Конверторы для приёма близких спутников
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor Ivlev писал(а):
возможен только если это зеркало пешком на 12-й этаж по леснице
Вчера 1.10х1.20 поднимал на 19 этаж - в грузовом лифте (хотя вошла бы и в обычный), потом пешком через на техэтаж на крышу. Как раз подумал, что таким маршрутом удалось бы и 1.80х2.0 легко затащить.
Последний раз редактировалось: Manul (Пт Сен 16, 2011 16:12), всего редактировалось 1 раз
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.n писал(а):
А то было весьма интересное предложение , думаю от которого Вы вряд-ли бы отказались.
Ага, и как раз свободен был.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Manul писал(а):
Вчера 1.10х1.20 поднимал на 19 этаж. В лифте (хотя вошла бы и в обычный), потом пешком через на техэтаж на крышу. Как раз подумал, что таким маршрутом удалось бы и 1.80х2.0 легко затащить.
Грузового лифта у нас нет, антенна у меня не 1.80х2.0, а прямофокус 2,1, через дверцу с техэтажа на кровлю пролезает максимум харьковчанка 1,10х1,20, супралы 1,20х1,35 поднимал уже верёвкой с последнего общего балкона сразу на кровлю. Crying or Very sad
Специалист
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 17:32    Заголовок сообщения: --- Ответить с цитатой
Пришёл с работы включил комп , а здесь уже "монтажные'' работы начались ... опоздал , жаль Crying or Very sad
alex.n!Как всегда коротко , ёмко ....
Стоит задуматься Embarassed
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Re: Re--------- Ответить с цитатой
Специалист писал(а):
Сложность монтажа и ветровые нагрузки !!! Ну и другие финансовые
сложности!
Вспоминая всю ту же мою 2,10 м у родителей:
1. Перемещение - абзац. А в кузове грузовика, боюсь, вообще в негодное состояние придёт.
2. Помню как домой привезли - она в дверной проём квартиры не вошла, поэтому ночевала в коридоре до установки.
3. Чтобы её поднять и установить - отец тогда вышку с работы вызывал.
4. Мастер её весь день настраивал, да как позже выяснилось, так и не настроил орбиту идеально.
5. Сейчас даже если себе и привезу, ума не приложу где для неё место для установки найти. И чтоб не оторвало её после этого.
6. Кстати, была заметна разница в уровне сигнала, когда актуатор пригоняет антенну на нужный спутник на выдвиге или задвиге штока.
Вот такая моя заоблачная мечта.
210см-чтоза фирма?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Re: Re--------- Ответить с цитатой
vitalik19 писал(а):
210см-чтоза фирма?
Laughing 20 лет назад фирма была та, которая их продавала. У нас в Минске, по крайней мере. Кто продал, та и надпись на зеркале. Конкретно у меня был (в смысле и есть) "Техносат".
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Re: Re--------- Ответить с цитатой
Manul писал(а):
Никогда никакой автовышки не вызывали, я даже не представляю, как бы мы ей подняли 2.4х2.7. Поднимали всегда на веревках. Для этого нужны 3 человека, лучше 4. Трое (иногда двое справлялись, если мало этажей) за веревки тянут с крыши, а один обязательно снизу постоянно веревкой оттягивает, чтобы по стене не билась (разумеется, выбирается глухой фрагмент стены). Отдельно поднимали стойку. Самый высокий подъем, в котором мне приходилось участвовать - на 12-этажку. А на 9-10 - частенько. При ветре операция не проводилась, естественно. Самый сложный момент - перегиб через поребрик крыши. Тут и поцарапать можно, и просто с антенной улететь (каждый раз, стоя на краю и подтягивая приближающуюся антенну, я представлял как в тот момент, когда край антенны уже будет в руках (там удобные для ухвата отверстия по периметру на тыльной стороне), порыв ветра снесет антенну вместе со мной, и с высоты 10 этажей как на ковре-самолете поскользим на потоках ветра в свой последний, но такой невероятно красивый полет).
Да ужж....Навеяли воспоминаний (хотя может это и для другой темы))
Возили так же на Газелях ( в кузов влазили до 2 м лежа).
