Цифровой сатфиндер Prof SF-500 для настройки на спутник.
На страницу Пред.  1, 2, 3
bbig
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 9:21    Заголовок сообщения: ремонт SF-500 Ответить с цитатой
Спасибо всем на этой ветке! После включения SF-500 - ругался на короткое замыкание. Отремонтировал свой SF-500 , заменой сгоревшего N4468LS на PHD55N03LTA, который выпаял из сгоревшей материнской платы РС. А погорел он у меня из-за применения аккумулятора шуруповерта. После ремонта при подключении штатного БП - всё нормально, а при подключении вышеупомянутого аккумулятора замененный полевик начинает сильно греться, хотя сам прибор работает. Очевидно, что внешний АКБ должен быть слаботочным.
Даже средних размеров дятел может
задолбать крупного слона
muxtair
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 5:47    Заголовок сообщения: Re: ремонт SF-500 Ответить с цитатой
bbig писал(а):
Вопрос о нахождении полевика на плате SF-500 ?
Василий1.73
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 7:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Подскажите где можно купить дисплей к SF-500 (OTP00541GG-D Ver.A) или может можно каким-то другим заменить. Может у кого-то есть нерабочий прибор с живым дисплеем?
KBBoris
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поменял N4468LS на N канальный МОСФЕТ с материнки уже неделю работает без проблем
serega k
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане,подскажите через какой стабилизатор(три ноги) питается lsp3601,и что за диод стоит над гнездом внешнего питания.
levinx
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Василий1.73"]Здравствуйте! Подскажите где можно купить дисплей к SF-500 (OTP00541GG-D Ver.A) или может можно каким-то другим заменить. Может у кого-то есть нерабочий прибор с живым дисплеем?[/quote у меня есть тлькой только вы далековато живете.
180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС.
Василий1.73
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да жалко, а то прибор рабочий , ещё после падения кусок экрана показывал и антену уже на звук достроил а посе того не засветился.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет ! купил себе игрушку sf 620 так вроде не чего , ловит нормально но нет из редко бывает глюук 100% сигнал и качество перегрузишь .. его снова лавит можно изиа чего токой гдюк? хотел знать как на нем спеторам отслеживать ?
BRETT
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя BOOOX SF-620? Пользуюсь таким почти год. В целом доволен. Программируется легко вручную, батарея держит долго ( работал и при-15 град.). Никакого глюка не замечал. Два недостатка: выключатель питания (типа ползунок) НА МОРОЗЕ замерзает. Думаю вместо него микрик поставить,если войдет..И- не видит очень низкую скорость. (96Е есть канал- там SR-1500!) А 3000 -норм. С большими SR (45000 и т.п.)- без проблем.
90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да именно booox sf-620 я так не жалуюсь на прибор но есть не достатке ! при настройки антенны хотя показывает сигнал 80% а качество 0 и тут в момент настройки появится сигнал 80% и качество 77% и тут же пропадёт ето я щитаю глюк .. либо во время настройки может показать сигнал 80% качество 100% пока не перегрузишь его работает нормально ..есть ещё не дастатки настраиваю с 90е по 11093 по старой частоте 11130 вообще не видит а на тюнере при авто поискам всё видит .. при зарядки подключаю б\п когда дохлый акумулятор ... не чего не показывает выключеный прибор а когда зарядится горит зелёным светодеол на приборе это нормально .. к стате ещёв нем на разрыв не работает с ресиверам 2 вых на приборе на resiver подключаю к етому выходу метровый кабель от прибора к тюнеру 2 вых satelite на приборе и к головки от ресивера на разрыви не работает без акомяляторва работает только один вых satelite с акумулятором и всё ? может его попробоват прошит где взят прошивку в комплекте только шол шнурок и всё а как прошит не знаю.
BRETT
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой-то тебе глючный попался.. А USB- шнур- чтоб вводить данные спутников с компьютера. Успехов в работе Exclamation
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote] ..есть ещё не дастатки настраиваю с 90е по 11093 по старой частоте 11130 вообще не видит а на тюнере при авто поискам всё видит .. к стате ещёв нем на разрыв не работает с ресиверам 2 вых на приборе на resiver подключаю к етому выходу метровый кабель от прибора к тюнеру 2 вых satelite на приборе и к головки от ресивера на разрыви не работает без акомяляторва работает только один вых satelite с акумулятором и всё ? может его попробоват прошит где взят прошивку в комплекте только шол шнурок и всё а как прошит не знаю.[/quote]
Те же самые проблемы. А по поводу прошивки есть файл прошивки есть спец. программа, но.... заливать по нужно через компорт , усб не подходит, а на приборе даже не пахнет выходом на компорт, может спец переходники какие есть не знаю. BRETT усб не подходит, в программе требует указать именно компорт
BRETT
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В разрыв между конвертером и ресивером ни разу не подключал. А зачем? Шкалы с ресивером конечно не совпадают. Но если сатфинд. -65-70%, на ресе будет больше, сигнал будет с запасом.Можно цеплять кабель и слезать с крыши. Все. Мне компорт не нужен.Забиваю вручную.Легко.
Последний раз редактировалось: BRETT (Сб Янв 16, 2016 18:34), всего редактировалось 1 раз
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шнур чтоб по обновить а где само по скачать ? обычно на 90е 11093 вытягиваю 68% и слазию больще он не вытянет с ямала ну да на ресивере чуть больше гдето 77% на 11093 .
я не пробовал через шнурок сменить по а где его скачат я не знаю что даст если по сменить ?
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 5:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy89 повторю что с этим шнурком ты не сможешь сменить по, даже если захочешь, требуется компорт. И еще момент, для программы по смене по требуется винда не выше хр, с другими не работает. Я не помню название программы, после неудачных экспериментов со злости удалил и ее и подготовленное по. Если интересует попробую заново все это найти.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 7:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно а почсему не смогу сменить через шнурок ? а где там сом порт я не видил чтоб на приборе был выложи если не трудно по прошивку ..етого финдера а у меня 7 винда натобыло пробовать совместность с хр поставит в свойствах иногда помогает шнурок жи не просто так шёл в комплекте .
BRETT
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy89 ты задрал уже. Человек внятно пояснил, какие с этим делом проблемы. Что трудно кнопочками буковки и цифирки написать? Smile Впрочем, тебе- да, чтоб без ошибок....
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при чём тут кнопочки я попросил прошивку на етот апарат где можно скачать всеволишь ?
Страница 3 из 3
