010 Сообщения: 478 Откуда: УКРАИНА Черновицкая обл
Добавлено: Сб Авг 14, 2010 16:05 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте .... Кто-нибудь может обьяснить или прояснить чё-так вдруг завалились каналы на 12207 v 27500 там же слабый сигнал а
по субботам и воскресениям почти не видно .... И в какую позицию
приведут этот захудалый спутник в конечном итоге а то болтается "между небом и Землёй"?  _________________ 13е-4.8е -4w-5w -1W-36 c-band
Широта 48°09'N
Долгота 26°16'E |
VIKTOR471
Зарегистрирован: 23.07.2006 Сообщения: 291 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: Сб Авг 14, 2010 17:22 Заголовок сообщения: |
| TST писал(а): | Здраствуйте .... Кто-нибудь может обьяснить или прояснить чё-так вдруг завалились каналы на 12207 v 27500 там же слабый сигнал а
приведут этот захудалый спутник в конечном итоге а то болтается "между небом и Землёй"?  |
Наверно не везде сигнал слаб,допустим у меня в данный момент 12206-92% в субботу ,на основном спутнике 12518 90%,на остальных транспордерах сигнал примерно такой же по шкале Humax.За все время просмотра 12206 замечал пропадание сигнала только при приближении грозы,наверно вам не повезло с местом жительства ,похоже луч направлен на центральную Россию,жалобы на прием пишут также из Сибири |
TST
Добавлено: Сб Авг 14, 2010 18:11 Заголовок сообщения: |
Мдаааааааааа Короче если всё переведут туда придётся менять головку !!! Хотя спутник ABS-1B в реалии висит на 74,9 Е .. _________________ 13е-4.8е -4w-5w -1W-36 c-band
Широта 48°09'N
Долгота 26°16'E |
Моше
Добавлено: Сб Авг 14, 2010 19:30 Заголовок сообщения: |
У меня даже сигнал поднялся по сравнению с июлем месяцем. Сейчас постоянно 75-80% _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
Фантомас
Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 28 Откуда: Кировская область, 59 с.ш., 50 в.д.
Добавлено: Сб Авг 14, 2010 20:10 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже сигнал на АВС-1В выше, чем на основном АВС-1. 64-68 попугаев против 59-63 на GI8005. |
anatol.n-k
Добавлено: Вс Авг 15, 2010 6:06 Заголовок сообщения: |
| Наверное все-таки из-за изменения наклона орбиты спутник в моем регионе (принимаю на прямоф.180см в мультифиде) кажет вечером после 15.00 моск.с уровнем 53%кач. по Хумаксу. Днем сигнала нет. |
katod2
Зарегистрирован: 15.09.2006 Сообщения: 324 Откуда: Беларусь->Израиль, Акко
Добавлено: Вс Авг 15, 2010 8:46 Заголовок сообщения: |
| anatol.n-k писал(а): | | Наверное все-таки из-за изменения наклона орбиты спутник в моем регионе (принимаю на прямоф.180см в мультифиде) кажет вечером после 15.00 моск.с уровнем 53%кач. по Хумаксу. Днем сигнала нет. |
А у меня... с 9 утра до часа дня не работает. потом появлется картинка, нарастает сигнал. К 8 вечера пропадает... ночью появляется и до 9 показывает... С 9 утра не работает... _________________ орион енд радуга. 1,3 метра. |
Vodoley39
Добавлено: Вс Авг 15, 2010 15:09 Заголовок сообщения: |
| Моше на какую головку принимаете?У меня 75 в мультифиде с Ямалом 90 на тазу 1.80 прием аналогичен катод-2,район Цфата |
Моше
Добавлено: Вс Авг 15, 2010 18:20 Заголовок сообщения: |
| Vodoley39 писал(а): | | Моше на какую головку принимаете?У меня 75 в мультифиде с Ямалом 90 на тазу 1.80 прием аналогичен катод-2,район Цфата |
Принимаю на обычную офсетную головку за 40 шек. 75Е у меня тоже стоит в мультифиде на тарелке 1.80. Правда по центру пока стоит 80Е ку бенд. Не на что пока двигать. 85Е к сожалению не идёт. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
satshaman
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 10:45 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | На этом транспондере уже два дня сигнал около 20%... | это пост от Highway Star из тр. новостей. Чтоб не нарушать правила -пишу здесь.
По поводу приёма сабжа в наших краях. После долгих раздумий (здесь (пост №20) и здесь (пост 55) был сделан пародоксальный вывод:
Чем хреновее тарелка, тем лучше и больше по времени 12206Н принимается.
Почему?
Турецкие, китайские и пр. метровки при настройке на 75Е грубо выражаясь захватывают всё с 74 по 76Е. Вот у людей в процессе отклонения спутника от основной орбиты попугаи хоть и прыгают, но приём не прерывается. А у таких как я, которые в хорошее железо вложились облом'с выходит.
А у Вас, уважаемый Highway Star, если память не изменяет, на АБС1 метровочка Гибертини стоит, не так ли? ))) _________________ сапожник без сапог... |
Highway Star
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 15:57 Заголовок сообщения: |
| satshaman писал(а): | | Цитата: | | На этом транспондере уже два дня сигнал около 20%... | это пост от Highway Star из тр. новостей. Чтоб не нарушать правила -пишу здесь.
Почему?
А у Вас, уважаемый Highway Star, если память не изменяет, на АБС1 метровочка Гибертини стоит, не так ли? ))) |
Именно так...Что, поменять ее с текателевской метровкой? _________________ Opticum 9500+1m*2+1.2m
7w-4w-9e-13e-16e-42e-53e-75e |
