Yuva2004
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 9:48 Заголовок сообщения: |
| Владимирас писал(а): | | Это выше 70 градуса широты что ли? |
Именно
| apertura писал(а): | достаточно взять кусок стекла(оконного) подтавить
его перед LNB и покрутить по оси на 360 и посмотреть на изменение
процентов по индикатору со спутников 36е и 13е в разных поляризациях  |
Мы говорили об влиянии атмосферных осадков , а не экспериментах по физике  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Needle
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 10:16 Заголовок сообщения: |
apertura
затухание сигнала в атмосфере пропорционально квадрату частоты. Т.о., в "верхнем" Ku-диапазоне затухание больше примерно на 9,5 дБ.
Владимирас
сделать можно что угодно. Только зачем это 600 тысячам абонентов НТВ+ и нескольким миллионам пользователей Триколор?
Помехоустойчивость определяется не поляризацией, а другими инструментами DVB (FEC, кодозащита)
Теоретически при прочих равных условиях уровень сигнала на входе LNB для линейной поляризации будет на 0,1-0,2 дБ ниже, чем для круговой из-за потерь в поляризаторе. |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 551 Откуда: Россия, Балашиха
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 10:21 Заголовок сообщения: |
Needle
| Цитата: | | сделать можно что угодно. Только зачем это 600 тысячам абонентов НТВ+ и нескольким миллионам пользователей Триколор? |
Так, значит, исторически уже сложилось. Так и запишем. |
Needle
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 10:39 Заголовок сообщения: |
| А вообще вопрос, почему для НТВ+ выбрана круговая поляризация, следует задавать Льву Яковлевичу Кантору (мой ему глубочайший респект). Только он, наверное, сможет ответить, почему на тот момент это было лучшим решением. |
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 14:06 Заголовок сообщения: |
При телевизионном вещании с искусственных спутников Земли (ИСЗ) кроме линейных поляризаций широко используется круговая поляризация. Связано это, как ни странно, с теснотой в эфире, так как на орбитах находится большое количество спутников связи и ИСЗ непосредственного (прямого) телевизионного вещания.
Часто в таблицах параметров спутников дают сокращенное обозначение вида круговой поляризации — L и R. Круговую поляризацию радиоволн создает, например, коническая спираль на облучателе передающей антенны. В зависимости от направления намотки спирали круговая поляризация оказывается левой или правой.
Соответственно в облучателе наземной антенны спутникового телевидения должен быть установлен поляризатор, который реагирует на круговую поляризацию радиоволн, излучаемых передающей антенной ИСЗ.
Источник: http://lib.qrz.ru/book/export/html/1347
Почему в России используется круговая поляризация для спутникового вещания?* Это сложилось исторически, т.к. раньше СССР использовал для ТВ вещания спутники серии "Молния", находящиеся на высокоэлептических орбитах. Для приема сигнала и слежения за спутниками использовались станции, оснащенные очень большими антеннами и довольно дорогим высокочуствительным обрудованием Орбита 1- 3. Т.к. эти спутники постоянно двигались, то в случае использования круговой поляризации не требовалось корректировать поляризацию в зависимости от положения спутника. Если бы поляризация была линейной, то ее пришлось бы постоянно "крутить". Кстати в США за стандарт тоже принята круговая поляризация (например: Интелсаты - там почти везде круговая поляризация). Европейские страны используют линейную поляризацию т.к. все спутниковое в Европе вещание началось в конце 80-х годов и для него были использованы спутники, находящиеся на стабильных геостационарных орбитах. Поэтому для вещания в Ku-band в Европе была принята линейная поляризация. Похоже, что в ближайшее время при вещании на Россию в C-band не будет линейной поляризации, поскольку круговая поляризация принята в России для спутникового вещания в качестве стандарта.
Источник: http://sat-media.net/faq/voprosi.htm
И еще: http://www.youtube.com/watch?v=QjH-LWdVEqs
Последний раз редактировалось: lvv_68 (Ср Июл 06, 2011 14:18), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 14:17 Заголовок сообщения: |
| lvv_68 писал(а): | При телевизионном вещании с искусственных спутников Земли (ИСЗ) кроме линейных поляризаций широко используется круговая поляризация. Связано это, как ни странно, с теснотой в эфире, так как на орбитах находится большое количество спутников связи и ИСЗ непосредственного (прямого) телевизионного вещания.
