Нет сигнала только на одной частоте 4,8Е 12399V
noo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey_A&S писал(а):
Получается промежуточная частота для этой частоты 12399 - 10600 = 1799, что почти равно 1 каналу (№512) для 1800 диапазона по линии DownLink от БС к телефону 1805,2 МГц.
Получается что все частоты что выше этого трансподера в данной позиции места установки антенны - могут быть подвержены помехе от GSM (при условии задействования канала в мобильной связи), ведь там их аж 374 штуки.
С аналитикой у Вас хорошо,потому подброшу еще Smile
1.Не
, а только в пределах 75 МГЦ,куда эти 374 канала помещаются.А там принимаемых у нас транспондеров и нету.
2.Приемник еще имеет полосу захвата с допуском + и - от центральной частоты( на уход и нестабильность частоты гетеродина),что вы можете легко увидеть на любом принимаемом транспондере ,изменяя его частоту в Вашем Опенбоксе на несколько МГц до срыва приема.
3.Кто-то из ответивших уже обратил внимание,что антенна у Вас недостаточно хорошо настроена или ушла немного.На Астре по шкале Опена на указанных транспондерах должна быть твердая 100%. Это может быть существенным в данном случае,поскольку помеха по ПЧ скорей всего наведенная на кабель после конвертора/дайсека.
4.Сегодня сам столкнулся дома с аналогичным траблом. Базовая станция у меня еще ближе чем у Вас ,на водонапорной башне.С крыши два спуска кабелей в две комнаты со стороны БС,но один прикрыт балконами и там все ОК.А вот на втором,который открыт для БС -почти Ваша картина.Днем на этом же 12399 полностью задавлен прием на встроенном тюнере ТВ LG, а на момент когда пишу сигнал гуляет от 20 до 75% по шкале указанного девайса.Антенны на крыше прикрыты от БС будкой лифтовой шахты.
Отсюда предложение не ждать весны,а
1.наблюдая в зеркале шкалу приема качнуть слегка зеркало тарелки и вы увидете куда она ушла.Можно подстроить самому.
2.Попробовать заключить кабеля от тарелки до ввода стену в гофрорукав или металлопластиковую водопроводную трубу.
msvdonetsk
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем ИНТЕР группа выбрала не хорошую частоту 12.399.....
И я смотрю у многих эту частоту глушат базовые, РРЛ, радиотелефоны, Wi-Fi и проч. ересь..... Частота хрень и заморочка, особенно для квартир... где этого добра хватает. Срочно надо менять частоту на более стабильную от помех, и будет Вам счастье!
* * * 14 ЛЕТ НА САЙТЕ WWW.SAT-DIGEST.COM * * *
Kafa
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак уже поменяли, и не только частоту, но и спутник Smile
SV-sat
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
msvdonetsk, неее, еще рано! Еще не всех клиентов по прошивке объездили. Very Happy Пусть через недельку введут еще кодировку на Интер. А потом еще через недельку можно будет и поменять частоту. Very Happy
Спутниковое ТВ в Запорожье
ig0r
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте всем. Вот у меня полтергейст с этой же частотой и я грешу на ДИСЕК.
Есть тарелка с головой на 4 выхода и разные дисеки, потому как в разное время ставил.
Так вот в одно и то же время на 2 точках все ок, а на 3 нифига...
4 не проверял,т.к. идет к соседу!
Ресивер переставлял, а результат тот же...
kremen84
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно на головке поменять рабочий выход на нерабочий и этим исключи головку или дисек.
mike_ya
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня! Аналогічна проблема з прийомом сигналу транспондера 12399 на ТВ із встроєним DVB-S2 (с. Сокільники біля м. Львова). Базові станції мобільного зв'язку знаходяться перед антеною на відстані 300 та 330 м. Незначна зміна частот транспондера 12399 та LNB 10600/9750 не помагає Sad Невже треба на конвертор натягти бляшану баночку з під пива???
Andrey_A&S
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mike_ya, думаю тюнер тут не приделах.
Я даже пробовал на эту же частоту прописывать на 75-й градус, который повернут в другую сторону от станции связи, хотя ведь станция может воздействовать на головку и с боку, однако на 75-м уровень шумов ниже.
Если бы в моем случае приемником помехи был дайсик или кабель - то шумы (уровень -35) бы присутствовали и на 75 градусе.
Больше склоняюсь что станция попала в боковой лепесток диаграммы направленности.
Нашел только для прямофокусной, но думаю у офсетной боковые лепестки не меньше.
2*0.9
4W+5E+13E+75E
Andrey_A&S
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если антенна в доступности с земли проверьте пожалуйста, потому что в моем случае она на 5-м этаже 9-ти этажного дома и чтобы получить доступ к головам - ее нужно разворачивать.
