TELEDOKtor
Зарегистрирован: 05.09.2006 Сообщения: 272 Откуда: Омская область
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 12:32 Заголовок сообщения: |
| VVV307 писал(а): | | Так зачем вообще городить какие то схемы? С первого тюнера с выхода LOOP прокинуть на второй ресивер. И смотрите попеременно.... Ну а если схема у вас уже стоит, то вместо реле поставить делитель. |
Через LOOP можно смотреть один спутник.
то вместо реле поставить делитель Какой делитель.[/quote]С проходом питания.... 4202T-AP _________________ Gi 6699 / Supral 1.2m(90E+80E+75E) / Bar 1.0m(56E) |
satshaman
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 12:51 Заголовок сообщения: |
Делитель- зло. Если человек случайно оба ресивера включит- может что-то сгореть. Лучше уж 12 в. переключатель как в схеме указано(интересная идея кстати). Оптимальный вариант- это Loop с первого ресивера во второй. Когда первый stand by- второй прекрасно работает. Года полтора так смотрел.
LNB. Когда у нас начал W7 ловиться - переделал линейный конертер в "линейно-круговой". (ибо круговых просто в продаже не было) Каналы в круговой поляризации он ловил немного хуже чем обычный круговой конвертер, плюс на "линейных" транспондерах сигнал занижал. Но то что меня интересовало- работало. Когда на 36Е канал 9+ закодировали- заказал обычный круговой и более с этим не замарачиваюсь... _________________ сапожник без сапог... |
tamana
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 13:35 Заголовок сообщения: |
А у меня вот ситуация интересная:
Два ресивера, ведущий и ведомый (ну LOOP OUT т.е.), 4 спутника - сириус, амос, хотберд и ямал (ку). Так вот, ведомый ресивер (Orton X80) запросто так переключает DiSeqC на амос во время просмотра хотберда на ведущем (EVO 700). Проявляется это именно при просмотре хотберда на ведущем ресивере. Подозреваю что связано это с тем, что хотберд вещает в обоих поддиапазонах Ku (Low и High). Что это такое, аспада? Может банально DiSeqC глючит? |
TELEDOKtor
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 14:33 Заголовок сообщения: |
| satshaman писал(а): | | Делитель- зло. Если человек случайно оба ресивера включит- может что-то сгореть..... | Если нормальный делитель то нигде ничего не сгорит. Четвертый год работает.... бывало оба ресивера включали, не без этого. _________________ Gi 6699 / Supral 1.2m(90E+80E+75E) / Bar 1.0m(56E) |
sputnik-satellite
Зарегистрирован: 22.03.2010 Сообщения: 952 Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 16:08 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: sputnik-satellite (Вт Дек 06, 2011 16:13), всего редактировалось 1 раз |
sputnik-satellite
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 16:11 Заголовок сообщения: |
VVV307
толковые люди Вам советуют купить твин и не заморачиваться!
А вы как поп заладили.
Потому, что ни кто не даст гарантии - какие будут потери в делителе. Может быть на выходе получите - 0%.
сколько раз сталкивались с слишком умными клиентами - закладывали сами кабель, резали кабель - делили на несколько потребителей, замуровывали всё в пол, стены, подключали к ТВ розеткам.
Когда оставалось подключить ресивер - приходили покупали ресивер. .........И возвращались с вопросами - А ПОЧЕМУ НЕТ СИГНАЛА????????????? Я все сделал правильно!
Дам 100 баксов, если ответите правильно! - одним словом!  |
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 17:22 Заголовок сообщения: |
| sputnik-satellite писал(а): | VVV307
Случалось сталкиваться с чем угодно, когда работал на кабельном ТВ. Был случай когда человек купил спутниковую антенну, прицепил ее (естественно не настраивая ни на какой из спутников) на балконе, протащил кабель к телевизору, накрутил к нему (кабелю) обычный штекер, воткнул в RF вход телевизора и спрашивает: "А почему ничего не показывает".
А на счет замурованного, спрятанного, упакованного кабеля так и разговора нет. А когда спрашиваешь потом, а кто вам делал такую разводку сети? Ответ очень прост: "Как кто? Когда делал ремонт в квартире, естественно переделывал и электро проводку, так вот электрик все "грамотно" мне распаял, скрутил, сделал разводку, соединение и т.д." не смотря ни на что. Ему похрен, что нужны были какие то сплитера, делители, разветвители (возможно даже усилитель дополнительный), устанавливают ТВ розетки с затуханием (с резисторами). В данной ситуации я описываю внутриквартирную ТВ сеть для кабельного ТВ.
Так что вывод один: токарь должен точить болты, пекарь - печь булочки... |
~Banan~
Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 152 Откуда: Башкириястан
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 17:45 Заголовок сообщения: |
| lvv_68 писал(а): | | Случалось сталкиваться с чем угодно, когда работал на кабельном ТВ. Был случай когда человек купил спутниковую антенну, прицепил ее (естественно не настраивая ни на какой из спутников) на балконе, протащил кабель к телевизору, накрутил к нему (кабелю) обычный штекер, воткнул в RF вход телевизора и спрашивает: "А почему ничего не показывает". | Да, с людьми интересно работать! |
Efimmm
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 23:48 Заголовок сообщения: |
Да !
А еще говорят, мол дядя Коля(Вася, Петя и т.д.) электрик и он уж точно лучше знает как делать.
Но потом платят "тупым" установщикам  _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
Manul
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 4:11 Заголовок сообщения: |
Потому, что ни кто не даст гарантии - какие будут потери в делителе. Может быть на выходе получите - 0%. |
Ну что за максимализм. Если делитель не самый подвальный покупать, и кабель нормальный (до 100 метров), то точно известно какие потери - 5 дБ (уровня), или 5-7 процентов уровня и 0-2% качества. |
~Banan~
Добавлено: Пт Дек 09, 2011 7:55 Заголовок сообщения: |
Для меня вопрос с делителями все равно остался открытым.
Вот в такой схеме
будет ли иметь какие-либо отрицательные последствия одновременное включение Room1 и Room2 на один из спутников в мультифиде? Т.к. получится одновременная подача напряжений на оба выхода делителя.
Если да, то придется отказаться от делителей и ставить двухвыходовые головы, а это дороже рублей на 500 (что равнозначно 19 литрам 92-го или 5 обедам на двоих в нашей столовой ).  |
Добавлено: Пт Дек 09, 2011 9:06 Заголовок сообщения: |
| ~Banan~ писал(а): | | Т.к. получится одновременная подача напряжений на оба выхода делителя. | Если делитель нормальный с диодной развязкой по питанию, то никаких последствий не будет и быть не может. Тем более вы с "делящихся" спутников собираетесь лишь одну поляризацию смотреть.
Другое дело что "смотреть" одну поляризацию с этих спутников я бы вам не рекомендовал. Во-первых в конце этой зимы запланирован запуск нового Ямала в 90е и там будут обе поляризации в ку. Во-вторых, как и что там будут с нового Хорайзена в 85е вещать тоже ещё вопрос. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