И еще: http://www.youtube.com/watch?v=QjH-LWdVEqs | Зависимость одновременного применения круговой и линейной поляризации от тесноты в эфире по меньшей мере странна. Если бы все вещали только в линейной или только в круговой поляризации - эта теснота никак не изменилась бы.
А всё остальное вами сказанное настолько общеизвестно, что я так и не понял, какую новую мысль применительно к обсуждаемой теме вы донести то хотели? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
apertura
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 14:23 Заголовок сообщения: |
| Yuva2004 писал(а): | | Владимирас писал(а): | | Это выше 70 градуса широты что ли? |
Именно
Мы говорили об влиянии атмосферных осадков , а не экспериментах по физике  |
cильный дождь создаёт помеху прохождения вертикально поляризованного сигнала больше чем горизонтально поляризованного
а для круговой одинаково но слабее пример со стеклом приведен для наглядности(чтоб глаза увидели сами)
P.S. оконное стекло тоже поляризованная среда для прохождения
радиоволн... и света  _________________ ---------------------------------------------
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 14:25 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Зависимость одновременного применения круговой и линейной поляризации от тесноты в эфире по меньшей мере странна. Если бы все вещали только в линейной или только в круговой поляризации - эта теснота никак не изменилась бы... |
Я ничего не хотел донести просто процитировал статьи с сайтов.
А все остальное обсуждать это все равно, что обсуждать почему один сосед ездит на Лексусе, другой на Ауди, а третий на Жигуляторе...
Или почему один летает на самолете, а другой поездом или автостопом добирается до места назначения.
А все потому, у кого на что хватает: средств, ума, возможностей и желания. |
Needle
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 14:58 Заголовок сообщения: |
| lvv_68 писал(а): | | Почему в России используется круговая поляризация для спутникового вещания?* Это сложилось исторически... Т.к. эти спутники постоянно двигались, то в случае использования круговой поляризации не требовалось корректировать поляризацию в зависимости от положения спутника. |
Это только часть правды.
На самом деле использование круговой поляризации в С-диапазоне обусловлено эффектом Фарадея и вытекающей из него фазовой дисперсией сигналов. При распространении сигнала с линейной поляризацией через ионосферу под действием магнитного поля земли электрическая и магнитная составляющие волны движутся с различными скоростями. Между ними возникает фазовый сдвиг, приводящий к повороту плоскости поляризации суммарной волны. Этот эффект сильно проявляется в С-диапазоне и на более низких частотах и практически незаметен на частотах свыше 10 ГГц. Поэтому-то в С-диапазоне и используется круговая поляризация.
А вообще о фазовых эффектах в атмосфере и деполяризации сигналов написаны целые диссертации. |
Владимирас
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 15:05 Заголовок сообщения: |
| Needle писал(а): | | lvv_68 писал(а): | | Почему в России используется круговая поляризация для спутникового вещания?* Это сложилось исторически... Т.к. эти спутники постоянно двигались, то в случае использования круговой поляризации не требовалось корректировать поляризацию в зависимости от положения спутника. |
Вот, и родственник мой говорил о том же, что совсем необязательно использовать круговую поляризацию в Ku-диапазоне, потому как нет там практически эффекта Фарадея. |
Needle
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 15:16 Заголовок сообщения: |
| Более того, из-за эффекта деполяризации сигналов в гидрометеорах на частотах свыше 10 ГГц предпочтительнее использовать линейную вертикальную поляризацию. Но при создании Галсов руководствовались другими соображениями, о чём я писал раньше. Вот это наследство мы теперь и имеем в виде НТВ+ и Триколора. И это будет продолжено. АТешки, предназначенные для замены Бонума и W4/7 также, насколько мне известно, проектируются также с круговой поляризацией. |
apertura
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 19:06 Заголовок сообщения: |
... в безоблачную погоду любой может вещать сигнал в линейной
вертикальной и горизонтальной поляризациях
МОМЕНТ ИСТИНЫ наступает когда ухудшается погода, чтоб лёжа на диване, ЗРИТЕЛЬ мог смотреть ФУТБОЛ, ХОККЕЙ, БОКС с минимальными
"проблемами" (тем более если Он за Это платит)  _________________ ---------------------------------------------
Yuva2004
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 19:55 Заголовок сообщения: |
Ответ неверный
Вот правильный ответ : | Владимирас писал(а): | | Предположим, на антенну с мультифидом из двух конвертеров - круговой и линейной поляризаций, падают осадки. Сначала начнёт проседать линейная горизонатльная поляризация, потом вся круговая, а лишь потом линейная вертикальная. |
Конфуций |
Спутник
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 20:08 Заголовок сообщения: |
Расскажите жителям Шпицбергена, где у них находится самый южный спутник ))) _________________ журнал Сателлит |
Yuva2004
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 20:44 Заголовок сообщения: |
| Спутник писал(а): | | Расскажите жителям Шпицбергена, где у них находится самый южный спутник ))) |
Astra 19E . Сигнала с которой они увы никогда не увидят  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Спутник
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 20:54 Заголовок сообщения: |
Вы хотите сказать что Астра 19 находится у них по Югу )))
Вообще-то речь не об этом совсем.
