Ямал 201 + ABS1 Помогите настроить.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Serjioimperios
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант писал(а):
Ну так одно дело ставить на прямофокусе KU-конвертер в фокусе,а совсем другое мастерить такие мульты,как 90+75 на нём.
У меня так-же стояло по-первости,а потом поставил на прямофокус Си-конвертеры,а на офсет-KU,получилось удачное решение проблемы.
полностью согласен. 90 и 75 большой разлет, на самой грани для 1,8. Сейчас поставил в фиде 96,5 Ku. Горя не знаю. Вопрос не в тему. Для DVBS2 головка другая нужна? Попалась мне однопортовая GI, написано готова для DVBS2. Старая стоит на 4 порта. Ставил давно, S2 тогда и не пахло еще(евростар по моему, крышка растрескалась, выкинул)
1.8 85ku шара
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любая головка подойдёт.Приём этого стандарта зависит только от ресивера.
Serjioimperios
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
1.8 85ku шара
kremen84
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serjioimperios низнаю как, что оно работало, но видимость была нулевая сплошной снег сыпал при этом уровень сигнала на всех спутниках был как в ясный солнечный день. Я специально в тот момент просматривал все слабые трансы ради интереса. Единственное, что повлияло мне на сигнал это обледенение головок
Serjioimperios
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 6:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kremen84, а вы где живете?
1.8 85ku шара
kremen84
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serjioimperios Полтавская область
telec
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снег бывает разный,тучи тоже разные.Если идёт мокрый снег то на Ku сильно влияет,если сухой то на сигналы не влияет .Зимой 15-20 сантиметров сухого снега на тарелке никакой помехи не даёт ,но стоит выйти солнышку и прогреть тарелку то между тарелкой и потаявшим снегом образуется лёд ,вот он то и гасит на ноль и C и Ku диапазон. В наших краях снег выпадает 2-3 раза за зиму и держится максимум неделю.Если мешает снег пошёл почистил его до следующего снегопада,больших проблем для ABS не создаёт.
vslav
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и прохождение сигнала зимой лучше.
Dreambox DM800HDse, Dreambox 920UHD. Vu Uno 4k SE И много всего разного
Serjioimperios
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен по поводу осадков(у нас выпадает 15-20мм в неделю).НО....
Тема то у нас другая. А Romka4578 спрашивал другое. И похоже ему это уже не интересно Smile
1.8 85ku шара
balabay72
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перестал вещать ЯМАЛ 90 град. Это у меня проблема или отключили?
telec
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
balabay72, болт головки блока цилиндров от Volkswagen Golf на Audi A4 потходит?и ещё недавно настраивал на внешне прямой и не разу не летавши к соседям тарелки "noname" и не смог на ней даже 12640V выжать.Так что из сегментных прямофокусов только SVECу такое по силам.
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да еще живой, но сигнал дышит на ладан Smile
или луч подкорректировали на Рашку или здыхает Smile
Страница 3 из 3
