Вопрос для спецов. В финал.
На страницу Пред.  1, 2, 3
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 20:31    Заголовок сообщения: Re: Вопрос для спецов. Ответить с цитатой
Босяк писал(а):
а вот 11044V 44950 - не хочет! И сигнал есть с тарелки, а вот не пишет этот транспондер! Были 2 или 3 момента, когда писались каналы, но, при наладке - исчезали!
Спасибо!
А в чём вообще проблема? Раньше этот транспондер показывал?
У вас FEC в ресивере какой стоит? авто или 3/4
Если стоит авто, попробуйте установить принудительно 3/4
И еще, при поиске каналов со спутника попробуйте сканировать спутник не целиком, а вручную .Отдельно именно этот транспондер.
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы можете выложить фото настроек своего ресивера по данному спутнику и конкретно этому транспондеру?
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно быть как то так
У вас конечно меню другое , но принцип тот же.
Попробуйте напрямую , конвертер ресивер , без дисеков 1.0
Там где у меня D , у себя поставте - НЕТ.
Если пойдет, тогда прописывайте грамотно DiSEgC соответственно вашей схемы.
Босяк
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
filin2000
Это только в понедельник полезу на крышу. Завтра - шабат, а в воскресенье - грех что-либо делать...
Сейчас вопрос встал о том, что пропал непосредственно цвет, - красный...
...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см).
filin2000
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 7:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может в телевизоре или в ресивере с палами , секамами в настройках что то не так Confused
У себя в похожем разделе ресивера поройтесь
зы
а на других спутниках тоже красный цвет пропал? Shocked
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сине-зелёное выскакивает когда сигнал Pal, а в настройках NTSC.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cледует установить в настройках ресивера и телевизора - выбор системы АВТО .
Конфуций
Босяк
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять заморочка! 53*Е стал сканироваться весь, а вот 39*Е и 49* - не сканируются! ПАЛ СЕКАМ перключал - никакой реакции!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 11:20    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Я хотел бы добавить к этому мудрому топику , что вертикальная поляризация , это 14 вольт устанавливется в меню тюнера , а горизонтальная - 18 вольт. Shocked
Последний раз редактировалось: ganimed (Сб Мар 19, 2011 12:17), всего редактировалось 1 раз
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Босяк, начни с нуля. Выясни какие спутники принимаешь. Какая коммуникация, какие дисеки: 1/4, 1/8 нормальные, 1/8 местного разлива (встроенный каскадинг коммиттед+анкоммиттед), есть ли мультисвитчи. Возможно есть каскад дисеков 1/4 и 1/8. Ибо если систему Чатборг (царствие ему небесное!) устанавливал, то она таки может быть полна неожиданностей. Выясни какой спутник к какому входу дайсека подключен. Как прописать это в ресиверах. Кабеля проверь на целостность, коннекторы... В общем непочатый край работы.
Удачи!
сапожник без сапог...
filin2000
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже победа! Smile
Хоть и маленькая.
Значит так, ковыряйся в настройках.
Босяк
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи!
Все дело в том, что на Опенбоксе все идет на ура, никаких проблем! Подключаю кабель из дайсека 1Х8 на Отпфельд и здесь поехало! Сегодня пропал 15* на том же Топфельде
Последний раз редактировалось: Босяк (Сб Мар 19, 2011 14:12), всего редактировалось 1 раз
vitalon68
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбрось в заводские перед этим запиши порты дисека просканируй все заново и будет тебе счастье
ла-ла-ла-ла-ла-ла
filin2000
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложите фотки подобные моим, я еще вчера просил Rolling Eyes
А мы тут сообразим , что у Вас не так.
Босяк
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ФИНАЛ ТЕМЫ!
После долгих издевательств над ресивером, совершенно неожиданно добился результата - появился цвет!
Как я писал выше, пропал красный цвет и изображение шло в серо-зеленом цвете... Что только я не делал, ничего не получалось.., но, если кто не в курсе, у "Топфиельд 7700 МПЕГ 4" подключение к ТВ осуществляется пятью коннекторами (пятижильный кабель), синий, зеленый, белый и 2 красных. Так вот, вроде подключил как положено, но... пропал красный цвет... Я писал выше, а сегодня, чисто случайно, поменял местами красные коннекторы и..... цвет появился! То ли, я недотягиваю, то ли так и должно быть, но все так просто решилось! Может, модераторы примут это к сведению и бадау советовасть и этот метод... ведь зачастую, некоторые проблемы так просто решаются...
Спасибо всем за помощь!
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно всё элементарно ,Ватсон,просто были перепутаны один из аудио каналов и один из составляющих компоненты. Ура ! и Учиться,учиться,учиться.
Конфуций
Босяк
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно то так, но, если ума нет у меня, то и бестолку учиться... Laughing
Страница 3 из 3
