vlad-i-mir2009
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 18:17 Заголовок сообщения: |
mislyk, если Вы ссылаетесь на пост
N Stanislav писал(а):
| Цитата: |
Так, похоже ещё некоторые ТП переехали на 2С. Могу ошибаться, т.к. всё проводилось исходя из анализа спектрограммы, если что - поправьте, проверьте как у вас.
10744H
10773H
10818V
10862H
10876V
11009V
11038V
11053H
11068V
11097V
11112H
то на данный момент, многие точно не 2С.
В Москве на метр всё идет (за исключением аналогов, которые лень проверять и 11038V). _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Itar-Tass
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 18:46 Заголовок сообщения: |
Евроспорт идет аналоговый.
Еще RTL, Sport 1 Deutschland всего около 15 каналов у меня настроено.
На Астре 1н
11798 H - 51%
11836 -38%
11954 H - 48%
12032 H - 59%
12051 V - 69%
Все 27500 3/4
12168 V
DVB-S2/8PSK 27500 2/3 - 40%
12207 V
DVB-S2/8PSK 27500 2/3 -60%
Это на двушку по шкале дрима 800.
Все полностью лень проверять, но похоже все идут.
2с не ловится. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 19:35 Заголовок сообщения: |
| N Stanislav писал(а): | | Itar-Tass писал(а): | В Москве не идет на двушку.
Хотя 1Н ловится 11836 H, например. |
Да как так-то!!! Что, неужели даже 11127V не идет? |
западная Украина 19 в мульте где центр 16 на 120 харьков -=сегодня пересквнировал с очисткой -прописалось-1430 сервисов
данные по дриму 800се с версией-М _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Чт Ноя 24, 2011 21:11), всего редактировалось 4 раз(а) |
elephantus
Зарегистрирован: 27.07.2006 Сообщения: 17 Откуда: ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 20:56 Заголовок сообщения: Re: 19.2E, Astra 1KR/2C - перестановки транспондеров |
| myslik писал(а): | | Похоже опять перестановки. На 10862 например сигнал стал убойнЬІй снова все как и до перевода на 2С. |
10862 никуда не переходил. Сигнал как был убойный так и остался. Сейчас у меня по шкале дрима 100%, 17,10db.
После вчерашнего моего похода на крышу и подстройки тарелки, единственное, что удалось: в вечернее время идет 11127V. Сигнал очень нестабилен. Максимум, что было по уровню - 46% на дриме.
Остальные транспордеры с 2С...никак.
Что касается 1H. Сатфиндером поймать ничего не удалось. Затем подключил openbox 800. Удалось выловить много транспордеров с 1Н. Уровень по шкале опена 12-17%. Прописались 2 частоты - 12051V, 12090V. Сигнал более стабилен чем на 2С (11127V). Держится в течении суток на уровне 12-17.
А толку, у дрима тюнер менее чувствителен. И ничего из 1Н не лочит.
На данный момент на 11127V у меня уровень 35%, 5,70db. Погода ясная, два градуса мороза. _________________ Dreambox 800HD (Orginal), Domica 9.0, Oscam-ymodv18-t19, CCcam 2.2.1, 75E,36E,31.5E,28E,23E,19E,16E,13E,10E,9E,7E,5E,1W,4W,5W, Vip All. |
myslik
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 13:29 Заголовок сообщения: 19.2E, Astra 1KR/2C - перестановки транспондеров |
| НЕ ЗНАЮ НО СЕЙЧАС 10862 НЕ ТЯНЕТ У КОГО КАК. ЧТО СНОВА ПЕРЕВЕЛИ НА 2С. ДО ТОГО ШЛО ПОТОМ ПАРУ ДНЕЙ НЕ ШЕЛ ПОТОМ СНОВА СИГНАЛ ОТЛИЧНЬІЙ БЬІЛ СЕЙЧАС НИКАК |
Миха
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 13:41 Заголовок сообщения: |
Киев,Triax 1.1
На частоте 10862H сигнал примерно 15db
На частотах Astra 2C ~11db(кроме 11127V,сигнал с которого присутствует с 3 до 5 дня ~7db) |
Next_Channel
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 20:29 Заголовок сообщения: |
| Миха писал(а): | Киев,Triax 1.1
Подскажите пожалуйста какой сигнал на Вашу Triax 1.1
с 1H луча? Что-то хоть лочится? А то у меня 80см, думаю даст ли Triax хоть что-то выловить с 1H?
Заранее спасибо! |
Миха
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 20:56 Заголовок сообщения: |
с луча 1H к сожалению не видно ничего
На одном из форумов читал,что для 1H в Киеве необходима антенна 1.8м. |
