Satfinder
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
bakssuper
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не большая денюшка это у нас от 3000т.р я как нибудь сам буду голову себе ломать но постараюсь сам настроить
FatBoy
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, это, наверное, с креплением мачты и протяжкой кабеля?
Я имел в виду только настройку на спутники - 1000 рублей должно хватить.
Вы спрашивайте, что конкретно непонятно, а не общие вопросы.
По настройке тарелки на спутник полно материалов в Сети, например, здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=FPt4rmrtKn4&feature=plcp#t=6m55s
bakssuper
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда вопрос такой:
Как узнать пойман ли фокус и по сколько надо см или мм поворачивать антенну(180см)
FatBoy
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тупо настраивать по ресиверу (с толковой шкалой качества), то сначала надо примерно (но максимально точно) выставить elevation (угол над горизонтом), прикинуть азимут, с учётом всех поправок, фломастером сделать метки на кронштейне, чтобы не запутаться.
Дальше - поворачивать тарелку влево-вправо. Сколько мм на градус - сами посчитайте. в зависимости от диаметра трубы. Smile Для трёхдюймовки 2mm - 3 градуса.
Ну, или на глаз, по транспортиру.
Выставьте на ресивере частоту и параметры самого сильного транспондера. Двигайте тяжёлую тарелку медленно, т.к. ресивер лагает сильно, порядка 5-6 секунд (поймёте на практике). Если не зацепили спутник, чуть поменяйте угол над горизонтом (там миллиметры!) и снова двигайте влево-вправо. Часто достаточно покачать, используя гибкость конструкции.
Как залочите сигнал - убедитесь в том, что поймали нужный спутник (по другим транспондерам), и проведите точную настройку по азимуту, элевации, skew и фокусу головки. Ориентируйтесь на шкалу качества.
Сделаете один раз - потом будете с завязанными глазами настраивать. Smile
Удачи!
bakssuper
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
благодарю
janispauls
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Луще бы купил компасс,ни свои сатфайндер Razz
bakssuper
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что компас лучше? Тогда как с ним настроить?
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bakssuper писал(а):
Так это как?
вводите на карте ваше место положения ,потом изменяете масштаб так чтоб было видно улицу(дом)ставите курсор в том месту где предположытельно будет стоять антенна , и выбираете 80Е в результате получите направления на спутник Exclamation
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Находим север с помощью компаса,напротив него будет юг,это как-раз то направление в котором находятся эти три спутника,Ямал 201 находится в позиции 90 гр. в.д. Экспресс МД1 на 10 гр. западнее и АBS 1 ещё на 5 западнее,у Ямала угол места выше всех вышеперечисленных.
bakssuper
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен наверное компьютер чтобы вводить все это?
Я то с телефона сижу
telec
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуйтесь моментом.Настраивайте по солнцу.Или следите на n2yo.com за солнышком.
Если у вас оно ещё светит.)))
bakssuper
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким моментом,как по солнцу настраивать?
Сайт ваще не русский
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моментом,когда солнце буде прямо позади того спутника,который хотим поставить в фокус.
Зайдите на этот адрес через Google Hrome, на этом браузере есть возможность перевода текста на русский.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще в шоке Smile
столько советов, а про деполяризатор ни слова. Что за головка, как стоит деполяризатор, какая поляризация выставлена в ресивере?
В вашем случае вообще, если не знаете как нужно поставить пластину, ее не ставить и настраивать наверное по музбоксу 4042, один из мощнейших трансподеров.
Если удастся выловить что то, то ставде деполяризатор по канавкам и играйтесь с поляризацией в тюнере. Потом выводите максимум.
С 80-м не сложно, а вот с 75 Smile придется помучится. Это уже почти высший пилотаж, прикрутить на 1,8 лепестковую с фокусом на ямал, с 80, еще и АВС. 12640 не проблема, а вот остальные, где фек другой.....
ну есть желание, дерзайте. Я свое мнение высказал повыше, каждый должен заниматься СВОИМ делом, а дальше хозяин барин
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
bakssuper
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всмысле 4042 ловит без пластины? У меня 4 канавки вот я и не знаю куда ставить
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да поначалу ловить без дероляризатора, а дальше отписался
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
bakssuper
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По началу это как?
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bakssuper писал(а):
По началу это как?
почитай что тебе пишут еще раз а потом снова,ты первый такой на моей памяти ,как на гуску воду лей(с)
нормально ж тебе человек написал вынуть пластины ,и начинать манипуляции с пластиной как появится сигнал на сильном ТР!
bakssuper
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто не понимаю как он может без пластины ловить
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертер изначально розчитан на прием линейной поляризации горизонтальной и вертикальной такой прием идет без пластины ,российские спиутники С-диапазона все как один идут в левой и правой вот для етого нужна пластина чтобы например полоса L не накладывала помеху на R полосу ето еще называется кросполяризация.
Еfimm подсказал вам частоту которую можно настроить и без пластины чтоб а потом уже методом проб добится максимального качества с помощу сатфайндера .
Страница 3 из 5
