Прием спутников 53Е+54,9Е на один конвертер
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
53е конечно, так как 46е еще подвесил, а при 55е 46е очень уже голимо принимается, ну и 60е конечно висит
AFELAK
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol писал(а):
А вообще по теме: я сторонник решения один конвертор, один спутник.
Тарелки побольше, и конверторы, это не дефицит Wink , их цены небольшие.
Дело в том, что тарелку побольше не всегда и не везде можно поставить, особенно если живешь в большом городе, на 4-ом этаже. Это проблема у большинства пользователей САТ ТВ. Более-менее оптимальными являются антенны 0,9м.
В связи с этим получается, что намного выгоднее и проще принимать сигнал на одну тарелку с нескольких спутников. Здесь же проблема в том, что спутники 53Е и 55Е расположены слишком близко, для того, чтобы ставить 2 головки рядом. Приходится придумывать способы для хорошего приема сразу с 2-ух спутников на одну тарелку и скорее всего на одну головку.
Влад46
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AFELAK
Не хотелось перенастраивать антенну GI-1,0 (ф.53*), сдвинул по максимуму вперёд конвертер Gi-211,поймал 11265-V и 11604-V,что для меня вполне достаточно.
Сигнал на 53* незначително упал.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты хочешь сказать, что тарелку не сдвигал с 53Е, а только конвертер сдвинул максимально вперед и стал ловиться самый мощный транспондер со спутника 55Е, а сигнал с 53Е немного упал?
Спасибо.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kremen84 писал(а):
как один из вариантов http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=254
Single Monoblock 60mm LNB ,3° for 80cm dishIDLB-SINM62-MNOO3-8PPItem: 3538http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=39520&start=0
Подскажи, в чём преимущество данного конвертера, в отношении приёма сигнала с соседних спутников? Типа может захватывать сигнал до 3 градусов от фокуса, т.е. 1,5 градуса влево и 1,5 градуса вправо? Спасибо.
Dr.Jack писал(а):
Ещё вариант: http://www.zintech.com.tw/modules/product/page.php?tbdsn=25 Шальное усиление, DRO. Осторожно, попадаются неудачные: работают, но заурядно. Можно ещё попробовать усилитель, только не брать с большим усилением, они и помехи подымают, да ещё свои искажения вносят.
Спецификация:
http://www.zintech.com.tw/uploads/product/J1-SPEC.pdf
Что-то не понял, в чём преимущества этого конвертера перед остальными, тем более для приёма сигнала с двух спутников? Спасибо.
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас ситуация такая, что важна любая мелочь. А тут DRO! Я не встречал других бытовых конвертеров с этой технологией. И фирма не врёт, проф. ресы показывают разбег частоты гетеродина даже в 2-3 раза ниже заявленного. Кстати, если кто имел дело с чем-то подобным, ткните носом! Very Happy
sambor
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, не там копаете. Ни какой супер- пупер конвертер не поможет. Дело вовсе не в этом. Основопологающим здесь является выбор антенны. Дело в ширине диаграммы направленности антенны. Для антенны 90см в Ки диапазоне она составляет всего 1,9 градуса. Для антенны 60см около 3 градусов. Вот поэтому и получается, что на 60 принимают оба спутника, на 90 см уже не удается.
Добавлю. Сами можете узнать ширину диаграммы направленности.
Q = 70*A/D, где:
Q - ширина диаграммы направленности на уровне половинного усиления в градусах
A - длина волны, для Ки диапазона A = 2,5 см, для С-диапазона A = 7,5 см,
D —диаметр антенны.
Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знал Embarassed Зато теперь понял, почему у меня тарелка 1,8 53+55 ловила как 0,9 Shocked Конвертер был обычный, но теперь понятно, что и с DRO было бы ненамного лучше. Спасибо! Very Happy
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Q = 70*A/D, где:
D —диаметр антенны.
Я изначально говорил, что всё дело в ширине диаграммы направленности антенны.
Вот только уменьшать диаметр антенны можно в случае, если достаточно сильный сигнал в месте приёма. В моей месности на 0,6м скорее всего ничего не удастся словить с 53Е и 55Е, поэтому придётся придумывать с 0,9м.
Для антенны 90см в Ки диапазоне ширина диаграммы направленности составляет всего 1,9 градуса.
Так нам больше и не нужно:
54,9Е-53Е=1,9градуса между спутниками..., т.е. то что нужно. Wink
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,8Супрал и не надо ничего выдумывать.
Подвижка туда-сюда конвертера, даёт прибавку если антенна изначально криво настроена.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При этом фокус антенны ставишь на 54 градуса?
У тебя зона покрытия лучше, чем в Беларуси, сигнал с этих спутников намного сильнее, можно и 0,8м ставить, будет идти с запасом на погоду... Wink
Andrei605
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 6:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда АМ22 заменят, тогда такой вариант прокатит, а так этот спутник уже лагать начинает.
27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E.
Flek
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал поймать на одну голову на 53м слабые трансы теряются а на 55м на мр4х неуверенный без запаса на погоду прием
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья! В данном топике вы обсуждаете вопрос о том, как впихнуть невпихуемое. А по простому то это где то так. У одного человека антенна одного производителя, у другого другого производителя, у одного настроена так, у другого иначе, у одного конвертер А у другого Б и т.д и т.п. А еще проще то где то так, нужно войти в дверь комнаты №1 и в дверь комнаты №2 одному человеку в одно и то же время, и вот он пытается это сделать пробиваясь лбом между этих двух дверей.
Ставить нужно 2 антенны и принимать сигнал "как доктор прописал".
А ещё проще - на 53° там то и принимать нынче нечего! Wink
Flek
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче если хотите чтобы холодильники ломились от продуктов покупайте маленькие холодильнички. Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут маленькие и ломились? Wink
Как можно в твой холодильник для "добычи" продуктов открыть дверцу одновременно слева на право и справа на лево??? Question
Один выход - только оторвать (отломать) эту дверцу. Wink
Flek
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и я про то что хотим все при минимальных затратах.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flek, зачем городить лес из нескольких тарелок, если сигнал можно принять на одну?
Не видел еще чудаков, которые ведут прием сигналов со спутников 13Е+5Е+4W на 3шт. отдельные антенны, если можно обойтись 1-ой тарелкой...
Уже мало ждать осталось, в связи с этим данный вопрос становится еще актуальнее.
topol9
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В идеале- так и нужно. 1 тарелка -один спутник. где здесь чудачество? у меня на одной квартире на крыше 12 тарелок. все лучшее в фокус!!!!
Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В идеале так НЕ нужно.
lvv_68, не надо так категорично.
Страница 3 из 4
