Ресиверы для приёма российского пакета с 40E
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Danko
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2005 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно знаю, что этот пакет прописывается и идет без проблем на новом ресивере General Satellite FTA-7001s. Проверено в двух местах в Германии - Марле и Кайзерсэше. Сейчас нахожусь в Германии и участвовал в процессе настройки этого пакета у одного из знакомых.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2005 21:05    Заголовок сообщения: Re: Список ресиверов, которые пригодны или не пригодны для п Ответить с цитатой
Mr. SAT писал(а):
Простите за мой глупый вопрос!! как могут работать большинство указанных ресиверов, когда у них нет круговои правои поляризации
Для приёма это роли не играет. Главное конвертер. (чтобы пластина-деполяризатор внутри стояла)
Mr. SAT
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2005 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какую же поляризацию устанавливать в ресивере вместо правои круговой - горизонт. или верт?
greensnail
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2005 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пригодны (к сожалению):
Pioneer BCT 1330
Pioneer BCT 1430
Pioneer BCT 1530
gtmedia v7 s5x
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Goga
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2005 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правая круговая = вертикальной
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2005 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верить нельзя. Лучше переключать поляризацию при поиске спутника.
Почти во всех PAUXIS-ах как раз наоборот:
R--->H
L--->V
vikar
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2005 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, еще головы стали попадатся, где поляризация наоборот.
mag
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2005 17:42    Заголовок сообщения: Re: Ресиверы для приёма российского пакета с 40E Ответить с цитатой
Список ресиверов, которые пригодны или не пригодны для приёма российского федерального пакета, работающего в C-band на спутнике Экспресс AM 1, 40E, 3675R, SR 33483, FEC 7/8 из-за большого значения Symbol Rate.
Карта покрытия.
Прошу дополнять.
PremiumX Все ОК
Ресиверы, на которых приём возможен:
Aston Xena 2000
Cochip DSR5002/5003
Digital Allworld все модели
DMT 1000
Dreambox 500/7000/7020
Echostar AD-2000/2110/2510 2CI Via
eM Tech M-200
Horizon HF-2000D
Humax F2
Echostar AD3000ip/AD3600ip
Eurostar 9000 CI
FortecStar LifeTimeUltra
KAON 200 только с софтом от SUNNY AT-7010DZ
Magnum FTA-250
Manhattan DSR-2500 APCI/CIP
MediaCom VACI Gold
Nokia 9600s/9800/DBOX-2
OpenBox все модели
PowerSky
PRAXIS DigiMaster 9800 AD+P
Samsung 9000/9400/9500
Sat Cruiser DSR-301
Schwaiger DSR1001
SkyStar2 rev. 2.6C
Strong 4000/4125/4155/4300/4355/4375/4400/4450/4610/4820/6155
Supermax 2000
Supermax FT-2CI
Tandberg 1120
Technomate TM 1000 D
Topfield 3000CIpro/3000 Fi/4000 Fi/4000pvr/5000pvr/5500pvr
X-SAT CDTV410
Ресиверы, на которых приём не возможен:
Echostar DVR7000ip
Humax F1/F1-CI/F1-VA/F1-VACI/VA-FOX/VA-ACE/5200/5300/5400 (все ресиверы серии OAK)
Humax CRCI-500+
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2005 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите и здесь может пригодится http://sat-receiver-world.com/index.html
Sigitas
Junglist
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2005 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OpenBox F100 - мой показывает Smile
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2005 20:33    Заголовок сообщения: 1111111111 Ответить с цитатой
Братцы! Стронг 43.55 не берёт 40й градус . Сигнал максимум а ничего не прописывает. Установка все каналы ( и код. и откр.).
И частоту менял и поток ничего. Правда захват сигнала не уверенный
переход с красного на зелёный не всегда.
Есть плостина в голове или нет не смотрел.
Ищу причину надеюсь на успех - помогайте!
Sater
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2005 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу ресиверов XSat, всех тех, у которых на передн. панели написано CDTV300.
Если сзади есть надпись CDTV310 или X600 - good.
Если сзади у него CDTV300 - no good.
Всего проверено 8 аппаратов.
fjodor
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2005 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dbox1-dvb-2000 идет без проблем
ovv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2005 16:24    Заголовок сообщения: Finepass FSR-500 Ответить с цитатой
Finepass FSR-500 FTA-Receiver – DVB-S ohne CI-Slots
http://www.finepass.de/fsr500.html
Пойдет ли такой ресивер для просмотра российских каналов с 40Е градусника?
Я там в инструкции посмотрел что он поддерживат С-band и symbol rate c 2~45 Msps. Должен ли хотя бы?
Yousha
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2005 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Сергей Киев.
Не знаю почему у тебя так, но у меня Стронг 4355 (я тоже в Киеве) 40Е принимает на ура. Воообще никаких загвоздок.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2005 19:06    Заголовок сообщения: 11111111 Ответить с цитатой
Yousha писал(а):
@Сергей Киев.
Нашёл причину! Стронг не виноват. Сишник бракованый.
Он сволочь зимой при перепаде температур выделывался на ОРТ ну пропало ОРТ с 11 го он не работал. Сейчас начал 40 гр. им брать а он сигнал максимум а не прописывает. Я его снял благо снег сошёл и домой
проверил на других приёмниках результат всё время разный но всегда отрицательный. Потом подключил его на 96 гр Россия аналог
и дефект конвертора проявился во всей красе! Хоатическое гуляние сигнала от нормального до полного плавного исчезновения.
Результат моих мучений - Вскрыл железяку - входная пайка разёма -
микротрещина не-про-пай! Капнул ортофосфорной пригрел промыл спиртом собрал попробовал и всё пошла железяка пыхтеть дальше как новая.
almaz66
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2005 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yxasyxas писал(а):
ВСЁ ХОРОШО....ТОЛЬКО ВЕДЬ СВОБОДНОГО ПРОСМОТРА ОСТАЛОСЬ НА ПАРУ МЕСЯЦЕВ...СТОИТ ЛИ БАЛАМУТИТЬСЯ?
Откуда дровишки? О кодировании сигнала говорилось, но не так, что через два месяца. Хотя в нашей загадочной стране возможно все...
syurv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2005 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kaon KSF230 прием увереный,с софтом от SUNNY AT-7010DZ
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2005 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Euston STV2005 - приём без проблем.
Карлсон
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2005 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каон KSF-200Z. НИКАК!. Shocked
А, в паспорте накорябанно, что SR от 2 до 45 Мsb Rolling Eyes
80Е+75Е-2,5м 60Е+53Е-0,9м 40E+36Е-1,2м 13Е+5Е -0,9м .
Страница 3 из 5
