4.8E + 9E + 13E
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lagush писал(а):
Не. У меня была МАБО из Харькова. 85 см. Супралы у нас не возят. Украина и Польша ближе.
Вот именно, что не Супрал. А это уже другая пестня. Я же писал, что на харьковской 80-ке в фокусе у меня не было никакой разницы между Альяно 90 и обычным Евроскаем. А на Супрале разница есть. Почему она есть - я тоже выше написал.
lagush писал(а):
Он у вас сильный на 75Е и 90Е?
Сейчас я эти спутники не юзаю. Но когда смотрел (85 см МАБО на моторе), то сигнал, кончно, был не убойный, но вполне достаточный.
Он достаточный, но зависимость от дождя сильнее, чем на центральных спутниках. Тем более для северной Беларуси эти спутники ниже, чем, например для Украины. Поэтому каждая децибела тут в радость. Тем более у меня 75е хоть и не в очень далёком фиде (всего 5 градусов), но там FEC почти везде лишь 7/8. А на 90е хоть 3/4, но и от фокуса он у меня в 10-ти крадусах.
lagush
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, я и хотел сказать, что нет панацеи или чудо-конвертеров. Есть хорошее (или не очень) согласование конвертера и антенны.
DM7020HD (2xSAT), Merlin3+GP3(OE1.6), HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi
SkyStar2, MyTheatre 3.38
90cm(19E-13E-Twin9E-5E-4W)+80cm(Twin 36Е)+65cm(36E)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это да...
olibos
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 0:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Украине появились в продаже очень интересные конвертеры-Евроскай 7101(pro)...с диэлектрическим облучателем...Диаметр раскрыва 29 мм...ширина "хвоста" корпуса 35 мм...
На днях купил себе парочку протестить...
Что можно о них вкратце сказать?!
Миниатюрные-идеально подходят для создания мультов на близко расположенные спутники...
Цена смешная...качество сигнала оказалось на высоком уровне...
Порадовала конструкция металлического волновода конвертера...он длинный(74мм)...это тоже значительный плюс...
Так же есть Твин версия этого конвертера-что примечательно имеет такие же миниатюрные габариты....
Все сделано фабрично добротно герметично...
Very Happy
mechanik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Подскажите какой конвертер лучше поставить на 9* Евроскай 7101 или Инверто IDLB-SINL20. Заранее благодарен
13E+4.8E+4W-1.20/ 36*-0.6/9*-0.9/мультисвич 9х4/TT-1401/SS HD2/Grundig6001
olibos
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По габаритам они примерно одинаковые...Одинаково хорошо встанут между конвертерами на 5е и 13е....
Но Евроскай в 2 раза дешевле!
Зачем платить больше!? Very Happy
lagush
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ты делал тест/сравнение с другими моделями конвертеров?
Очень любопытно глянуть. Так же интересуют тесты с популярными тарелками, типа Харьковских МАБО и т.п.
А вообще меня радует ситауция с "тонкими" конвертерами. Еще год назад такого большого выбора не было.
olibos
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно на Харьковских 90см тарелках я и проверял этот конвертер...
Сравнивал с распространенным обычным Евроскаем 3101 Инверто White Tech IDLP-40SL и Стронгом...
Пробежался по транспондерам 13е и Астры 19е...
Самые слабые результаты у Стронга...
2 евроская и Инверто показали примерно одинаковые результаты...+- 2 % на на большинстве транспондеров...
У нового "Миниатюрного" Евроская чуть выше показатели на транспондерах верхней части ку диапазона(более 12 гГц)...
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olibos- спасибо за инфу.
только завтра собрался на радиорынок за 9 конвертором.
очень благодарен.
всегда жду ваших постов.
lagush
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс за инфу.
9E не проверял? Нет проблем с приемом ХД транспондеров?
goodboy
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
сам недавно тестил эти головки,между ними и обычными евроскаями в сигнале разницы не заметил
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю затем, что Евроскай хоть и герметичный, но также, как и его собратья, боится капель воды на внешней стороне "боеголовки".
olibos
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и писал какой то большой разницы в сигнале между "Новым""Тонким" Евроскаем и "Старым" Евроскаем нет...
И это хорошо...Поскольку "Старый" Евроскай(модель 3101)это лучший по параметру Цена\качество народный конвертер...
Так что здесь Новый Евроскай 7101 ничего не потерял...
Появились только плюсы по сравнению с моделью 3101...
а именно...
1.Очень Компактные размеры
2.Твин с размерами сингла...
3.Длинный волновод...
4.Удобство переделки его в круговой конвертер...
5.Цена осталась почти как у Старого Евроская...
Капли воды во время дождя-падающие на облучатель если и ослабляют сигнал то в той же мере что и вода на крышке облучателя обычного конвертера...
lagush писал(а):
Спс за инфу.
