Автор |
desss
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 16:02 Заголовок сообщения: |
ставил на днях товарищу тарель харьков 085..так все там идет нормально s2 частоты идут 96%-100% по GI _________________ classik 4 мотор 4w-90e ( все за исключением 56-60е ) variant 90см |
Вернуться к началу |
mox11
Добавлено: Чт Май 09, 2024 22:15 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте
Уважаемые, вы бы не могли подсказать почему в определенный момент когда включил тв с ресивером, не показывают три канала, их HD версии (первый, россия 1 и нтв ). Спутник 36С. То есть транспордер номер 26 полностью состоящий из трех каналов не фурычит. Карту вытаскивал, ресивер из розетки перезагружал. В новостях не увидел. Сигнала нет пишет от 0 до 4 процента. Прыгает. Пример на канале матч HD - Сигнал прыгает по шкале ресивера 80-90 %. И на этом канале при просмотре с малой периодичностью цоканье звука и малое рассыпание в областях на экране. Это влияние внешних помех именно на спутнике ? Проясните пожалуйста почему перестал показывать 26-й транспордер. |
Добавлено: Чт Май 09, 2024 22:45 Заголовок сообщения: |
что-то с антенным хозяйством или ресивером, хотя возможно проблемы с сигналом зависимости от географического положения  |
mox11
Добавлено: Чт Май 09, 2024 23:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ. Вновь произвел с нуля настройку каналов. И, у меня сам модуль на втором тв, гляну как на втором тв ситуация. Сейчас в данный момент возможности нет проверить. Возможно завтра. Знаете вы правы, потому как и другие каналы некоторые пишет сигнал отсутствует или слишком слаб. Проверьте антенну и подключение к ней. На других блокировка по географическому положению. На третьих, нет прав доступа. Так что конвертор или подстройка антенны. Понял.
Видимо по редкому цоканью звука и картинки можно судить о качестве сигнала.
Вы бы не могли пожалуйста подсказать подтраивать антенну, какой самый слабый транспордер чтобы ориентироваться на него при подстройке. И лучше в пасмурную погоду подстраивать антенну. Спасибо. |
D_I
Добавлено: Пт Май 10, 2024 7:42 Заголовок сообщения: |
да, лучше в пасмурную. После вывода на орбиту второго спутника в эту позицию на помощь первому и некоторыми нештатными ситуациями "там, наверху", чпокает и цокает у всех. И вы радуйтесь если у вас 1-2 транспондера не фунцинклирует, а не 90% от общего количества как в Калининграде.
Да, лучше подстраивать именно в пасмурную погоду с плотными низкими тучами. Даже слабый выловленный в хорошую поможет справиться с существующей проблемой. Но подстраивать лучше по всем транспондерам так как так как раньше по одному и слабому уже не выйдет. Подстройка только конвертера (вперед-взад, ось). Ну это если конечно проблема не в разрыве оплетки. Конденсат в конвертере - проверьте пробку на нем. Это не то что 15 лет назад сейчас они все фуфло. Сеййчас ситуация такова, что вы скорее на круговой конвертер начнете ловить линейные транспондеры, чем словите все и сразу от ТК или ++++. В ряде случаев помогает более крупная антенна. У меня вон вообще 1 транспондер от ТК или все остальные но без него и хоть лопни - никак
Последний раз редактировалось: D_I (Пт Май 10, 2024 8:06), всего редактировалось 1 раз |
DAARK
Добавлено: Пт Май 10, 2024 7:55 Заголовок сообщения: |
mоx11 чтобы получить дельный совет необходимо как минимум ввести исходные данные , ваша локация и диаметр тарелки . |
VIKTOR471
Зарегистрирован: 23.07.2006 Сообщения: 291 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: Пт Май 10, 2024 9:06 Заголовок сообщения: |
Сигнал на 36 градусе как был,так и остался мощным от 91 до 100% на разных частотах.Антенна 0.8 метра.При том что на улице снег с дождем |
Андрей1995
Добавлено: Пт Май 10, 2024 9:49 Заголовок сообщения: |
mox11 писал(а): | И лучше в пасмурную погоду подстраивать антенну. Спасибо. |
Настраивать антенну и конвертер можно в любую удобную погоду. В погоду с низкими дождевыми облаками можно банально ничего не увидеть. |
mox11
Добавлено: Пт Май 10, 2024 10:23 Заголовок сообщения: |
Казалось ведь новый спутник подогнали. Что за проблемы еще должны быть у компании.) Прием недалеко от Калининграда, Беларусь. Антенна GIBERTINI PL65A конвертор китайский, твин. Кабель новый. Но каюсь, натягивал, при протяжки через отверстие, но думаю центральная жила не вытянулась. Относительно не дешевый китайский кабель. За метр порядка 30 рублей отдавал два-три года назад.