Но раз уж никто не понимает, то растолкую.
Круговая поляризация легче принимается у горизонта в сравнении с линейной. Она меньше подвержена приземным помехам. _________________ журнал Сателлит |
Yuva2004
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 21:28 Заголовок сообщения: |
| Спутник писал(а): | | Вы хотите сказать что Астра 19 находится у них по Югу ))). |
А что есть другие данные
Your Location Satellite Data Dish Setup Data
Latitude: 77.6106°
Longitude: 23.3240° Name: 19.2E ASTRA 1H | ASTRA 1KR | ASTRA 1L | ASTRA 1M | ASTRA 2C
Distance: 41271km Motor Latitude: 77.6°
Declination Angle: 8.7°
Dish Elevation: °
Elevation: 3.7°
Azimuth (true): 184.2°
Azimuth (magn.): 171.9° LNB Skew [?]: 8.4°
| Спутник писал(а): | | Круговая поляризация легче принимается у горизонта в сравнении с линейной. Она меньше подвержена приземным помехам. |
А вот это поясните подробнее ,плиз. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций
Последний раз редактировалось: Yuva2004 (Ср Июл 06, 2011 21:30), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 21:29 Заголовок сообщения: |
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА СИГНАЛОВ С КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ
Г. Высоцкий. Технический отдел Дженерал Сателайт Урал Теле-Спутник №8
Август 1999
До появления проекта НТВ-Плюс российским энтузиастам спутникового телевидения редко приходилось сталкиваться с круговой поляризацией — наибольший интерес для индивидуального приема представляют европейские спутники с линейно поляризованным излучением. Однако особенности приема сигналов с круговой поляризацией ярко проявились с началом цифрового вещания НТВ-Плюс. При приеме сигнала со спутника BONUM-1 на ту же антенну, что используется для приема европейских спутников (с конвертором без деполяризатора), картинка "рассыпается" даже при очень большом уровне сигнала.
При приеме сигналов "старых" спутников "Галс", TDF-2 и Hot Bird на одну подвижную антенну деполяризатор был не нужен. Во-первых, сигнал "Галсов" намного мощнее сигнала спутников Hot Bird и, даже с потерями 3 дБ, принимался не хуже. Во-вторых, несущие частоты транспондеров "Галсов" и TDF-2 разнесены довольно далеко, не менее чем на 36 МГц (11767 LZ и 11803 RZ). Это больше, чем ширина полосы пропускания приемника (27 МГц), поэтому даже при одновременном приеме сигналов в обеих поляризациях без развязки они не перекрывались по частоте. Эта особенность позиции 360 в.д. успешно использовалась при коллективном приеме — для одновременного приема сигналов с правой и левой поляризацией использовалась антенна с запасом усиления 3 дБ (диаметр примерно в 1,5 раза больше минимально необходимого) и штатный конвертор НТВ-Плюс, из которого намеренно удалялся деполяризатор. Отпадала необходимость использовать спаренные конверторы, разделители поляризаций, мультисвитчинги и т.д.
Транспондеры спутника BONUM-1 расположены "вплотную". Центральные частоты транспондеров с разной поляризацией разнесены всего на 19 МГц. При приеме сигнала, например, с правой круговой поляризацией часть мощности сигнала соседнего по частоте транспондера с левой круговой поляризацией попадет в полосу пропускания приемника. Такой сигнал не является полезным сигналом, следовательно, его можно рассматривать как шум. Увеличение диаметра антенны в данном случае не улучшает качество приема, так как уровень шума растет пропорционально уровню сигнала.
