Помехи приему спутникового ТВ 10900-11100
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dr.Jack писал(а):
Кстати: они не мешают приёму с круговой поляризацией. Вот дурная идея: попробуйте круговой конвертор, сигнал упадёт, но вдруг поможет, сам не пробовал.
Вы путаете причину и следствие. Если на линейно поляризованный сигнал накладывается линейно поляризованная помеха, то чем её не принимай...
vmaloy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dr.Jack писал(а):
Дело именно в радар-детекторах, об этом известно давно, да толку-то Sad Кстати: они не мешают приёму с круговой поляризацией. Вот дурная идея: попробуйте круговой конвертор, сигнал упадёт, но вдруг поможет, сам не пробовал.
А как определили?
Если конвертером смотрели, то 10750 помех и не увидит.
А если сигнал,то помеха начинается 10700-11100
Так что вроде известные мне спутники с "круговой" колбасить не должно.
box741
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с этой проблемой недавно.
До этого, одна тарелка была на ABS-1 75e (диапазон Ku High 11.7-12.7 Ghz), вторая на Eutelsat 36A/36B 36e, где поляризация круговая и диапазон соответственно только Ku High.
Жизнь была прекрасна!
Потом купил мотоподвес. Посмотрел, что творится на других спутниках.
В диапазоне Ku High прием устойчивый, а в Ku Low (10.7-11.7 GHz) на всех спутниках, сигнал время от времени срывается.
Место приема: Златоуст Челябинской обл. 55,1сш 59,7вд
Дивайсы: Супрал 90, Moteck SG-2100, Euston STV2005, TehniSat SS2 S2
Поменял конвертер, кабель, отключал мотоподвес. Та же история. Потом наткнулся на эту тему, и понял, что я не один.
Я думаю, что надо обратить внимание госкомитета по радиочастотам
на это безобразие. Можно было-бы обратится за поддержкой к теле-провайдерам, но которых я знаю, вещают в верхнем Ku диапазоне, и им это по барабану. Может есть какие-то интернет-провайдеры?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть.Тот-же провайдер "RADUGA INTERNET" идущий на спутнике Ямал 201(90*Е) и оператор платного телевидения "Орион-Экспресс"(Восточный Экспресс") на спутнике Экспресс АМ3(140*Е) вещающие в Кu-Low.
vmaloy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на это безобразие.
Обращали
Писал в Орион-Экспресс.
На 140 борту есть транспондер 10981(Восточный Экспресс)
http://forum.orion-express.ru/viewtopic.php?t=1667
Посоветовали конвертер 10000,когда разговор перешел на другой этап просто стали удалять сообщения...
Почти На всех ваших картинках источником помех скорее всего являются автомобильные радар-детекторы.
А вот на 11514 скорее всего сотовая связь GSM(помеха по ПЧ)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего на 11514 действительно помехой является GSM(1800),ее параметры такие:1710-1785МГц.а ПЧ этой частоты 1764МГц.,а на какой этап у Вас разговор перешел?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по ответу от РосКомНадзора выходит,что все операторы платного ТВ:и "Триколор-ТВ" и "Орион-Экспресс" и "Радуга-ТВ" и т.д., точнее их прием находится вне закона. Laughing
Sat_Odessa
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие конвертора стоят (в том числе и на рядомстоящих антеннах)? В частности:
1) одновыходные или более...
2) линейные или круговые и кто производитель (модель)
У меня недавно был случай, когда пришлось поставить 2-х выходной конвертер General Satelitte (я их и раньше не любил, а теперь...), так как человек сам его купил. Так на рядом стоящую антенну (около 1 метра между конверторами) пошла помеха именно по нижнему Ku диапазону. Определилось очень просто.
Конвертор GS 2x был подключен к тюнеру в квартире (т.е. находился под питанием). Конвертор линейный (марка не важна, т.к. проверялись различные) в метре от вышеупомянутого, подключенный к SatFinder-у и настроенный на спутник Amos 4W. Иными словами, конвертора были изолированы друг от друга, т.е. помеха могла прийти только по воздуху. Одна из интересующих частот спутника Amos практически полностью отсутствовала. В момент, когда отключалось питание от конвертера GS с круговой поляризацией, сигнал на интересующей частоте появлялся с приличным уровнем. Пробовали даже снять конвертер GS с антенны. Даже в этом варианте он глушил сигнал (при наличии питания на его входе) на расположенном в близи конвертере. Проблема решилась заменой конвертора с круговой поляризацией на конвертер другого производителя.
За мир во всем Мире!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта проблема уже 100 раз здесь подымалась.
Просто частота гетеродина кругового конвертора 10750 вот отсюда и
помеха на Амос.
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36135&postdays=0&postorder=asc&start=100
Serjioimperios
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, а может ли usb модем помешать приёму Ку сигнала? Модем билайн, он работает на частоте 1800. Вот только как сосед по даче приехал, так и сигнал рассыпался на Ямале в КУ.
1.8 85ku шара
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GSM 1800-вполне.
Serjioimperios
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пойду гранату кину, завтра Челси играет.
1.8 85ku шара
Serjioimperios
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант писал(а):
GSM 1800-вполне.
А есть ли способ избежать эту помеху?
1.8 85ku шара
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Параметры GSM:1800 МГц.:
Передача:
GSM:1805+LNB:9750=11555МГц.
GSM:1880+LNB:9750=11650МГц.
Приём:
GSM:1710+LNB:9750=11460МГц.
GSM:1785+LNB:9750=11535МГц.
Как раз может-быть помехой в ПЧ-диапазоне.
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Пн Мар 26, 2012 21:38), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serjioimperios писал(а):
гиг-ант писал(а):
GSM 1800-вполне.
Если помеха идет по ПЧ-то можно изменить гетеродин в ресивере,если возможно и частоты ВЧ-диапазона.
Serjioimperios
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо конечно, но не помогает. Завтра возьму у знакомого такой же модем, и с ноутом пошарюсь возле тарелки, посмотрим, может это и не сосед виноват.
1.8 85ku шара
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может сама вышка связи помеху давать.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот,а Вы сразу гранату... Smile
Serjioimperios
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык нет никакой вышки, я в горах. Завтра сообщу в личку, как прошёл экспиремент
1.8 85ku шара
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно,ну откуда-то же он сотовую связь ловит. Confused
Страница 3 из 4
