UserName900
Добавлено: Сб Июл 10, 2010 13:02 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | вы поймали спутник w4\w7 |
| Цитата: | | в одном положении тарелки можно поймать только один единственный спутник |
Как узнать какой? Исключительно по градусам?
| Цитата: | | надеюсь это понятно)) |
спасибо. это понятно.
Eutsat 4w находится на 36 градусов. так? Я знаю что смотрю строго на юг. максимум 2 градуса на запад. Это максимум.
showman спасибо что не поленились помочь!
И ещё один момент!!! Важный как мне кажется... Номер ТП? Вот допустим их 120 номеров, я же должен выставить номер перед поворотом тарелки, иначе я просто не увижу скачок качества/уровня. Как узнать какой ТП выбирать? Где смотреть эту "частоту" или что это? В мануале с ресивером написано что опция Номер ТП, позволяет изменить Номер ТП... информативно в общем. |
UserName900
Добавлено: Сб Июл 10, 2010 13:10 Заголовок сообщения: |
| 36"E - Eutelsat W4/W7 - что есть в названии число 36 ? |
bonchik
Добавлено: Сб Июл 10, 2010 13:20 Заголовок сообщения: |
UserName900 - тебе не мешало бы почитать(ознакомиться) для начала основы приема сат-телевидения и настройки (поиск) каналов на твоем тюнере, зоны покрытия в твоем регионе, или просто вызвать установщика и посмотреть как это делается ..  _________________ учиться никогда не поздно! |
DAARK
Добавлено: Сб Июл 10, 2010 14:05 Заголовок сообщения: |
| узнать на какой спутник настроился очень просто. Просканировал частоту к примеру 12303 L 27500 , увидел канал BRIDGE ,залез на flysat.com или lyngsat.com и на этой частоте в списке увидишь этот канал , на других спутниках на этой частоте этого канала нет. вывод - 36гр. |
UserName900
Добавлено: Сб Июл 10, 2010 14:33 Заголовок сообщения: |
Но я смотрел на 0 градусов... а eurotelsat на 36. значит это не он?
Сейчас настроил тарелку на 24/29/17. Хочу поймать HotBird... не получается. Двигал, крутил и не фига. Голова универсальная стоит. Может дело в тарелке? (диаметр). Зона покрытия ХотБёрд попадает на меня.
И ещё. Вот я зашёл сюда http://www.flysat.com/hotbird.php.
Решил найти 10719 V 27500 Cyfra +. Значит в ТП выбираю 10719 V 27500... это получается что каналы которые выходят за рамки 10719 V 27500 я уже не поймаю? |
showman
Зарегистрирован: 29.03.2008 Сообщения: 17 Откуда: Нижегородская обл
Добавлено: Сб Июл 10, 2010 14:55 Заголовок сообщения: |
| UserName900 писал(а): | | 36"E - Eutelsat W4/W7 - что есть в названии число 36 ? |
http://www.flysat.com/satlist.php - список спутников
графа Position - это по русски если - Долгота — географическая координата на которой висит спутник
поэтому число 36 в названии спутника это его координаты на горизонте)
тульская область это примерно 37 градусов восточной долготы, поэтому w4\w7 будет практически на юге))
у HotBird Position 13 градусов .. поэтому нужно крутить тарелку если стоять к ней лицом на 23 градуса левее и чуть наклонить вниз
на ресивере в это время нужно выбрать любой транспондер с HotBird
когда настроите максимальной сила\качество на выбраном транспондере
сделайте сканирование по всем транспондеров для поиска каналов)
список каналов и траспондеров - http://www.flysat.com/hotbird.php
список открытого русскоязычного и не очень на спутнике)) -
был бы норамальный проводный интернет, Globo 7310 CI2CX HDMI Plus для шары оч даже неплохой аппарат
LAN есть, поэтому комп для шары вообще не нужен
единственное у глобо нет привязки идента к каналу.. а банально перебор _________________ 5E+13E(focus) - Supral 0.9, 60E - Supral 0.6, DiSeqC 4x1, TT-budget S-1401
36E - Svec 0.6, BOX500
http://satsharing.atspace.com/ |
UserName900
Добавлено: Сб Июл 10, 2010 15:43 Заголовок сообщения: |
showman спасибо огромное.
Я уже поймал ХотБёрд. На самом деле я бы не задавал столько вопросов если бы не ошибочная установка circcle а не Universal. C Universal всё нормально ищется. Думаю теперь проблем не будет. Такая мелоч а провозился столько. Вроде теперь всё )). Всем спасибо. Дальше разберусь. |
UserName900
Добавлено: Сб Июл 10, 2010 16:20 Заголовок сообщения: |
| На практике USB модема со средней скоростью 5 кБ/сек (40 кбит/сек) достаточно для шаринга или не стоит и пробовать? |
showman
Добавлено: Сб Июл 10, 2010 16:59 Заголовок сообщения: |
| UserName900 писал(а): | | На практике USB модема со средней скоростью 5 кБ/сек (40 кбит/сек) достаточно для шаринга или не стоит и пробовать? |
если USB модем будет стабильно сеть держать и не отваливаться каждые полчаса, то вполне себе сойдет, трафика за час в среднем килобайт 500 набегать будет _________________ 5E+13E(focus) - Supral 0.9, 60E - Supral 0.6, DiSeqC 4x1, TT-budget S-1401
