Приём 80E
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
levinx
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь все встоло на свои места, конечно где ж я приму АМ-2 если я проживаю в Иркутске, Вам огромное спасибо за ответ, а то я уже бошку себе сломал.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас в Иркутске уровни для АМ2 такие же как у меня в Минске. А на МД1 гораздо больше. Но ведь МД1 сравнительно недавно появился - принимали же в Сибири как-то раньше АМ2? Поставьте хорошую антенну и не будете ломать бошку.
Ну или для начала повозитесь с тем, что есть. Попробуйте настроить антенну получше. Поиграйтесь с деполяризационным пластинами - в инете куча вариантов для умелых рук. А те, что идут в комплекте, по отзывам, большой отдачи не дают.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо ломал.
Приём в Иркутске нормальный.
На Урале на 1,1 Супрал приём без проблем.
Если будешь сканировать в 24.00 местного, то будет тебе удача.
levinx
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо попробую чуточку позже, просто у нас сейчас минус 29 градусов на улице, не очень хочеться прыгать с антенной на крыше.
levinx
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему именно сканоровать в 24.00 если он по москве работает с 14.00 значит в иркутске с 19.00 или я что то путаю?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это с запасом. Laughing Laughing
levinx
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смасла же нет, мультифид двигать? Так как если сигнал в мд-1 хороший, значит и в ам-2 должен быть я понимаю что слабее но его надо добиваться поворотом конвертора и пластины в нем?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший - это философская категория. Хороший насколько? Вот в чём вопрос. Откуда вы знаете, что хороший не может стать ещё лучше? Вы же видели карты - у МД1 сигнал децибел на 5,5 выше для ваших мест. То есть от антенны, принимающей АМ2 можно три четверти отломать, а МД1 всё равно идти будет.
Поэтому настраивать нужно по слабому сигналу.
levinx
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вы правы, абсолютно согласен.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно.У меня и в 18.00 по мскв. сигнал не всегда есть.
4135 сигнал часа два назад был и сейчас есть, на 3575 пока нет.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tihorechka11 писал(а):
...на 3575 пока нет.
У меня на 3575 и сейчас есть и в обед был. Он всегда в одно и тоже время появляется. Около 13.00 по нашему.
Vladimir10
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня слабо идёт. 180 в фокусе Ямал. Остальные транспондеры без проблем. (Зауралье)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Счас посмотрел, есть 3575.Погода плохая.Завтра дождь обещяют.
DED51
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Приём 80E АМ 2 Ответить с цитатой
Хочу поделиться наблюдением за этим спутником. Каждый вечер сигнал в моих координатах появляется примерно в 17:25 по местному времени начиная с 4135 R, минут через 5 появляется 3575 R. Пропадает где то под утро, пока не засёк. Трудно для меня выложить на этом сайте снимки наблюдения за появлением сигнала, поэтому кому интересно можете посмотреть по этим адресам ( http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?p=694845#post694845 ) ,( http://satsat.info/ekspress-am2-80-e/8120-problema-so-sputnikom-express-am2-80-e-novosti-obsujdenie-varianty-resheniia-115.html#post1047773 ) . В моих наблюдениях помогает программа CrazyScan и Stellarium. Уровень и качество при появлении такие же как на МД 1, тарелка 1.8м прямофокус на моторе. Shocked
konstanta
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. А разве АМ2 рабочий спутник? Все лето настраивал 40Е, затем 49Е и последний 80Е.На АМ2 ни один транспордер не работает.Пока с 80Е идут только 6 транспордеров на антенну с зеркалом 1000х1120мм TRIAX. Координаты 56N-24E.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как спалось?
http://www.lyngsat.com/eam2.html Только работает где-то после 13:00 по Минску до, соответственно, 1:00.
konstanta
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спалось хорошо. У меня Express AM2 отсканирован, но летом какое то время не было сигнала. Может действительно сейчас и есть ,не проверял.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимой всегда лучше ловит-атмосфера чище Smile
SatLock
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Re: Приём 80E АМ 2 Ответить с цитатой
Но возникает вопрос - "А для на хрена он Вам"?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимой в первую очередь температура ниже, а значит собственные шумы конвертора меньше.
Страница 3 из 5
