fox1983
Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 458 Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
Добавлено: Вс Янв 01, 2012 0:22 Заголовок сообщения: |
Значит дело поправимо.Жаль только,что придтся ждать ещё 3 месяца и сидеть без любимых каналов! _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
Добавлено: Вс Янв 01, 2012 4:49 Заголовок сообщения: |
| fox1983, а что? Нет выхода? В чем проблема? Думаю , на Тверской проблема- не вылезти на крышу, а у Вас я был. Смирный городок. В чем проблема закрепть антенну??? |
fox1983
Добавлено: Вс Янв 01, 2012 12:20 Заголовок сообщения: |
У меня крыша из шифера и с небольшим наклоном,в добавок она сегодня покрылась снегом и лезть туда совсем не безопастно.Одному там делать нечего-нужен прибор,чтобы по нему настроить сигнал,а он есть у установщика,который сказал мне,что не полезет на крышу до весны.Лазы на крышу у нас позакрывали на замки и поди найди ещё у кого от них ключи?К тому же мне возможно ещё придётся и Радугу подкручивать-там также заметно рухнул сигнал. _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
montirovka
Зарегистрирован: 27.07.2005 Сообщения: 30 Откуда: г. Геленджик
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 9:23 Заголовок сообщения: |
| Все дело в креплении. Крепление неудачное. Выворачивает малейшим ветром. У нас в Геленджике ветра супер. Поворотники с 90 см не сбиваются. Крепление труба 50-57 мм. Хомуты поворотника нужно усилить, подварив с обоих сторон арматуру 8 мм, в противном случае они согнутся при затяжке. Брать поворотники с металлическими (бронзовыми) не рекомендую. Разбалтывается на валу шестерня со шпонкой. |
levinx
Добавлено: Ср Мар 06, 2013 11:59 Заголовок сообщения: |
Сегодня купил Мотоподвес BT-DM380MG теперь буду думать как мне его закрепить что вы не сбивался. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
levinx
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 16:46 Заголовок сообщения: |
Ребята подскажите как проще и быстрее настроить мотоподвес, а то не очень хочется вокруг него танцы с бубном устраивать, я прочитал кучу литературы в общих чертах понял но как мне по солнцу на юг 104.5 градуса настроится вот проблема и что будет если я 96.5 градус на нуль выставлю то получается я не увижу крайние 53 и 140 градус? И что будет если я к примеру поверну мотоподвес до конца на восток и настрою тарелку на 140 градус или до конца на запад и настрою на 53 градус буду ли я видеть по дуге все спутники? И можно ли отключать ограничитель на восток и запад что бы у мотоподвеса охват был более 95 градусов? _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
crazycat
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 21:39 Заголовок сообщения: |
Сначала повесь тарель на хобот, выставь подъем на спутник на шкале мотора и тарелки в соотв. с широтой (в инструции к мотору есть таблица углов).
Затем вешаеш , примерно наводиш на юг по компасу (но не затягиваеш болты . Подключаеш к ресиверу, настраваеш управление мотором по USALS (указываеш широту, желательно реальные , первоначально выполняеш команду Goto 0 (мотор поедет на центральную позицию и рекалибруется). Выбираеш спутник самый близкий к направлению на юг (с реальным сигналом естесно). И уже окончательно наводиш мотор по сигналу, закрепляеш - таким образом точно наведеш на юг (тоесть позиция 0 будет на юг). Для проверки дуги катаешся по спутникам на запад-восток (обычно в пределах +-60 градусов есть улов). Ну и по сигналу уже оцениваеш перекос дуги и можеш подстроить более тонко угол подъема (по шкале мотора) с учетом приоритетов.
