Нужен совет по крепежу
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sidor66 писал(а):
1. Вы считаете что 10 этажей свисающего кабеля с 17-го до 7-го этажа вдоль окон как на рисунке, лучше чем та конструкция что есть ....
Cкажу честно мне больше понравилась КОНСТРУКЦИЯ Very Happy .
Растянутая в двух плоскостях ,на в общем-то не сильно большом вылете - она и выглядит мощнее и простоит дольше чем 10 этажей "сопли" болтающейся на ветру .К тому же в первом случае у Вас возможны проблемы лишь с одними соседями из "солнечных краев" сверху (можно договориться) , а вот во втором - 10 этажей "врагов" лязгающих ножницами и кусачками . Так что подумайте Exclamation Стоит ли городить огород ,ведь как я понял сейчас всё нормально работает , а свалить её сможет разве что торнадо Very Happy Даже если и переломится всё равно на растяжках повиснет Wink А кабель с тросом или без троса все равно со временем протрется о бетонный выступ Exclamation
Конфуций
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 4:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаю вывод, что вы всем своим клиентам кабель без металлорукава (или резинокордового шланга и т п.) через бетонный край кровли перекидываете, и он рано или поздно перетирается.
sidor66
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 7:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuva2004 писал(а):
.....Растянутая в двух плоскостях .......
Она растянута в трех плоскостях.... просто на фото третий трос плохо виден., он уходит за бетонный выступ.
p.s. Надо было опрос сделать Smile
Будут еще мнения ??
telec
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 7:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Авроре висит и у Вас никуда не денется.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причем здесь МОИ клиенты Shocked Evil or Very Mad
Конфуций
sidor66
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже нравится конструкция, но мне не нравится, что я буду все время думать, не сложилась ли она в мое отсутствие и не долбит по соседним окнам пока меня нет.
На первой странице все советовали найти твин lnb у соседа.... когда нашел,.... мнения разделились......
Поэтому я в раздумье....
Ответьте пожалуйста еще на пару вопросов.
Я могу повесить кабель в двух местах ( см. рисунок )
1. в углу ( почти ) выступа, тут есть доступ соседей, они его видят, и есть желания отрезать ( Прям Ну погоди ! )
2. на торце выступа.
Вопросы :
1. Где лучше повесить кабель ?
2. Использовать кабель с тросом типа CAVEL DG 113PEM.
Но у него даже не трос , а проволока 1 мм. ее не натянешь талрепами наверно ?
3. Использовать трос 3 мм. и к нему подвязать кабель типа CAVEL DG 113 ? Как подвязать и чем ?
Смогу ли я натянуть талрепами трос , что бы он не болтался вместе с кабелем на торце выступа шириной 18 см.
p.s.
Здесь ни где кабель не будет перевешиваться через выступ и бетон. Он будет закреплен в двух местах сверху 17 ( последний ) этаж и на 7 этаже и висеть с верху в низ.
greegorash
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше наверно в углу-всетаки защита и от ветра и если сверху что полетит!Я бы на твоём месте взял трос 3милемтр и кабель хоть 703 и через каждый метр привезал изолентой друг к другу( так крепят провод к трубе на арт скважинах вплоть до 250 метров).
Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sidor66 писал(а):
Вопросы :
Этот вопрос необходимо оценить с учетом розы ветров в Вашем регионе, если нет постоянного ветра можно и на торце ( достать с балконов сложнее).
Предпочтительнее с тросом (литой) ,т.к. любой крепеж кабеля к тросу приведет со временем к перетиранию о него же, нейлоновые стяжки и пр. крепеж увы на солнце и морозе не вечны Wink
Провис от влияния температур всё равно будет Exclamation Ведь кабель с тросом расчитан на горизонтальный подвес,поэтому чтобы не бил по окнам придется подтягивать талрепами при этом постепенно растягивая сам кабель .
Конфуций
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему вы тогда вдруг решили, что в данном случае будет сделано именно безобразно?
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему вы решили что это безобразно, а не просто нет необходимости?
А зачем усложнять если все и так замечательно работает ?
А внимательно прочесть автора топика и понять что речь идет не о крае крыши не судьба?
А придираться к словам своих коллег вынуждает отсутствие чего?
