Astra 19E 2C луч прием в Киеве
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты полный неадекват. Напомнить?
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36347&postdays=0&postorder=asc&start=187
zenior писал(а):
Офсетка мабо 1.85м работает хуже прямофокуса 1.8м т.к прямофокус точнее в изготовлении. а офсет больших размеров точным труднее изготовить или пресс старый или повреждают при перевозках, но от этого он не должен называтся по другому, может кому повезло и у него офсет работает как надо на все 1.85м, прямофокусы тоже могут работать хуже чем в паспортных данных, но мы же не называем их от этого по другому, так что забудьте про 1.7м и называйте как назвал производитель.
ты хоть карты выучил покрытия- Very Happy
а то уже прогружаешь про антены в которых сам неразбираешься
офсеты работают на горизонтальный размер,а прямофокусы на свой диаметр
также подучи дб дрима,а нехвастайся убитым професорским отстоем который показывает двойные зашкальные %
zenior
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может производитель лучше знает как работают его тарелки, тут дело в качестве изготовления а не размере, даже прямофокусы одинаковые по размерам супрал и мабо работают не одинаково, какой там 1.7м если работает как 1.85м, поляки посмотрели что работает чуть лучше прямофокуса 1.8м вот и назвали её 1.85м . А триакс 1.1м тоже работает как Хабо 1.1м ?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zenior, смотрю тебя волнуют мои действия в просторах разных форумов ! Very Happy
триакс работает на 1 метр и неболее-можешь раслабиться-хабо в выиграше так как площадь у нее поболее
также мабо 170*185см у меня есть 3 штуки -и я в курсе что я пишу
у тебя ее нет-о чем разговор
и действительно о чем разговор если ты на картах покрытия спутниках немог разобраться входит или нет твоя странна в данный луч
zenior
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik19 писал(а):
также мабо 170*185см у меня есть 3 штуки -и я в курсе что я пишу у тебя ее нет-о чем разговор
Так верни производителю скажи что ты тестил и они не соответствуют паспортным данным , если докажешь тебе вернут деньги, три штуки и все б.у, а прямофокусов у тебя тоже три.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня все устраивает на 170см. раслабь батоны
а прямофокуса у меня три:
1 супрал 200см
2 прямофокус полярка 260см
3 прямофокус 250см
и что дальше с этого?
ты лучше покрытие карт подучи
и соответсвено ДБ. дрима (рев.М)
а то чтоб непозорился на всех форумах с своими учениями- убеждениями а точнее заблуждениями!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
zenior
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ну ты совсем, сверяешь офсет 1.85м с супрал 2м, а пишешь про прямофокусную мабо 1.8м которой никогда у тебя не было. И не ври ты писал что твоя супрал 2м на 12% лучше мабо 1.85м, так что твой офсет 1.85м работает как надо.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разница между 170см и супралом на 200см пошкале опена 800серии составляет в ку диапазоне 12%-(это нетвоих професорских непонятных%)
это техже 1.5 дб дрима
такчто раслабься
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik19, 1,5 дб = 1,41 раз.
значит разница в линейных размерах антенн корень квадратный из 1,41 = 1,18.
170х1,18 = 200,6 - почти 200 см, похоже на правду гораздо больше, чем если 185 на 1,18 умножать. Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он тебе щас будет расказывать про свои МЕГА дб Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
zenior
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такчто раслабься
Вообще то 12% это 2дб а не 1.5дб на дриме, имеете дримы и не знаете сами. Сейчас он так натестил, потом купит другие головки и результат будет другой.
crazycat
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 1:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cмотрю у вас тут высоконауная "дисскусия" опять пошла Smile Энигмовская шкала SNR традиционно 100% при 16dB (в контексте бытовухи DVB-S2/8PSK запас под завязку). Так что 12% = ~1.95dB. Хотя нафик эти % если показывает dB ?Smile
P.S. Побочный вопрос к любителю SS1 и Фортисов - есть опыт с энигмой на Openbox S4/6 ? Есть возможность пристроить там индикацию SNR как в дримах + поддержку мультистрима & PLS (всякие тайные мультистримные транспондеры на 13E, 5W). Для Fulan Spark (Amiko 8900, GI8120, GM990 и т.п.) такая байда уже есть, будет доступна для тестирования в ближайшем будущем.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 6:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрю у тебя с восприятием туго
и лезишь спорить когда сам незнаешь!неимея не того и не другого
12% это имееться введу по шкале опена 800серии
а 1.5 дб на дриме это (домике9а)-это 9% по дриму
Very Happy для примера тебе разница 1.5 дб.и % сам посчитаешь Very Happy на Е2:
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 10:07    Заголовок сообщения: Re: vitalik19 Ответить с цитатой
[quote="zenior, тото, что ты неадекват, любой желающий увидит по моей ссылке.