Вышка использовалась и не раз в частных домах .Вот здесь например:
А вот лучшего метода подъема больших диаметров на многоэтажки,чем "на троих" Wink (двое тянут ,один оттягивает) не придумано 100%
Конфуций
Специалист
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 22:30    Заголовок сообщения: --- Ответить с цитатой
Вы меня простите , но наверное Yuva2004! прав не стоит всё в одну ''LNB"- каламбур получился какой-то ... тема всё же о близких сателлитах ,а получилось с 60 до 2.10 Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 9:16    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Советую поставить USALS. И вообще , у меня стоит прямофокус 2.00 м. Уже , кроме как в С диапазоне, не востребован. С появлением уже и DVB-S2 и прочего , сигнал должен быть чистым и сильным. Эффект от парабол заметен в Ку диапазоне , когда размер параблы переваливает за 2 метра.А это уже зона специального любительского и профессионального приема - нa бытовом уровне это нонсенс , за исключением отдаленных районов.На второй тюнер в приемнике можно посадить мультифид. Очень полезен . Такая система работает у меня четко. Так что , прочитал я темку и предлагаю использоать USALS.(В любом случае отражение от облучателей соседей мешает приему даже если"маструбаторы" стоят вплотную)
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работают они на 2 градуса. Ни один из 3 распространенных. На 120 см.
где-то 2,5 градуса минимум реально.
То есть поймать то поймаете, но не максимум.
7е между 5е и 9е даже с бубном и вазелином не получается без ущерба сигналу боковых.
Проверено на практике.
3 градуса - легко.
У меня стоит 13-16-19
Раньше стояло 42-39-36(36 обычный) - 39 просто снял за ненадобностью.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на 1,5м офсет? Я думаю что как раз 2 градуса возможно... Cool
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно покатит.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Itar-Tass писал(а):
Наверно покатит.
100% покатит на 1,5м офсет. Правда это мало кому интересно, т.к. в основном используются тарелочки меньших размеров. Wink
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AFELAK писал(а):
А на 1,5м офсет?
off... Посоветуй где такой купить у нас можно. Хочу.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AFELAK писал(а):
А на 1,5м офсет?
А что, местные не возят?
Если супрал - то в Смоленске можно взять и договориться за сотку с попуткой на границе, чтобы довезли до Минска.
Если хорошую - то в Малиновке найти того, кто реально ездит в Польшу.
Мне за полтинник сверху, что только не возили.Они обычно на микроавтобусах запчасти тащат.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. В нашей стране вообще мало что кому надо. Болото. 60-90 см на каждом углу. 100-120 см уже нужно поискать. Больше 120 см или никак, или б/у, или по бешеным ценам.
Лазил по смоленским фирмам, там больше 120 см в основном китайцы лепестковые.
Мне за полтинник сверху, что только не возили.Они обычно микроавтобусах запчасти тащат.
Хорошая из Польши больше 120 см боюсь немерянных денег стоить будет. Опять же, это не запчасти, людям ещё объяснять нужно будет: что, где, по чём.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 0:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На радиорынок съезди Ждановичи и поспрашивай..., возможно кто-то путное что-то посоветует. Я 1,8офсет новый видел когда-то..., но денег стоил Shocked
Поищи на сайтах: онлайнер или из-рук в руки. Удачи. Wink
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 6:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AFELAK писал(а):
А на 1,5м офсет?
для каких целей-150-можно и харьковскую?
советую 185 овсет мабо лучше будет-их найти можно и у вас б.у
у нас можно найти от 800 гривен б.у
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искал уже и спрашивал на всём вышеперечисленном. Crying or Very sad
Читай выше про болото.
zzzepr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megasat Multifeed single LNB 0,1 dB
Для того что бы принять 53E+55E нужно использовать один такой конвертор или всё таки два. В описании сказано:
MEGASAT Universal Single Multifeed LNB - это универсальный спутниковый конвертор Ku-диапазона с линейной поляризацией. Позволяет получать сигналы со спутников находящихся на расстоянии 2° друг от друга.
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=648
Супрал 0,9 (4W+4.8E+9E) Супрал 0,9 (13E+16E+19E) Супрал 0,55 (36E) Супрал 0,9 (53E+55E+60E+66E) Супрал 0,8 (75E) Супрал 0,9 (90E+85E)
GI 1125 -> GI Matrix2
SkyStar3 -> Omicom S2 PCI rev3
Philips 42" / НТВ+, Триколор, Континент, Лыбидь
Страница 3 из 4
