Способ настройки спутниковой антенны
kuan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 4:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
donex, а 70% на какой тарелке было? На 90см.Я поменял местами.Думал на 60см не будет ловит 2спутника на одну головку,о чудо показывает.90cм поставил на 60гр хочу в мульте зацепить 46гр.
5/13/42/49/53/55/60/75/85.5/86/90/96.5
donex
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я незнаю, где что было. Вот первый пост:
kuan писал(а):
Ребята,я принимаю 55гр+53гр на одну головку.Обе спутника принимается норм,70проц,качества по тюнеру Отау.А если смастерить небольшую ториодальку возможен ли прием от 60 до 46 градуса.
Вопрос был - а можно - я грю можна на обычный офсет. Причем легко в фокус 53! Мультами 46Е с одной стороный и 55 и 60 с другой!
И посему у меня встречный вопрос - у Вас есть рецепт как "смастерить небольшую тороидалку"?
fox1983
Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли выловить 45 и 46 градусы на один конвертор?
0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E)
kuan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
,Ну рецепта я ждал от форумчан.Вобщем я поймал все спутники который покроет мой регион,и что-то стало скучно.Времени у меня море.Попробую из консервный банки сделать ториодальку.Если получется поделюсь
ValiksX96
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня принимает. Харьков, 0,9 со времён "взлома" НТВ, 46 в фокусе 60%-65% по Хумаксу (срыв- менее 20%), 45- 100%. Конвертер- самый обычный из тех же времён .
fox1983
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тарель 1.10. Сегодня буду уходить с 28 градуса, т.к. там каналы постепенно переводят на тот спутник, приём которого не доступен для меня.
Думаю поставить 53 градус в фокус, а 46 в мульт. Или наоборот.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fox1983, зря ты торопишься. раньше чем через 2 месяца каналы на 2Е не уйдут. у меня на 110 фокус стоит 53е, 46е в мульте видать только европейский луч, смотреть там особо нечего. 45е принимается на одну башку с 46е, только смотреть там тоже нечего Smile
fox1983
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через 2 месяца будет уже не залезть на крышу и-за снега. Так что всё нормально.
fox1983
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроился на 53-й градус (в фокусе - 46-й). С 45 градуса - сигнал не более 40%, так что на один конвертор поймать оба градуса - не вариант.
Пристроил 45-й градус к 42, а 55-й пристрою к 60.
23,5 градус придётся посадить на отдельную тарелку, если получится.
Подскажите, смогу ли я выловить 3D канал со спутника Astra 3B, 23.5°E, на частоте 11778 V 27500-9/10 QPSK, в месте моего проживания и на какой размер тарелки - 0.9 или 1.10?
Последний раз редактировалось: fox1983 (Вс Окт 20, 2013 19:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что, у тебя в мульте с 28е не шел? никаких особых требований никогда к нему не слышал, сигнал сильный. сейчас он отлично идет у меня в мульте на 1,1. до этого отлично стоял в фокусе на 0,85. ты центральноазатский луч 46е в фокусе принял?
fox1983
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46-й градус я принял в мульте на 1.10, в фокусе у меня - 53Е.
С 28-м у меня принимался 23,5Е.
Просто я хочу посадить на Триакс (0.9) - 23.5Е в фокус отдельно и не знаю, какой силы сигнал у меня будет на эту тарель?
У тебя на 0.85 какой сигнал был?
Если на 0.9 не возьмёт, то придётся жертвовать 53-м градусом и ставить на 1.10 - 9Е в фокус, а 23,5Е - в мульт, а 46 градус ловить на 0.9 (в фокусе).
46-й градус поймал по российским каналам.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я понял. Принимаются ли 11095Н и 11169Н?
И что не шел 11778?
По приборам не мерил, но все 100 попугаев, а это не меньше 10дБ.
в таком мульте ничего не поймаешь и смотреть на обоих русскоговорящему человеку совершенно нечего, чтобы жертвовать 53Е
говорят, идет сам не пробовал
fox1983
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malahini, пишу по порядку:
11095Н и 11169Н на 46 градусе - по этим частотам я не ловил (настраивал 11134 H). Указанные тобой частоты я обязательно проверю, как только настрою все тарелки.
На 1.10 (в фокусе) я с трудом выловил 9 градус - 11919 (V) c 80% качества сигнала, мультом выловил 23,5 градус с 60% сигнала - 11895 (V).
На 0.9 тарель выловил тот же 23,5 градус (в фокусе), но уже с 93% сигнала.
Теперь вот думаю оставить 23,5 градус на 0.9, а тарель 1.10 использовать под 53 градус (в фокусе) и 46 (в мульте).
Для 9 градуса придётся докупать отдельную тарель, так что чтобы знать, делать это или нет, надо быть в курсе того, собирается ли канал Luxe TV HD вещать в открытом режиме постоянно или всё же временно?
fox1983
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера целый час настраивал тарелку 1.10 на 9-й градус, а сегодня поймал его же, на 0.85, за пять минут. Сигнал - 93%. Столько же % сигнала получил и на 23,5 градусе на 0.85.
На 1.10 (в фокусе) выловил 53-й градус (86% сигнала), в мульте - 46-й градус (сигнал буду настраивать в ближайшее время).
На 1.10 (в фокусе) - 42-й градус (сигнал более 70 %), в мульте - 45-й градус (73% сигнала).
При следующей вылазке к тарелкам добавлю 55-й градус к 60-му на тарель - 0.85.
Валера70
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это по какой шкале?
fox1983
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкала качества сигнала.
fox1983
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня закончил начатое вчера:
1.10: 46-й градус поставил в мульт. (в фокусе 53-й градус). Сигнал - 73% по частоте 11134 (H).
0,85: 60-й градус (в фокусе) настроил по частоте канала 100 ТВ. Сигнал - 66%. 55-й градус (в мульт.) настроил по частоте 11265 (V). Сигнал - 73%.
donex
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fox1983 вы реализовали, то что я предлагал, товарищу kuan вместо его идеи изготовления самодельного тора, при отсутствии понятия об нем
donex писал(а):
Если смастерить небольшую тороидальку, особенно не зная расчета, то вряд ли.
А если мультифидами, то можно. 60-46 - разброс всего 14градусов.
В фокус 53Е. Правда 55 и 53 нужно будет узкие головки.
Если бы еще вы фото выложили для наглядности
было бы здорово
kuan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шарил по инету,уже небольшие знание есть.Если сделаю то фото объязателно будет.Но не скоро там оказывается целая наука
fox1983
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
donex, напиши подробнее, что именно и на каких спутниках я реализовал?
53-й и 55-й градусы, ровно как и 45-й и 46-й градусы, на один конвертор, выловить затруднительно. Если с одного из спутников будет хороший сигнал, то с другого-не самый лучший.
Отдельное фото левого ряда и общий план я выложу. Снимал в полной темноте. Близко не стал подходить.
Страница 3 из 4