Все это требует качественной реализации USALS в 'мозгах' мотора. В данном случае для моторов Powertech (и их OEM-клонов типа Winquest, Barton) все ok. Для старых дрободанов типа Moteck, Digipower, Strong дела по-хуже, но после Goto 0 калибровка восстанавливается и начальную настройку на юг выполнить можно (но чем дальше ездиш от ноля, тем точность паршивее). _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
levinx
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 1:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо crazycat, а такой вопрос в точке нуль антенна должна находится по отношению к земле (вверх вниз) строго вертикально? _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
crazycat
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 1:49 Заголовок сообщения: |
Не понял вопрос В точке ноль антенна должна быть направлена строго на юг (чтобы механизм USALS работал корректно). Опора для крепления мотора естественно должна быть строго вертикальной. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
levinx
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 5:35 Заголовок сообщения: |
В инструкции написано что тарелка по отношению мотоподвеса должна находится 35 градусов и как мне высчитать этот угол? Ведь на самой тарелки крепление двигает тарелку вверх и вниз а на тарелки нет шкалы которая бы сказала что она выставлена именно по 35 градусов. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Aniskin51
Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 73 Откуда: Мурманская обл.
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 6:50 Заголовок сообщения: |
| На секторе градусы указаны. |
levinx
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 8:20 Заголовок сообщения: |
Aniskin51, в том то и дело что на секторе самой тарелки эти градусы отсутствуют. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
DED51
Зарегистрирован: 12.04.2011 Сообщения: 115 Откуда: Челябинск 55,2°с.ш. 61,5°в.д.
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 10:46 Заголовок сообщения: |
| levinx писал(а): | | на секторе самой тарелки эти градусы отсутствуют. | А Вы собираетесь тарелку поворачивать относительно хобота мотора? Почитайте ещё раз инструкцию по установке. _________________ Карты: SS 2, Omikom, SS 2 eXpress HD. Спутники от 96.5° в.д. до 4.8° в.д., 0.6м , 2-0.9м офсет и прямофокус 1.80м на моторах. 1.3м офсет мульт 75, 80, 85.2, 90, 96.5 |
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 11:29 Заголовок сообщения: |
levinx, сразу хочу Вам сказать. Что для того чтобы установить тарель с мотоподвесом не нужно быть супергением и суперспециалистом. Но...
Если вы никогда этим не занимались и даже ни разу не видели как это делает кто то то вы этого либо не сможете сделать (по крайней мере правильно), либо у Вас на это уйдет уйма времени и нервов. _________________
vlad-i-mir2009
Yuva2004
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 14:10 Заголовок сообщения: |
А вот оригинал статьи http://www.revera.tv/usals.html
Но не в этом суть , главное действительно чтобы руки с головой дружили  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
levinx
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 16:00 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо завтра попробую настроить, думаю что получится, тут как в поговорке, не кто тебе не опишет какая приятная на о щуп женская грудь, пока её сам раками не потрогаешь, вот завтра и буду трогать ))))). _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
levinx
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 3:43 Заголовок сообщения: |
Ребята оказывается мотоподвес не так уж сложно настроить, главное координаты своего местоположения в ресивер задать и потом можно почти с любого спутника его настроить даже не обязательно верхнюю точку искать, а 56 градус легко на конвертер линейной поляризации принимается. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
crazycat
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 18:28 Заголовок сообщения: |
самое главное чтобы USALS работал хорошо иначе 'секас' с подсчетом шагов, сохранением позиций и т.п. обеспечен особенно в этом деле поднаторели владельцы всяких Digipower, Moteck, Strong, EuroDream
а если еще и хватило ума повесить дуру стальную ~1.2m на мотор расчитанный максимум на 0.9-1m (без механизма антилюфта) - то это усугубляется люфтом + долго жить не будет  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
levinx
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 18:51 Заголовок сообщения: |
Мотоподвес я себе вот такой вот купил BT-DM380MG, и вроде USALS работает хорошо, только вот с крайнего спутника 140Е не могу вытянуть слабый транс, думаю надо еще чуток вот не знаю или сам мотоподвес или тарелку в верх вниз по двигать. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