У волны с круговой поляризацией вектор электрического поля имеет постоянную величину, но изменяет направление (вращается), делая один оборот на 3600 за один период несущей частоты. Можно представить волну с круговой поляризацией как сумму двух линейно поляризованных волн, векторы Е’ и E" которых расположены ортогонально, а фаза колебаний отличается на p/2 (правая круговая поляризация) или на 3p/2 (левая круговая поляризация). На рис. 1 показан один период волны с круговой поляризацией. Вектор E’ расположен вертикально, а вектор E" — горизонтально. Из рисунка видно, что суммарный вектор Eкр постоянно изменяет свое направление, делая полный оборот за один период. Теперь предположим, что сигнал с круговой поляризацией будет приниматься на переключаемый конвертор.* Так как его штыри расположены ортогонально (под углом 900), можно расположить векторы составляющих E’ и E" параллельно "вертикальному" и "горизонтальному" штырям конвертора соответственно. Нетрудно догадаться, что сигнал будет приниматься на оба штыря одинаково, составляющая E’ будет возбуждать штырь вертикальной поляризации, составляющая E" — штырь горизонтальной поляризации. Амплитуда каждого из векторов E’ и E" будет меньше амплитуды вектора Eкр в Ц2 раз, т. е. потери по мощности составят 3 дБ (мощность сигнала разделится поровну между двумя штырями).
Чтобы избежать потерь при приеме сигнала с круговой поляризацией, используются устройства — деполяризаторы. Наиболее простой деполяризатор — диэлектрический. Он представляет собой секцию круглого волновода с диэлектрической пластиной внутри (рис. 2). Допустим, что в таком волноводе распространяется волна с круговой поляризацией. Разложим ее на две составляющих, направив вектор E’ параллельно пластине деполяризатора, а вектор E" — перпендикулярно ей. Фазовая скорость составляющей, вектор E’ которой направлен параллельно пластине, не изменится и останется равной скорости распространения волны в волноводе Св. Скорость же волны, вектор E" которой перпендикулярен пластине, будет больше или меньше скорости Св, это зависит от размеров волновода, толщины и диэлектрической проницаемости материала пластины. Соответственно длина волны будет больше или меньше, чем длина волны в свободном пространстве. Необходимо задержать или ускорить составляющую E" таким образом, чтобы к концу секции деполяризатора обе составляющих E’ и E" отличались по фазе на 0 или на p. В этом случае на выходе деполяризатора они окажутся в фазе или в противофазе, и суммарный вектор будет иметь постоянное направление (450 по отношению к каждой составляющей, см. рис. 2). Таким образом, длина пластины подбирается с таким расчетом, чтобы задержка составляющей E" составляла p/2, т. е. количество длин волн составляющих E’ и E", укладывающихся на длине пластины L, должно отличаться на l/4. В конверторе Cambridge AE37 (штатный конвертор НТВ-Плюс) используется пластина из полистирола толщиной 1 мм и длиной 46 мм. Пластина располагается в волноводе таким образом, чтобы угол между плоскостью пластины и плоскостью, в которой расположен "вертикальный" штырь конвертора, составлял 450. При таком расположении пластины деполяризатор преобразует волну с правой круговой поляризацией в волну с линейной вертикальной поляризацией, а волну с левой круговой — в волну с линейной горизонтальной.
Нетрудно убедиться, что деполяризатор — обратимое устройство. Если на входе секции деполяризатора присутствует линейно поляризованная волна, вектор Eл которой расположен под углом 450 к диэлектрической пластине, то на выходе секции волна приобретает круговую поляризацию. Как принимается сигнал с круговой поляризацией на переключаемый конвертор с двумя штырями, уже рассматривалось выше. Таким образом, если линейно поляризованный сигнал (например, со спутников Hot Bird) принимать на конвертор с деполяризатором, потери по мощности составят не менее 3 дБ, и сигналы обеих поляризаций (и вертикальной и горизонтальной) будут приниматься одинаково на оба штыря, мешая приему друг друга.
