finn
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 9:15 Заголовок сообщения: |
| Вообще то я Мишины антенны хочу посмотреть... |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 10:42 Заголовок сообщения: |
| Влад46 писал(а): | | У польских усилителей есть одна бяка-склонность с самовозбуждению (симается снижением питания до 9 вольт,есть БП с регулировкой от 9 до 12 вольт. |
| finn писал(а): | | Что касается так называемых польских антенн с усилителями - минимум 95 процентов не прошли бы простую приемку ОТК, а подбор усилителей по расстоянию до телецентра - это для тех кто не знаком даже с начальными знаниями по антенным усилителям. Эти усилители при установке на антенны сплошь и рядом превращаются в генераторы и многие владельцы подобных антенн с этим сталкиваются- либо своя генерит,либо соседская. Поэтому и появились регулируемые блоки питания... |
OFF
Влад46, finn
Вы полагаете, что лёгким поворотом регулятора выходного напряжения можно избавиться от этой проблемы "польских решёток"?
Я бы не cтал писАть здесь, если бы всё было так просто
  _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 10:48 Заголовок сообщения: |
Не знаю на сколько часто это бывает с усилителями польских антенн, но я на одном экземпляре наблюдал такую бяку: как температура на улице опускалась ниже где-то плюс 5, так DVB-T каналы умирали напрочь. Поднималась выше - опять всё работало (даже после сильных морозов). При этом аналоговые каналы внешне никак не изменялись. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Skipper
Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 625 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 11:26 Заголовок сообщения: |
Я не вижу смысла как в установках польских решёток, так и их обсуждения. В таком виде, как они присутствуют на рынке - её и антенной назвать трудно, тем более для желающих остановиться на DVB-T2 с QAM 256. Неужели для любителей малогабаритных активных антенн трудно поменять недоантенну хотя-бы на Funke ODSC 100-345T
 _________________ комплекс экзюпери |
sputnik-satellite
Зарегистрирован: 22.03.2010 Сообщения: 952 Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 12:10 Заголовок сообщения: |
Вот как мы делаем, чтоб не было головняка - да, это дороже! Но поверьте - получаешь удовлетворение за свою работу.
janispauls
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 13:05 Заголовок сообщения: |
| Skipper писал(а): | Я не вижу смысла как в установках польских решёток, так и их обсуждения. В таком виде, как они присутствуют на рынке - её и антенной назвать трудно, тем более для желающих остановиться на DVB-T2 с QAM 256. Неужели для любителей малогабаритных активных антенн трудно поменять недоантенну хотя-бы на Funke ODSC 100-345T
Такая самая ху... как польское решотка с усилителем
У нас 3года по стране ездиет техслужба и устраняет навароты месных ,,спецов,,если человек звонит и жалуется што плохои прием сигнала http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FU3cRFbYMf4#t=210s
пока луще антен нету,зависимо от растояныи применяется,крепкая вароны ни портит http://www.iskra-mis.si/catalogue/2011053108102765/2011061007261198/2011061513484322/
finn
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 21:54 Заголовок сообщения: |
| Миша! Ты где? Фото антенн хочу... |
misha_yalta
Зарегистрирован: 20.04.2008 Сообщения: 332 Откуда: Ялта , Крым , Украина
Quazatron
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 7:50 Заголовок сообщения: |
Да, прямофокуска не маленькая. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Yuva2004
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 9:14 Заголовок сообщения: |
| Quazatron писал(а): | | Да, прямофокуска не маленькая. |
Cтандартная 1.8 м Маbo.
Миша,( уж не сочти за фамильярность) но послушай опытного совета , в твоем случае будет проще и надежней переставить все свое "хозяйство" на установленную отдельно стойку (или несколько стоек) ,чем затевать тяжбы с газовщиками. Честно, глядя на толщину вентканала на фото я бы в жизни не подумал установить на него этого монстра ( да еще и на таком вылете).
Затраты на переустановку (тем более что руки и голова у тебя на месте) будут значительно меньше,чем геморрой от общения с коммунальщиками  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
finn
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 9:39 Заголовок сообщения: |
| Поддерживаю переустановку. Другого выхода нет.Трубы хоть и бетонные но хилые.Конек крыши- крепление кронштейна( трубы) за балки- сразу надо было так ставить. То что с таких дымоходов заставят убрать антенны по всей стране - это дело времени. У нас часто встречается установка на кирпичных трубах дымоходов- за такое по рукам надо давать... |