Естественно на конвертере написано
Ku universal LNBF for DVB-S2 HDtv...
Как это сейчас пишут на всех конвертерах...
Понятно что это рекламные слоганы...
Но именно этот конвертер мне очень понравился...
На Астре 19е открытые НД каналы идут без проблем стабильно...
На 9е смотрел открытый НД-3Д канал(это еще более уплотненный поток данных по сравнению с обычными транспондерами)
9е- Частота 12054 H (DVB-S2/8PSK 27500 2/3)...Все в порядке Very Happy
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Протестируйте Smile
Хоть из святого источника полейте -
большая площадь облучателя даёт большее снижение сигнала при попадании на него капель воды.
olibos
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер уже работал во время дождя...
Астра Хотберд и Евроберд9е никуда не испарились...
Да хоть из овощного источника полить...Very Happy
понятно что вода это плохо...для любого конвертера...и для любого конвертера с диэлектрическим облучателем в особенности...
Здесь ВЫVery Happy Америку не открыли...
А вот 4 у.е. это цена реальная для такого конвертера со множеством плюсов...
Но для того чтобы с Астры19е или с 9е пропал сигнал во время дождя
нужно...
1...снять Вашу антенну с кронштейна
2...Принести Антенну в ванну наполненную водой(желательно горячей)
3...Держа тарелку в руках-опустить конвертеродержатель вместе с конвертером Евроскай 7101 в воду.... Very Happy
Тогда гарантированно на Вашем ресивере появятся нули в графе качество сигнала... Smile
Последний раз редактировалось: olibos (Сб Ноя 27, 2010 15:58), всего редактировалось 1 раз
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три последних пункта совсем необязательны.
А если Вам жалко воды (коль Вы так быстро отписАлись) -
просто приложите ладошку к верхней части "колпачка".
Как сигнал?
А теперь тоже самое проделайте с обычным конвертором (с защитной крышкой от попадания воды).
Как говорится - почувсвуйте разницу.
Или Вы всё-таки не тестируете а двигаете сей продукт на рынок?
Тогда уж давайте пару слов про Мегасат Smile .
Lakar
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня уже 4 месяца стоят такого типа конвентора,Megasat и Maximum ,в мультифиде на 5е и 13е ,тарелка 50см.Ничего плохого про эти конвентора сказать не могу.Насчет капель от дождя ,тоже сильного падения сигнала не замечал т.к капли на облучателе сильно его не покрывают,а скатываются в маленькие шарики(наверно водооттакивающий пластмас применен).Очень удобные для построения мультифидов на меленьких зеркалах,при близко стоящих спутниках.
olibos
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне двигать ничего не надо...я обычный любитель САТ тв...
И вообще двигать или рекламировать конвертер за 3-4 у.е. не надо...Это глупо...
Он в этом не нуждается...На него спрос всегда будет(Цена-это его реклама)...
В рекламе нуждается конвертер за 20-30 у.е... Very Happy
Никто не рекламирует батон хлеба за 2.5 гривны(за 10 рублей)
Рекламируют торты за 100 гривен(400 рублей)...
касаемо "Мегасата"...Евроскай 7101 это почти его близнец...
Но Мегасат стоит в 3 раза дороже! Very Happy
Зачем мне платить больше за то же самое...?! Very Happy
Если завтра выйдет клон Евроская-7101 например РепкаСат-7101 за 2 у.е. с такими же характеристиками как и ЕВРОСКАЙ(Мегасат) я буду покупать только эти новые РепкаСаты Very Happy
Очень тонкое и ВЕРНОЕ замечание на счет материалов облучателя...
Пластик очень качественный и имеет водоотталкивающий эффект...(в отличии от колпачков для бытовой химии и молочных продуктов в некоторых конвертерах за 20-30 у.е.) ...
К тому же имеем ситуацию-идет сильный дождь...
Крышка облучателя обычного конвертера полностью покрыта влагой...у Конвертера с диэлектрическим облучателем только верхняя часть покрыта каплями воды...низ практически сухой...
Вторая ситуация...Снегопад...
Крышку обычного конвертера замело снегом...
На диэлектрическом облучателе снег будет только сверху...Нижняя часть продолжает эффективно облучать зеркало... Very Happy
Последний раз редактировалось: olibos (Сб Ноя 27, 2010 20:05), всего редактировалось 1 раз
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень сильно и правильно сказано.
а то пока прогуглиш все конверторы и голова заболит.
если бы каждый находил такой товар цена -качество
и легче поиск вести конверторов.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Olibos : Большое спасибо за полезную информацию ,интересно ,а ТВИН версия этого же производителя обладает столь же полезными свойствами (цена-качество) Если у Вас есть возможность протестировать будем очень благодарны .
Конфуций
Страница 3 из 5