Заметим, что если диэлектрическую пластину расположить параллельно или перпендикулярно направлению вектора Е линейно поляризованной волны, она будет вносить минимальное затухание, не изменяя при этом направление поляризации. Значит, деполяризатор можно "отключить" на время приема спутника с линейной поляризацией, установив пластину параллельно штырю вертикальной поляризации (или перпендикулярно ему). Это можно сделать с помощью комбинации устройств "диэлектрический деполяризатор + механический или магнитный поляризатор". При первоначальной настройке пластина деполяризатора устанавливается по направлению вектора Е вертикально поляризованной волны. Для приема сигналов с линейной поляризацией механическим поляризатором приемный штырь разворачивается параллельно или перпендикулярно пластине. Для приема сигналов с круговой поляризацией штырь устанавливается таким образом, чтобы угол между ним и плоскостью пластины составлял 450 в ту или иную сторону. Если используется магнитный поляризатор, штырь конвертора остается неподвижным, а направление поляризации линейно поляризованной волны (прошедшей параллельно или перпендикулярно пластине деполяризатора или сформированной из волны с круговой поляризацией) приводится магнитным поляризатором в плоскость штыря.
Использование обоих этих устройств связано с некоторыми ограничениями.
Первое: для управления как магнитным, так и механическим поляризатором ресивер должен иметь соответствующий интерфейс. У цифровых ресиверов, за редкими исключениями (например, PRAXIS DVB9800 ADP), такого интерфейса нет. Для управления магнитным поляризатором в упрощенном варианте можно использовать выход ресивера 0/12 В с некоторыми доработками.
Второе: и тот и другой поляризаторы рассчитаны на работу с конверторами без переключения поляризации (с прямоугольным фланцем). Как правило, если такой конвертор двухдиапазонный, то гетеродины верхнего и нижнего диапазона переключаются напряжением питания 13/18 В. У большинства цифровых ресиверов этот управляющий сигнал используется только для переключения поляризации. Это обстоятельство сильно усложняет программирование ресивера.
Третье: оба эти устройства вносят собственные потери от 0,2 до 0,5 дБ, уменьшая добротность приемной установки в целом.
В большинстве случаев выгоднее использовать для приема спутников в позиции 360 в.д. отдельную антенну или отдельный конвертор. Все без исключения цифровые ресиверы поддерживают протокол DiSEqC, поэтому проблем с коммутацией антенн не возникнет.
Рис.1. Волна с круговой поляризацией на выходе деполяризатора
Рис. 2. Принцип работы диэлектрического деполяризатора. Линейно поляризованная волна на выходе деполяризатора
стоянием 0,75 м, с отношением F/D = 0,36, усилением по паспорту — 44,5 дБ и конвертор фирмы Gardiner (США) — 3,7...4,2 ГГц, шумовой температурой — 16...200К, коэффициентом передачи 68,2...69,3 дБ и выходным диапазоном — 0,95...1,45 ГГц. Практически, разницы в качестве изображения при использовании конверторов фирм SPC и Gardiner зафиксировано не было. Данные о приеме на антенну диаметром 2 м некоторых наиболее популярных телевизионных программ (количество телевизионных программ, принимаемых в диапазоне С, на самом деле гораздо больше) приведены в таблице 2. В целом количество принимаемых программ в диапазоне С несколько меньше, чем в диапазоне 11 ГГц, но зато здесь можно найти экзотические программы, которых там нет, и открытые (бесплатные) программы, передаваемые в диапазоне 11 ГГц в закодированном виде. Краткая информация о некоторых из принимаемых спутников диапазона С приведена ниже.
78,50 в.д. — THAICOM 2/3 — есть много программ стран Азии. Для приема луча, направленного на Европу, достаточно антенны диаметром 1,6-2 м.
76,50 в.д. — APSTAR 2R — имеет довольно сильный сигнал, который можно принимать на антенны диаметром около 2 м. Все программы передаются в цифровом, закодированном виде.
68,50 в.д. — PANAMSAT-4 — для приема этого спутника желательна антенна диаметром не менее 2 м. Кроме упомянутых в таблице 2 программ, можно принимать: CNBC Asia, CNN, Home TV, Sony TV, Doordarshan India и другие.
57,50 в.д. — INTELSAT 703 (NSS 703) — транслирует много программ, однако в Европе возможен прием только некоторых из них — Worldnet, TV India, MTA International, а для качественного приема необходима антенна диаметром порядка 3 м.
260 в.д. — ARABSAT 2A — довольно мощный спутник, на котором много арабских программ. В них много внимания уделяется развлекательным передачам и футболу. На этом спутнике можно бесплатно увидеть практически любые международные соревнования по футболу, а также программы CNN International и ART Channel. Для приема необходима антенна диаметром 2-2,5 м.
