Настройка Hotbird, высокий BER
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что сказать, tigekala правду говорит, это всё так.
amper
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо этому чуваку просто не повезло...
amper
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, смотрю сейчас много моноблочных головок появилось, с моими 90см в Москве на что, кроме жарптицы, я могу рассчитывать с моноблоком?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что сказать, чуваку могло и не повезти, хотя кто там знает, какие причины были...Форум вроде аглицкий, нет? Сигнал тогда у них сильный, но неизвестно, какой тазик, как настраивал, что мешает...Сказать однозначно нельзя.
А тут задачка, в которой можно некоторые неизвестные исключить...
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Inverto Black Ultra особенность - Очень длинная ось... Чем дальше от фокуса, тем дальше крепление на самый задный край головки.
Последний раз редактировалось: tigekala (Вт Авг 16, 2011 20:08), всего редактировалось 1 раз
amper
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну крепеж то стандартный...
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, видишь он в фокусе... я чем дальше от фокуса, тем дальше крепление...
amper
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму, что вы хотите сказать... чел мог его поставить неправильно, придвинув ближе к зеркалу?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... или наоборот - слишком далеко от зеркало.
Так, как он на англоязычном форуме не говорит, у него мультифид или нет.
И головка у него на 28,2Е в фокусе или нет.
Смотри крпеления, самый ближный 13Е
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот где-то так был получен лучший результат... Спутник другой.
amper
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько сильно влияет (отдаление\приближение) конвертера?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Около 1 дБ по SNR. Конечно зависит от диапазона такой регулировки, он у разных конвертеров разный.
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amper- установи больше антенну.
Все беры будут 0.
amper
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 8:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше, если только перфорированную:
Она вроде на штатный 90см кронштейн по весу подходит, хотя уже серьезно будет загораживать вид из окна...
Кстати, а насколько эффективно такое кулибинство:
ИМХО только в случае с мокрым, налипающим снегом эффективно, в дождь капли и так не задерживаются на голове.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amper писал(а):
...Она вроде на штатный 90см кронштейн по весу подходит, хотя уже серьезно будет загораживать вид из окна...
И идёт как 90 см...
amper
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написано: Антенна спутниковая перфорированная 120 см офсетная
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вы надеетесь, что 120 см перфорированная будет идти точно также как 120 см цельная? Laughing
amper
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врут?
-геометрия поверхности ближе к идеальной параболе, чем у цельнометаллических аналогов
-хороший сигнал даже в плохие погодные условия, благодаря самоочищению
-низкая ветровая нагрузка
-усиленное крепление антенны с возможностью плавной настройки угла места
Конструкция перфорированной антенны, ничем не отличается от обычной. Единственное различие состоит в том, что зеркало имеет множество мелких отверстий, которые не оказывают абсолютно никакого негативного воздействия на качество приема, так как их диаметр значительно меньше длины волны даже в Ku диапазоне.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing За счёт чего? Геометрия определяется не дырками, а качеством изготовления.
В дождь её дырки заплывают водой и она становится больше похожа на цельную антенну. Так что в дождь она действительно отражает лучше. Другое дело, что в дождь весьма существенное влияние на уровень сигнала оказывают капли воды на облучателе конвертора. И зеркало антенны тут уже вообще не при чём.
Да, это плюс. Так же как и меньший вес.
amper писал(а):
...так как их диаметр значительно меньше длины волны даже в Ku диапазоне.
Обычно в СВЧ-технике в подобных случаях ориентируются на четверть длины волны, а не на длину.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты сам попробуй. Сравнивал хотябы раз в жизни?
Страница 3 из 4
