Michel B.
Зарегистрирован: 01.03.2005 Сообщения: 80 Откуда: Амурская обл.
Добавлено: Вт Апр 05, 2005 1:36 Заголовок сообщения: |
| razor4570 писал(а): | Короче--Херня какаята получается! Ставлю Ку в штатное место крепления\сигнал 65%\ на него одеваю С и ВСЕ\сигнал25%\!!!!
Очевидно С надо ставить вместо Ку\крепление переделать\
а уже потом в него Ку.Я прав?!??? | На моей фотке видно где конвертер КУ ,а где С.Я не понял ,вы что сделали наоборот?Ведь волноводом для КУ служит волновод С. |
razor4570
Добавлено: Вт Апр 05, 2005 11:47 Заголовок сообщения: |
Это понятно и делал я также как ты.Только если Ку устанавливать в
его держателе\т.е всюконструкцию\сигнал умирает! Значит в держатель устанавливать
надо С. И крутить - вертеть оба до макс.сигнала.Правильно???  |
Michel B.
Добавлено: Вт Апр 05, 2005 15:06 Заголовок сообщения: |
| razor4570 писал(а): | Это понятно и делал я также как ты.Только если Ку устанавливать в
надо С. И крутить - вертеть оба до макс.сигнала.Правильно???  | Перед тем как склеивать между собой С и КУ нужно по максиму настроить сперва С потом по максиму не сбивая С настроить КУ. |