Погодные условия и качество приема
Качество приема сигналов в диапазоне С меньше зависит от воздействия метеорологических условий, чем в диапазоне Ku. Так, например, прием в диапазоне Ku резко ухудшается из-за покрытой снегом поверхности антенны, туч или дождя. В то же время прием в диапазоне С многократно осуществлялся на полностью покрытую снегом антенну, причем без ухудшения качества изображения. При подтаивании снега на антенне прием может несколько ухудшаться. Прием также ухудшается или совсем прекращается при попадании на зеркало антенны прямых лучей солнца или появлении на пути прохождения сигнала плотных грозовых туч с сильной концентрацией влаги и т.п.
Резюме
Для удовлетворительного приема российских программ — каналов "Россия", ОРТ-1 и др. в диапазоне С достаточно, чтобы индивидуальное приемное устройство состояло из параболической антенны диаметром около 1-1,2 м с конвертором этого диапазона, имеющим температуру шума не более 700 К, и ресивера.
Возможно совместное использование антенны диапазона Ku для приема сигналов в диапазоне С. В этом случае конвертор на 4 ГГц размещается рядом с конвертором на 11 ГГц.
В качестве ресивера для диапазона С можно применить обычный ресивер на диапазон Ku, снабженный переключателем полярности видеосигнала, или инвертировать видеосигнал.
Желательно наличие у ресивера двух высокочастотных входов для одновременного подключения обоих конверторов. При небольшой длине кабеля между конвертором и ресивером допустимо использование обычного переключателя, это практически не сказывается на качестве изображения.
Прием относительно слабых сигналов можно осуществлять, применяя преобразователи поляризации, конверторы с шумовой температурой около 16...350 К и антенны диаметром 1,8...2,0 м и более.
Для качественного приема звука целесообразно наличие экспандера аудиосигнала.
ТАБЛИЦА 1 Соотношение между значениями шумовой температуры и значениями коэффициента шума
Тш, °К 10 15 16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
Кш, дБ 0,15 0,22 0,23 0,26 0,36 0,43 0,49 0,56 0,63 0,69 0,82 0,94 1,06 1,19 1,2
ТАБЛИЦА 2 Краткие сведения о приеме наиболее популярных телевизионных программ диапазона С
Название программы Частота, ГГц Промежуточная частота, ГГц Поляризация Координаты и название спутника Система цветного ТВ Частота звука, МГц Качество изображения (десятибалльн. шкала) Примечание
ТВ-6 Москва 3,875 1,275 круг.прав. 800 в.д. Экспресс-6 ПАЛ 7,50 8-9
АСТ 4,025 1,125 круг.прав. 800 в.д. Экспресс-6 ПАЛ 7,50 7-8
ТВ Центр 4,125 1,025 круг.прав. 800 в.д. Экспресс-6 СЕКАМ 7,50 7-8
PTP 3,675 1,475 круг.прав. 800 в.д. Экспресс-6 СЕКАМ 7,00 0 Необходима антенна 3 м и более
Cartoon Network/TNT Asia 4,113 1,033 горизонт. 68,50 в.д. PANAMSAT-4 ПАЛ 6,80 7-8
MTV Asia 4,183 0,965 горизонт. 68,50 в.д. PANAMSAT-4 ПАЛ 6,80 и др. 7-9
OPT-1 3,675 1,475 круг.прав. 530 в.д Горизонт-38 СЕКАМ 7,00 8-10
PTP 3,675 1,475 круг.прав. 40,50 в.д Горизонт-43 СЕКАМ 7,00 9-10
REN TV 3,925 1,225 круг.прав. 40,50 в.д Горизонт-43 ПАЛ 7,00 7-8
OPT-1 3,675 1,475 круг.прав. 110 з.д. Горизонт-37 СЕКАМ 7,00 8-10 Необходимо часто перестраивать антенну
Источник: http://perkis.narod.ru/Tv_technolog/sputnik/KRUGOV-POLAR/KRUGOV-POLAR.htm |
skystar
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 22:11 Заголовок сообщения: |
если верить гуглю, то Шпицберген = 78°13′00″ с. ш. 15°33′00″ в. д.
все прекрасно принимается,
сам СМОТРЮ Ямал с вохвышением 4 градуса ! |
Yuva2004
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 22:44 Заголовок сообщения: |
Верю !
Только вот у Астры нет покрытия на Шпицберген (согласно картам)).
И всё таки не отклоняясь от темы хотелось бы узнать что это за "приземные помехи" и почему " Круговая поляризация легче принимается у горизонта в сравнении с линейной. " _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