zenior
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Довольно странно смотреть % на опене а дб на дриме, когда дрим показывает и то и другое, ведь у опена 800 шкала не намного лучше чем у опена HD, а у дрима % вычисляются из дб, так и есть 2дб это ~12% по дриму. Надо попробовать имиджи на енигме2 на опен HD, может там шкала такая как у дрима.
zenior
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 11:20    Заголовок сообщения: Re: vitalik19 Ответить с цитатой
vitalik19, довольно странно смотреть % на опене а дб на дриме, когда дрим показывает и то и другое, ведь у опена 800 шкала не намного лучше чем у опена HD, а у дрима % вычисляются из дб, так и есть 2дб это ~12% по дриму. Надо попробовать имиджи на енигме2 на опен HD, может там шкала такая как у дрима.
Igor Ivlev, далеко ходить не надо, только неадекваты могут не доверять пасп. данным и производителю (не в китае сделано), офсеты не только у мабо а всех производителей работают лучше прямоф. если они качественно сделаны т.к своими креплениями и головками не затеняют зеркало, и только неадекваты могут в дом. услов. с разным непроф. оборудованием замерять % на 2м а писать про 1.8м, и считают себя умнее других потому что начитались книжек и статей в интернете, которые и без вас можно почитать в wiki. А хамить мы тоже умеем, вот только это запрещено правилами форума, надеюсь вы получите своё от модератора.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 13:13    Заголовок сообщения: Re: vitalik19 Ответить с цитатой
zenior, школьный курс геометрии вначале изучи. А потом учить других будешь. Без этого ты не поймёшь, ни того, что Берлин и Кейптаун расположены относительно спутника всего в 7 градусов, а не спереди-сзади, ни того, что на офсет сигнал со спутника под углом приходит, в отличие от прямофокуса, а потому вертикальный размер антенны никак не может определять её усиление.
После твоих опусов в той теме по ссылке, серьёзного отношения к твоим постам в принципе быть не может, даже если они на 100% верными будут. Неужели ты этого не понимаешь?
P.S. По поводу веры в паспортные данные производителя. Есть 2 таких производителя антенн: ульяновский Супрал и харьковский Вариант. Оба производителя предлагают офсетные антенны размером 120 см. Они у них везде так и проходят - 120 см. Только 120 см у Супрала это 120х135, а у Варианта 108х118. Следуя твоей логике, я должен не верить глазам своим и рассматривать их как абсолютно одинаковыми? С абсолютно одинаковым усилением?
У тебя не вера производителю, у тебя вера маркетинговому отделу производителя. Супрал по честному назвал антенну, на основе горизонтального размера, а Вариант схитрил, привязавшись к вертикальному, да и там округлил в большую сторону. Специально для того, чтобы такие как ты свято верили, что это 120 см.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zenior писал(а):
ведь у опена 800 шкала не намного лучше чем у опена HD.
зразу видно вообще неадекватVery Happy сравнил убитую неадекватную шкалу фортиса и легендарной 800серии опенов -где небо иземля
на этом форуме многие до сих пор имеют 800серии опены,а также дримы
для ориентации форумчанам пишу и там и на этом и все нормально
Про шкалу опенов 800 серии -по сей день ее обожаю так как по ней можно вытянуть каждый реальный %-это тебе не професорский отстой или дубовый фортис
вот смотрю на тебя и паражаюсь у тебя гдето в литве стоит на 5тиэтажке мабо 180см и все больше у тебя других нет как и ресиверов других окоторых споришь и начинаешь прогружать своим некомпетентным убеждением именно о том чего ты даже в руках недержал! Very Happy
Ты уже много раз обкакался на форумах от своих экстросенсорных убеждений,когда я тебе везде показываю -обсолютно обратное тебе еще мало
кстати по поводу модератора
на єтом форуме есть модератор который также имел опыт с мабо с офсетом 170*185см и мабо 180см прямофокусом
и нечего удивительного что прямофокус лучше по сигналу,ведь офсет работает на максимум на свой горизонт размер
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Вс Июл 14, 2013 14:58), всего редактировалось 3 раз(а)
zenior
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 15:43    Заголовок сообщения: Re: vitalik19 Ответить с цитатой
Вы наверно не в курсе что многие писали им, а они им отвечали что всё соответствуе п.д и работают с их облучателями и головками как надо приезжайте смотрите, а за ваши головки и облучатели они не отвечают. Да и зачем им завышать п.д именно на этот диаметр, если все другие диаметры работают как надо. К примеру офсет с размерами 870x770мм у которого по горизонтали 770мм у них идёт тоже под названием 0.85м, и работает как надо на все 0.85м (у самого такой стоит на 36Е и работает не хуже чем у соседа на китайскую 0.9м). Так что не на размер и названия лучше смотреть, а на паспортные данные, или вы считаете что у них на все размеры характеристики завышены. Тогда и супрал завышает, почему у них по паспорту прямофокус 1.65м почти как мабо 1.8м.
