пропадают сигналы со спутников или проблема в оборудовании?
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Re: Непонятки с отсутствием сигнала при переключении каналов Ответить с цитатой
Rusmax12 писал(а):
gaz1981 писал(а):
Моя проблема:
Есть у меня тарелка 0,9 с двойными головками (мне и соседу) направлена она на 90Е и 75Е. От этих головок через дисек кабель идет к моему ресиверу Опенбокс 300.
Так вот у меня полностью пропадает сигнал после переключения каналов с одного спутника на другой. Ну допустим смотрю я ДТВ-0 (75Е) а потом переключил на ТНТ2 (90Е), а мне пишет что нет сигнала, хотя перед этим сигнал был. Помогает только переключение с ТНТ2 на РЕН4 и обратно на ТНТ2, тогда сигнал появляется и все нормально (тоесть когда я переключаю на другую частоту того же спутника). Так же и в отношении 75Е.
Менял порты на дисеке, менял дисек, менял выходы с головок. Ничего не помогает. Можно было бы обвинить головки, но ведь у соседа все кажет нормально. Можно было бы обвинить ресивер, но ведь с горыныча с другого дисека таких траблов не наблюдается!
Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Подскажите в чем причина!
Скорее всего проблема всё-таки в головке. Если конечно нет проблем с кабелями. Попробуйте подключить у тебя ресивер соседа, а у соседа свой, и посмотрите,сохранилась ли подобная проблема и на каком из ресиверов.
А зачем таскать ресивер соседа к себе а свой к соседу?
Перекинь кабель соседа на свой дайсик, а свой на дайсик соседа.
Если конечно кабель в порядке.
gaz1981
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 6:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайсики находятся далеко друг от друга и поэтому проверить эту версию нельзя. На счет головок - у соседа-то все норм показывает. Остается только подключить другой тюнер, может проблема в тюнере.
А может эта проблема связана с тем что головки то двойные а мы с соседом сидим на разных фазах? Может это быть причиной? А то я в электрике ни бум-бум.
Опенбокс 300
90+75+36+13+5+4
Konst34
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 6:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО. Дело не в конверторах, и не в кабеле. Дело в несогласованности работы отдельных брендов Ресиверов, с отдельными брендами Дисеков и LNB. Решить эту проблему можно только подбором дисека под Ваш ресивер. У меня, например, дисек никак не хотел работать нормально, если в коммутации присутствовал хотябы один конвертор марки "Инверто".
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 8:26    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Это ЛНБ. Такая же причина была и у меня.Пока не заменил ЛНБ. В некоторых тюнерах можно немного повысить напряжение на головку(ЛНБ). Качество "твинов" оставляет желать лучшего. Здесь уж дешеле - хуже налицо. Еще при плохом контакте, разделка закруток, состояние и качество дайсика также немаловажно.
gaz1981
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напомню, это двойные головки, и у соседа они замечательно показывают, да и пробовал я менять местами разъемы на них и по отдельности (без дайсика) они работают нормально. Значит проблема не в твинах.
Опенбокс 300
90+75+36+13+5+4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю, что бывает необходимость, но если смотреть на все рекомендации то дайсик должен находиться максимально возможно близко от конвертеров. Так как тогда можно далеко друг от друга разнести дайсики на твинах?
Rusmax12
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 14:44    Заголовок сообщения: Re: Непонятки с отсутствием сигнала при переключении каналов Ответить с цитатой
lvv_68 писал(а):
Rusmax12 писал(а):
gaz1981 писал(а):
Моя проблема:
Объясню зачем.Если проблема останется на том же ресивере,но находящемся у соседа, то проблема в головке, если же на соседском ресивере в квартире gaz1981, то тогда проблема в кабеле. Если проблем не обнаружится нигде, то это отдельная история,замеряйте выходной ток на ресиверах, причём на обоих. И ещё,дайсек только свой поменяли? Соседский тоже неплохо поменять,может он создаёт проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 14:55    Заголовок сообщения: Re: Непонятки с отсутствием сигнала при переключении каналов Ответить с цитатой
Rusmax12 писал(а):
... И ещё,дайсек только свой поменяли? Соседский тоже неплохо поменять,может он создаёт проблемы.
Каким боком?
Rusmax12
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 15:00    Заголовок сообщения: Re: Непонятки с отсутствием сигнала при переключении каналов Ответить с цитатой
lvv_68 писал(а):
Каким боком?
Поверь мне,проще поменять,чем понять каким боком это происходитSmile
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Re: Непонятки с отсутствием сигнала при переключении каналов Ответить с цитатой
Rusmax12 писал(а):
lvv_68 писал(а):
Каким боком?
Wink Я тебе верю...
Поверь мне. Я их (антенн) во всевозможных конфигурациях уже переставил N-ное количество комплектов, и кроме того настраивал, перестраивал, устранял всевозможные глюки и т.д.
Поэтому всегда считаю, что все советы хороши и к ним нужно прислушиваться, даже пусть они будут и не совсем правильные, не совсем адекватные, но в каждом совете можно почерпнуть хоть что то полезное и наталкивающее потом на правильный вывод, выбор и в конце концов решение проблемы и устранение всевозможных неисправностей.
DGMA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тюнер Opticum 9010A. Имеется следующая проблемная особенность.После более-менее продолжительного просмотра одного и того же канала (например в районе получаса),приёмник начинает сыпать картинку кубиками. В меню наблюдаю,что сила сигнала слабая.Но! Стоит на секунду переключиться на любой другой канал,а затем вернуться назад,и с сигналом всё Ок.Что за хрень такая? Rolling Eyes
Rusmax12
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего это глюк прошивки,встречался с такими. Правда,на других ресиверах. Попробуйте по возможности обновить ПО ресивера, но прежде постарайтесь проверить, нет ли подобной проблемы с другим ресивером.
DGMA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновил прошивку.Сигнал со временем по показаниям приёмника всё равно падает до критических значений,но картинку при этом хоть не "подсыпает",и то приятно Very Happy Возможно имеет смысл ещё поискать какие-нибудь обновления для этой модели.
P.S. Кстати,может кто подскажет хорошие ресурсы по этой теме?
Страница 3 из 3