Конвертор проверю, а также на окислы контактов, зачищу по новой. Климат влажный. Согласен.
Конвертор ранее был одинарный и до сих пор работает GSLF-51E ему уже 15 лет есть.
Ранее и антенна была 90 см супрал, запаса на средний дождь хватало. Нынче от сильного ливня срывает сигнал. Видимо подстраивать более точнее нужно кропотливо как и озвучили по нескольким транспондерам.
Спасибо за ваши отклики товарищи, благодарю, учел ваши рекомендации ! |
DAARK
Добавлено: Пт Май 10, 2024 10:31 Заголовок сообщения: |
Локация Беларусь ), а точнее ? Если западнее Минска оставьте антенное хозяйство в покое и наслаждайтесь тем что имеете |
mox11
Добавлено: Пт Май 10, 2024 15:58 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, Лида, западнее. А разве имеет значение?
На карту глянул, зону охвата, 60 см диаметра достаточно. У меня так 670 мм на 710 мм зеркало. Плюс геометрия зеркала итальянской антенны отличается в лучшую от супрала. Не могу понять, вы имеете ввиду что луч сигнала под уклоном светит краем. А, сигнал, ослабленный подающий на данный момент, ввиду ситуации в мире. |
DAARK
Добавлено: Пт Май 10, 2024 17:06 Заголовок сообщения: |
Тот случай когда карты врут . Почитайте форум . |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 853 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Пт Май 10, 2024 18:34 Заголовок сообщения: |
А читать не хотят, только писать. На западе уже с прошлого лета, с 36Е, только на Ютелсате есть сигнал. С Экспресса нету. Рабочие трансы НТВ+ 11785, 11823, 11862, 11900, 11938, 11977, 12015. Всего семь трансов. Зато весь спорт почти, все Виасаты. Наслаждайся пока, до ввода нового спутника в строй. Неизвестно будет ли там контракты. _________________ АХ 4KBOX HD51 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
D_I
Добавлено: Пт Май 10, 2024 21:38 Заголовок сообщения: |
во-во и я про то! Не все в центре живут луча, и таки в плохую вытянуть все же лучше |
Ruslah1
Добавлено: Пт Май 10, 2024 22:33 Заголовок сообщения: |
При наличии адекватного прибора, наоборот ясная погода позволяет точнее настроить. Для очень дешевых приборов (типа стрелочных сатфайндеров) шкала уходит в максимум и хрен поймешь как его дальше настраивать, то же самое в телевизорах и ресиверах качество 100%, а тарелка толком не настроена.
Интересно, почему отвернули АМУ (36С) от запада, а для 36В - все по барабану?
Из-за запрета вещания первой тройки федеральных каналов в ЕС или как способ защититься от глушения? _________________ Cупрал 0,6м 36Е, телевизор LG OLED TV 65BXRLB, прибор ROVER HD COMPACT STC |
mox11
Добавлено: Пт Май 10, 2024 22:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо за поддержку !
Могли бы быть любезны, если напишите тему обсуждения данной проблемы с сигналом на нтв-плюс запад ? Я непременно с интересом прочитаю, прошу прощения, так как недавно зашел и не в курсе обстоятельств.
За рекомендации все таки спасибо, и с настройкой антенны постараюсь побороть, хотя врятли мне кажется. Потому как не в далеком прошлом все ж было хорошо с сигналом. а затем в один момент что-то полетело (по слухам глушение сигнала (спутника). |
Добавлено: Пт Май 10, 2024 23:29 Заголовок сообщения: |
mox11 писал(а): | Могли бы быть любезны, если напишите тему обсуждения данной проблемы с сигналом на нтв-плюс запад ? Я непременно с интересом прочитаю, прошу прощения, так как недавно зашел и не в курсе обстоятельств. |
так тут это дело и обсуждают последний год  |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Май 11, 2024 0:42 Заголовок сообщения: |
mox11, информация разбросана по разным топикам.
Попробуйте отсюда начинать читать:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=539182#539182 _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
mox11
Добавлено: Сб Май 11, 2024 9:55 Заголовок сообщения: |
yorick Спасибо за ссылку. Буду читать. Интересно что происходит. И когда же вся жизнь наладится. Всем добра, и здравия.
bob_marli писал(а): | так тут это дело и обсуждают последний год |
и эти три страницы тоже перечитаю )) |
Wow_old
Добавлено: Сб Май 11, 2024 10:02 Заголовок сообщения: |
Настройка тарелки с помощью газеты
Настраиваем на жирный транспондер...
Берём пластиковый стакан, рвём газету на кусочки и набиваем стакан
Одеваем стакан на голову и видим уменьшение сигнала
Подстраиваем повторно тарелку
Снимаем стакан... |