Я не названию доверяю и размеру, а п.д где указано усиление в дб, а оно у офсета 1.85м и прямофокуса мабо 1.8м почти одинаковое.
Да к Кейптауну спутник даже ближе находился под меньшим углом чем в Германии и принять его не составило бы труда если бы луч был направлен южнее на Африку. Не знаю на сколько градусов на 7 или больше не интересовался, пусть даже и на 7 вот только узкий луч направленный на Германию не отделим от ретранслирущего прямофокуса и даже боковыми лепестками ЮАР ни как не затрагивал, поэтому они его и не принимали даже на такой диаметр, а вот то что они принимали его несколько часов в день так на это я уже ответил, когда солнечные батареи разворачивались за солнцем то в это время сигнал отражался от них и они его принимали, а как только батареи были повёрнуты под другим углом они сигнал уже не видели. Сигнал со спутника приходит на все типы тарелок одинаково, это тарелки принимают его под разным углом. Да офсет это отрезок прямофокуса и часть зеркала не используется, поэтому она и больше в длину, но по усилению 1.7м может работать лучше прямофокуса 1.7м т.к ничто не затеняет зеркало, поэтому их и называют так как они работают, офсет 1.7м работает чуть лучше чем прямофокус 1.8м вот и назвали его 1.85м. Это моё мнение а не утверждение и мне по барабану как вы к нему отнесётесь, я книжек не читаю.
А про школьный курс напиши своему колеге vitalik19, он одну чушь несёт и ничего, почему к ниму не придираетесь.
vitalik19 писал(а):
зразу видно вообще неадекват сравнил убитую неадекватную шкалу фортиса и легендарной 800серии опенов -где небо иземля
Не смеши со своим точным опеном у которого % и дб расходятся, так куда смотреть на % или дб что по твоему у него точчно показывает, может раньше он и считался тюнером с лучшей шкалой по % после плат скайстар и моего нокиа 9600 с dvb2000. Опен % показывал не точно а вот шкала была чуствительная и хорошо подходила для настроек тарелок. А шкалу у опена HD ещё в том году чуть исправили , и она не такая убитая как раньше, только на сильных сигналах плохо показывает, а на слабых нормально, и не % важны а чуствительность шкалы чтобы показывала малейшие колебания сигнала а не стояла на месте когда сигнал скачет.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Re: vitalik19 Ответить с цитатой
zenior писал(а):
....вот только узкий луч направленный на Германию не отделим от ретранслирущего прямофокуса и даже боковыми лепестками ЮАР ни как не затрагивал, поэтому они его и не принимали даже на такой диаметр,....
Shocked То есть в Telesatelitte тогда нагло врали, и никто ничего не принимал? Ты лично тогда там в 92-м году был и проверил?
zenior писал(а):
когда солнечные батареи разворачивались за солнцем то в это время сигнал отражался от них и они его принимали, а как только батареи были повёрнуты под другим углом они сигнал уже не видели...
Абзац! Ты где учился, какое у тебя образование? Ты великий специалист по электродинамике и распространению радиоволн? Антенна на спутнике по твоему в солнечную батарею смотрит? Нет? Что от чего там отражалось в ближней зоне то?
Между прочим в той статье о круглосуточном приёме говорилось - это так, на всякий случай.
zenior писал(а):
... Да офсет это отрезок прямофокуса и часть зеркала не используется, поэтому она и больше в длину, .....
Shocked Какая часть у офсета не используется?
zenior писал(а):
...но по усилению 1.7м может работать лучше прямофокуса 1.7м т.к ничто не затеняет зеркало, ..
Естественно, хотя при таких размерах антенны затенение конвертора не столь существенно, как если бы было у прямофокуса размером меньше метра.
zenior писал(а):
... офсет 1.7м работает чуть лучше чем прямофокус 1.8м вот и назвали его 1.85м.
Его так назвали исключительно из маркетинговых соображений: чем больше цифра, тем дороже можно продать.
zenior писал(а):
...Это моё мнение а не утверждение и мне по барабану как вы к нему отнесётесь, я книжек не читаю.
Для того чтобы иметь мнение, нужно не только книжки читать, а ещё и образование соответствующее иметь. А то такие выражения своих мнений сильно напоминают разговор профессора Преображенского с Шариковым:
...и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том как все поделить....
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 2
Страница 3 из 4