2*0.9
4W+5E+13E+75E
noo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рисунок и предположение о боковых лепестках может быть справедливо для сигналов/помех диапазона принимаемого сигнала т,е. 10-12ГГц .Мы же имеем дело скорее всего с сигналом на порядок ниже ,это частота ПЧ.Конвертер физически не может принять его в силу своей конструкции и металлического корпуса.Поэтому надевать на него металлическую баночку-это как стучать по колесам при отсутствии искры Smile
Если подымете глаза вверх страницы-я там описывал,что моя антенна прикрыта от воздействия базовой станции будкой лифта и тем не менее помеха присутствует.
Andrey_A&S
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так будка может быть частично радиопрозрачная для сигнала.
2*0.9
4W+5E+13E+75E
noo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для радиосигнала диапазона 3см даже дождь не радиопрозрачен Smile и при достаточной его интенсивности имеем малевича.Чего не происходит в С-диапазоне.Будка же может не сильно мешать сигналам весьма низкочастотным.
Andrey_A&S
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я к тому и имел в виду, что помехой является как раз диапазон 1800 МГц, а будка для него радиопрозрачная.
2*0.9
4W+5E+13E+75E
noo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас телефон с нетмонитором -посмотрите разницу хотя бы в подъезде.Она может составлять 15dB.Это серьезное ослабление.
Опять же обращу внимание на мое описание выше- один спуск кабеля от этой же моей антенны прикрыт от БС всего лишь балконами -и там с сигналом порядок.
Поймите меня верно-я не покрасоваться пришел ,написал,чтобы помочь.
mike_ya
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
noo - невже коаксіальний кабель 75 Ом (з оплетенням) може бути таким не стійким до зовнішньої завади 1,8 ГГц? З пошуком металорукава для кабелю буде важче ніж захист бляшаною баночкою головки Smile
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчёт отражёнки? Ооочень нехорошая бяка!
Skipper
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставлю и свои пару копеек.
Наблюдаю так же проблему с приёмом транспондера 12399.
Имею два дракона на крыше одного частного дома. Расстояние между двумя тарелками 5 метров.
Один на СА-901. Конверторы Eurosky 3110 Twin, DiSEqC 1.1 8x1 WinQuest GD-81A и DiSEqC 4х1 Eurosky DSW-7107P.
Подключен на один глобоподобный и второй GI-8120, спуски по чердачному помещению до 25м кабелем FinMark F690. Кабель 1,2м от конвертора до DiSEqC неизвестен.
Второй на СА-901. Конверторы изначально Inverto Twin Red Extend, DiSEqC 1.1 8x1 GI A811. Подключен на GI-8120, спуск 20м кабелем FinMark F690. Затем на Астре Inverto из-за выхода из строя (накрылся приём одной из поляризаций) был заменён на какой-то старого образца Твин (название давно не видно).
Расстояние от драконов до антенн до базовой станции Киевстар 60м.
Проблему с приёмом наблюдаю только на одном драконе - СА-901 с конверторами Eurosky 3110 соответственно на двух ресиверах. Приём остальных транспондеров - без проблем. Второй дракон без проблем принимает 12399, как на полу_умерший Inverto, так и на вновь установленній старичёк.
Особо не парит отсутствие транспондера, т.к. проблемный дракон готовится к переносу на лето на рядом стоящий во дворе домик типа сауна. (так же не далеко, метров 15 от предыдущего). Если не будет принимать, буду уже пробовать искать в чём проблема (менять кабелёк, или конвертор, или поставлю длиннофокусную СА-902, если Интер & ko останутся здесь (вижу, начались уже судебные тяжбы по поводу перехода на другой борт)
комплекс экзюпери
noo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разная оплетка бывает, в тяжелых случаях(проф) применяется кабель с двойной экранировкой фольгой и двойной оплеткой.
Но здесь и общая емкость системы антенна-кабель-тюнер может быть причиной наведенной на вход тюнера помехи.
Метал-рукав легко найти там,где продают электрокабели и пр.электрооборудование.
Andrey_A&S
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю, смена пакетом каналов частоты так просто не хочет происходить:
Крупный международный спутниковый оператор SpaceCom подал в суд на группу Интер (принадлежит - Дмитрию Фирташу и Сергею Левочкину) за прекращение вещания девяти каналов на спутнике Amos 3 - Euronews, Інтер, НТН, К1, МЕГА, К2, Ентер-фильм, ZOOM, Пиксель.
Из материалов определения Хозяйственного суда Киеве следует, что 17 декабря Интер уведомил SpaceCom о расторжении контрактов по ретрансляции сигнала в одностороннем порядке. И теперь оператор хочет доказать, что их партнер так не имел права поступать и контракт все еще действует. ...
читать далее
2*0.9
4W+5E+13E+75E
wild
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опенбокс-820 и Опенбокс-С1. Нет сигнала на частоте 12399V 27500 Астра-4А , поставил новую головку, тоже самое, Мега и Интер не принимаю, а очень надо. Поставил Хумакс VA-ACE - всё тоже!
Страница 3 из 4