Отвечать вопросом на вопрос ,увы не ваша прерогатива Wink
Конфуций
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"А кабель с тросом или без троса все равно со временем протрется о бетонный выступ" - это слова не мои и не автора топика.
Я вижу там два бетонных выступа - один на краю крыши (если он бетонный, конечно) и один тот, который рядом с окном. Ничего там не протрётся. Единственное место, где могло бы перетереться - это край крыши. Но только в том случае, когда человек делает первый раз и этот фактор может не учесть. Но тогда ему советуют принять меры к защите кабеля, а не говорят категорично "протрётся".
Отсутствие в словах коллеги здравого смысла. А также наличие информации, заведомо вводящей автора вопроса в заблуждение.
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замечательно - это когда клиент доволен. В данном случае у него есть сомнения, что это и дальше будет замечательно работать.
Ему предложены варианты, с плюсами и минусами. Он сам примет решение, исходя из всех обстоятельств, которые ему гораздо виднее, чем нам.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допридумывать на ходу это уже точно ни как не красит Wink , о крае крыши не было ни у меня ни у автора.
А мотыляющийся ,растянувшийся от температурных изменений ,бьющий по окнам 10-ка соседей 35-40 метровый фидер да еще и на бетоном выступе в конце концов перетрется ( и гадалке не ходи). Если есть возможность установить антенну возле окон заказчика ,то я считаю - это лучший вариант Exclamation
Отсутствие в словах коллеги здравого смысла. А также наличие информации, заведомо вводящей автора вопроса в заблуждение.[/quote][quote]
Думаю вы заблуждаетесь , здесь форум , а не набор деректив к исполнению.Сколько людей столько и вариантов ответов.И моё дело предупредить автора топика о возможных последствиях.А делать на основе этого выводы о качестве чужой работы- верх непрофессионализма
Конфуций
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По теме: если удастся найти еще хоть одного душевного соседа по пути кабеля, чтобы из его окна зафиксировать его еще в одной точке поближе к середине (просто вкрутить в торец кольцо и пропустить через него кабель, наглухо крепить не нужно) - то вообще будет изумительно, 15-20 метров уж точно не разболтает.
Этот сосед понадобится один раз на 15 минут, и всё.
А с компенсацией растяжения кабеля со временем справится талреп. Точку крепления сделать по возможности ниже своего окна, чтобы можно было в случае чего трос слегка укоротить.
Последний раз редактировалось: Manul (Пт Май 25, 2012 16:49), всего редактировалось 1 раз
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо ! Вопрос к суперпроффи - на сколько нужно отодвинуть от бетонного выступа (не края крыши )кабель на тросе,чтобы со временем 2-3 года ,учитывая ветровые нагрузки и погодные условия (жара, холод)он не превратился в "мочалку" Question
Для тех профи,которые пожелают соскочить сразу в угол у окон - там соседи (может и неадекватные) с кусачками Wink
Если вы себя мните профессионалом ,то должны понимать,что истина в самой простой конструции ,именно она прослужит дольше и принесет макс. пользу клиенту.А создавая нового монстра с талрепами, тросами и пр . металлоконструкциями вы только лишь отдаляете решение проблемы, а не исключаете её.
З.Ы. Точно как и вы я могу сделать вывод , что вы привыкли разводить своих клиентов на бабки ,усложняя им конструкции и жизнь Wink
Конфуций
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не превратится он в мочалку, что за максимализм?
ps. Никого никогда не развожу на ненужные расходы. Услышал бы кто из знающих меня такое, очень сильно бы удивились.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо обЫдно стало ? Тот же Very Happy .
А что будет с кабелем время покажет в конце концов , а почему бы не протянуть его горизонтально , ведь на фото позади этой антенны стоит другая на 36 гр.(явно).Всегда возможны и другие варианты...
Конфуций
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, обыдно.
Ладно, коллега, извини, погорячился я (наверное, потому что лично мне нынешняя конструкция не нравится, и я бы с клиентом активно искал другие решения).
Но сложно делать категорические выводы по ситуации, о которой можно судить лишь по нескольким неполным фото.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок заметано Very Happy Но думаю наш спор для клиента будет не бесполезен Wink
Конфуций
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оставит как есть и будет решать проблемы по мере их поступления.
Страница 3 из 4
