Список моделей TV, принимающих SAT сигнал без ресивера
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоппер писал(а):
А собственно, стоит ли заморачиваться, если существуют прекрасные ресиверы для непосредственного приема САТ каналов?
Смотря для чего это использовать. Если для просмотра только фта каналов или официального просмотра одного пакета, то отсутствие лишней коробочки несомненный плюс.
Стоппер
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yorick писал(а):
Обьясняю на пальцах у Panasonic:
если указано в модификации ТВ Panasonic TX-PR42GT30, то это аппарат на рынок СНГ. В нём не заявлен встренный S2 ресивер, в отличие от европейского аналога.
Ежели идёт маркировка Panasonic TX-P42GT30Е, то это - европейская модель с соответствующим функционалом и наличием встроенного сат тюнера. Но - без русского языка в меню, кот. можно установить, сменив прошивку ПО ТВ.
Если в конце есть индекс В в конце модификации, то это модель для британского рынка.
Возвращаюсь к старой песне: Я извиняюсь, неправильно написал я выше: У меня Панасоник TH-L37X20M Viera. TH-L37U20M. Расскажи пожалуйста, что это означает?
Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
L - LCD(ЖК)-телевизор (у такой же плазмы будет Р), 37 - дюймов экран, Х - серия (ниже среднего в модельных рядах Панасоник), 20 - модель (2010 года), M - видимо для продажи в Израиле (возможно M это Meadle East, тогда в Израиле и окрестностях).
Вторая модель аналогично, только серия U чуть получше, чем X.
Стоппер
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 2:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот теперь ясно почему паспорт и инструкция на арабском... Спасибо!
Openbox S1.
ovos
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 15:52    Заголовок сообщения: Список моделей TV, принимающих SAT сигнал без ресивера Ответить с цитатой
Модели Samsyng 6530 на 32 дюйма модель 2011г.сделано Калуге, На задней панели спец устр. вставляется для CI пока не проверял, Дисект работает. Для мотора тоже есть настройки. Каналы редактировал нашел способ chlpced-1.01-release программа редактированея каналов копируем на флешку с тв и редактируем на компе и возврещяем обратно.Недостаки список спутников заточен под европейскую часть страны точно не помню где до 72.(Живу на Байкале как исправить пока не нашел.)Не возможно прописать трансподеры С диапазона.Прасмотор возможен некоторых при помощи танца бубном нужно взять другой тюнер имеющий функцию слепого поиска и в настройках антенны поменять значение 5150 на универсальные 9750/10600 и включить поиск.Получаем пятизначные трансподеры редактируем убираем повторы готовый список в водим вручную.( Отсутствие слепого поиска в ТВ сильно удлиняет танец с бубном.)
NIP
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 13:31    Заголовок сообщения: Re: Список моделей TV, принимающих SAT сигнал без ресивера Ответить с цитатой
ovos, не проще ли от 5150 отнять частоту С транспондера, получим ПЧ, затем эту ПЧ складываем с гетеродином 9750 или 10600 получаем искомую цифру.
например: 5150-3645+10600=12105
сократив получим 15750-Fc=Fku(для гетеродина10600)
или 14900-Fc=Fku(для гетеродина 9750)
где Fc - частота транспондера в С диапазоне,
Fku - частота для ввода в Ваш Samsung пересчитанная в псевдо Ku диапазон.
Marszalek
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, что скажете о вмонтированном ресивете телевизора Philips 55PFL5507? Сможе ли ресивер этого телевизора принять ввесь сигнал (ограниченый, неограниченый, HD) с 4 спутников?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 0:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала, учтите, что S2 встроенный тюнер есть ТОЛЬКО у модели с индексом "К" на конце. Wink
Последний раз редактировалось: yorick (Чт Мар 26, 2015 0:03), всего редактировалось 1 раз
Marszalek
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю. Вот теперь и думаю, стоит ли брать "К" или лучше взять "Т" + внешний ресивер.
janispauls
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лутще иметь 2 Сат тюнера Laughing
pau22
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 0:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю свои 5 копеек. Panasonic TX-PR42GT50. DRE Crypt MPEG4 NKE пашет без проблем. Включая HD каналы. Скорость переключения каналов визуально почти как у кабельных. Артефактов изображения нет.
Заодно проверил Diablo2 c НТВ+ с 40600, базовый - аналогично без проблем.
Vu+ DUO2; DM8000(retired) - 4.0W, 1.0W, 4.8E, 9.0Е, 13.0E, 16.0E, 19.2E, 23.5E, 28.2E, 31.5E, 36.0E, 42.0E, 60.0E, 75.0E, 85.2E, 90.0E through two DISEqC's DreamTech GTP-1181, 8 Satellite Dishes 0.55 - 1.60.
vayn
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Philips 42PFL7406K/02 107 cm (42 Zoll) Ambilight LED-Backlight-Fernseher (Full-HD, 400 Hz PMR, DVB-T/-C/-S2, Smart TV
Цифровий тюнер +/DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2
Имею в наличие, пока не проверял сам тюнер но он под фта только заточен и усе
Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E)
Последний раз редактировалось: vayn (Чт Мар 26, 2015 10:56), всего редактировалось 2 раз(а)
SV-sat
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2015 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Philips 42 pfl 7000 k
ну-ну, когда отсканируешь, если дождешься, поведай впечатления... Very Happy
И хотелось бы узнать отзывы потом от списка каналов Very Happy
Спутниковое ТВ в Запорожье
sputnik-satellite
Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2015 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто Вам запрещает вставить модуль от НТВ+, Триколор, и т.д. и т.п. и смотреть не только FTA?!
vayn
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2015 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем платить за нтв если есть внизу опен...
данные тюнера не имеют эму и только либо оф карта или фта каналы.
Итак описание
Поддерживает только 4 конвертера
При настройке устанавливаешь частоты и все
Сканирует сам подряд все спутники что есть на этих 4 х LNB
Кажет только открытые каналы
Сканирует так же как и тюнер
сканирование сразу всех 4 х спутников
Страница 3 из 3
