Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 630 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Сб Авг 27, 2016 6:02 Заголовок сообщения: |
Вероятнее всего так, Вы же это можете увидеть, а мы только предположить.
Сделайте так, как я Вам посоветовал, сверху прокладку-стаканчик, на него "шарик". Гайка с шайбами будет на месте, где у Вас сейчас шток с "шариком". _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю, с кубаноидами не общаюсь. |
mulya
Добавлено: Сб Авг 27, 2016 9:28 Заголовок сообщения: |
А где эту трубчатую шайбу достать?
В автозапчастях? |
Олег
Добавлено: Сб Авг 27, 2016 10:41 Заголовок сообщения: |
Я не знаю где в Москве, На Митинском, или в Горбушке. У нас на Тастаке. А в Ташкенте и на Тезиковом базаре можно найти. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
mulya
Добавлено: Сб Авг 27, 2016 13:09 Заголовок сообщения: |
Митино и Горбушка уже не то что раньше имелось ввиду. Это огромные торговые центры с магазинами. Палатки и тп в прошлом.
Я так понимаю что по рисунку актюатора который я давал дается всего одна втулка, которая идет снизу, под шариком.
Если честно я там шарика не вижу. Может он выпал?
У меня есть актюатор геотрек , он только тонкий какой то, тоже 12 дюймов.
И сам шарик этот намного меньше.
Может просто заменить его, на более тонкий? Держать будет?
Там и втулка есть.
На крыше
Втулка туда не лезет. Там немного деформирована подвеска видимо зажимал когда . Меньше расстояние между верхней и нижней поверх. чем у новой. |
Олег
Добавлено: Сб Авг 27, 2016 18:30 Заголовок сообщения: |
Внутрь, не получиться. Шарик нужно прижать жестко, а как Вы это сделаете, когда он будет внутри? Сделайте так, как предусмотрели разработчики: трубка, шарик, шайба, болт. Все сверху. А более тонкий? Не знаю, у толстого запас прочности и соответственно долговечность больше. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
mulya
Добавлено: Сб Авг 27, 2016 20:53 Заголовок сообщения: |
Не пойму как прижать шарик большого актюатора.
там втулка не влезет
Втулка над шариком или шарик на втулке? |
Олег
Добавлено: Вс Авг 28, 2016 5:45 Заголовок сообщения: |
mulya
Добавлено: Вс Авг 28, 2016 14:58 Заголовок сообщения: |
| Втулка-шарик актюатора-шайба - так?? |
Олег
Добавлено: Вс Авг 28, 2016 15:18 Заголовок сообщения: |
mulya
Добавлено: Вс Авг 28, 2016 15:21 Заголовок сообщения: |
| спасибо большое |
Олег
Добавлено: Вс Авг 28, 2016 15:55 Заголовок сообщения: |
И все сверху, а не внутрь, как у Вас стояло. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
mulya
Добавлено: Вс Авг 28, 2016 16:35 Заголовок сообщения: |
Я окончательно запутался. Как это сверху? Со строны воздуха чтоли? Над подвеской, так тогда актюатор криво будет. Ну не понимаю как в том ералаше где он не мог понять почему параллельные не пересекаютс.
http://hlamer.ru/video/221424-Eralash-Aksioma |
Олег
Добавлено: Вс Авг 28, 2016 17:23 Заголовок сообщения: |
На Вашем третьем снимке,где лежит только втулка , вот на эту сторону и ставьте. А Ералаш оставьте детям. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
mulya
Добавлено: Пн Авг 29, 2016 15:52 Заголовок сообщения: |
Не получается сверху.
Болт заржавел где боковой шарик и не могу поднять актюатор.
Снизу можно крепить, он туда достает, это не криминал? |
Олег
Добавлено: Пн Авг 29, 2016 18:20 Заголовок сообщения: |
Что сверху, что снизу-все равно. Шарики обработай ВД 40 и смажь графитовой, или медной смазкой, чтобы они свободно вращались. И не помешает новая смазка винта самого актюатора. Обычный солидол. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
mulya
Добавлено: Пн Авг 29, 2016 20:42 Заголовок сообщения: |
| Спасибо большое. |
Dr.Jack
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Россия, г.Орск
Добавлено: Вт Авг 30, 2016 10:37 Заголовок сообщения: |
| Олег писал(а): | | Обычный солидол. | Только не солидол!!! В продаже куча современных пластичных смазок, а солидол рано или поздно закоксуется и всё заклинит.  _________________
mulya
Добавлено: Вт Авг 30, 2016 22:02 Заголовок сообщения: |
Я наверное всем надоел.
Хочу поставить новый актюатор, вместо старого.
Там шарик целый.
Не могу понять как там выставлять пределы.
Верхний колпачок можно поставить как хочешь а нижний можно только в одном положении надеть. В описании непонятно.
Может кто имел дело с таким актюатором.
Геотрек 12.
При снятых колпачках.
Нижний, который не регулируется. Там плоская часть с одной стороны в центре и по другому не наденешь
Этот надевается сверху и ставится свободно на нижний. Регулирует в одном направлении. Крутится свободно.
Дальше не пускает и актюатор внутрь не идет.
Если нижний колпачок снять то актюатор пойдет дальше внуть, но тогда нельзя его застопорить. |
Олег
Добавлено: Ср Авг 31, 2016 6:43 Заголовок сообщения: |
1. От любого источника питания "вдвиньте" шток внутрь до упора. При этом сработает нижний, не регулируемый концевик. Внимание!!! При движении штока не допускайте его проворачивания. Если все-таки шток провернулся, при срабатывании концевика докрутите его до упора и сделайте 2-3 оборота назад.
2. Поставьте антенну в крайнее положение.
3. Соедините актюатор с конструкцией антенны. Для этого освободите два винта хомута большого "шарика" и сдвигая его(хомут) найдите положение в котором можно вставить оба болта "шариков". Мотор в положении сверху, на крышке должны быть дренажные отверстия, ориентируйтесь по ним.
4. Подав питание на актюатор, двигайте антенну до другого крайнего положения. Немного вернитесь назад, самую малость.
5. Верхним, регулируемым концевиком, добейтесь его срабатывания.
6. Проверьте еще раз срабатывание на крайних точках.
Во избежание поломок, концевики должны срабатывать чуть -чуть раньше, чем антенна повернется в крайнее положение. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
mulya
Добавлено: Ср Авг 31, 2016 10:04 Заголовок сообщения: |
Проблема в том что актюатор не до конца втягивается при надетом нижнем концевике.
Если его снять то втянется. Можно дать ему проскочить стопор и надеть снова но тогд нет стопора. |
