Проблемы с сигналом
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
vinduss
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2019 6:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант писал(а):
У bonchika похоже уже всё наладилось, раз он не отвечает.
Не наладилось проблема с сигналом существует просел сигнал на НТВ факт!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2019 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, лично у меня проседаний не замечено. Есть смысл проверить: 1.кабель от конвертера до дисека, 2. Сам дисек.(попробовать подключить в другой порт, или вовсе сменить дисек на заведомо рабочий). 3. Подключить НТВ+ овский конвертер напрямую к приёмнику.
Если изменений не будет, то уже дальше меняем конвертер на новый, а если не поможет и это, пробуем подстроить тарелку...
А что? Весь НТВ+ ослаб?
vinduss
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2019 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня мульт дак вот на турксате нтв 56е туркмен52е проседаний незамечено сигнал тот-же что был....тарель 09 супрал длиннофокусная как-то так?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2019 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 55°E в фокусе, краем конвертер схватывает сигнал с 56°E - на НТВ-шный частотах сигнал примерно 75%-качество. Короткофокус 65 см.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2019 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант! я слыхал что Ямал 55Е тоже вырубят летом разве не так ?да такое тоже не раз замечал на ленейный Lmb можно поймать с 56Е но не все частоты и +55Е зацепит а вот на круговой конвертер то кого не прокатит то есть два спутника не прокатит только 56Е .
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2019 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользуюсь на пк ! dihpointer.com собираюсь антенну ставить и вот думаю ,а какой же мне диаметр подобрать буду ловит 85Е по идей в моём городе не плохо принимается на 60см можно смотреть ну тут программа показывает до деревьев 12 метров длины деревья явно метров 15 по любому деревья задевать будут может думаю всё жи 09 антенну поставить ! чтоб уже навернека деревья пробьёт ,вот если было бы деревья ниже 12м длины я думаю и 60см антенна пошла бы а так не кажется может лучше 90см влепить туда ? хотел посоветоваться кто может что подсказать . https://ibb.co/3pVw3ST
https://ibb.co/bs1pzR4
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2019 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
деревья пробьет..... люди.... этот чувак думает вообще что он пишет??? Shocked Shocked Shocked
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2019 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вырубят те, которые вещают для аналога.
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Вт Апр 09, 2019 20:15), всего редактировалось 2 раз(а)
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2019 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romashka_us! а у меня пробивают если не сильно они заслоняют .
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2019 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант1 будит там приём там тарелки весят штук и и показывают и деревья пробивает пока я сам не проверю не чего не узнаю брать 90см да не ошибусь .
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2019 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy89, 85°E?
Ключевое вот это:
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2019 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да дуду ловит 85Е там ёлки не деревья расщитал по программе где та от места высота получается 12м ёлки 15м длина от антенн 17м да ёлок могут быть помехе потому что там висит антенна большая она настроена на 90с некоторые тр не идут например 3969 h 22222 так как видно чуют закрывают ёлки помеха одним словам эту антенну буду убирать ставить хочу а континент ставить 85е вот и думаю может 90см поставит раз ёлки закрывают немного .
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2019 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сейчас 2 метровые "ромашки" стоят?
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2019 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас уже не ставят раньше возили ромашки 1.8 она может быть и пошла уже летом отключат их эти ромашки смысл ставит их когда нард начинает передвигать на платное тв мир не стоит на месте чёта я помню раньше как то по уровню мерил угол например если мой угол равен наклон 32гр то уровень выставляю на 32гр наклон и стреляю будут ли мешать ёлки нет ещё как то выщитавал высоту с длиной позабыл просто давно ращёты не вёл обычно на глас настраивал .
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2019 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант! смысли мне сказали что 55Е тоже вырубят !а если нет тогда в аналоги это какие вырубят ? а какие оставят разве там что то останется ?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2019 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Вырубят" те федеральные российские каналы, которые сейчас вещают для аналога. Это каналы, которые вещают на частоте: 11265/V/30000, могут "вырубить" часть каналов на частоте 11345/V/30000, а вот каналы "Lifestyle TV" не федеральные, их вряд-ли тронут.
Касаемо 90°E - Вы путаете С и Ku-диапазоны, в Ku вещают для аналога, в С - тоже, но там большинство частот уже загружены каналами для цифрового вещания (пакеты в Т2MI).
С 90°E скорее всего уйдут многие каналы на частоте: 11265/H/30000 и некоторые с 11385/H/30000.
vitaliy89 писал(а):
...летом отключат их эти ромашки...
Не отключат. Отключат только частоты, или повесят "матрасы" на место тех каналов, что сейчас для аналога вещают.
А вообще поживём - увидим...
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2019 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если считать федеральные каналы то это входит туда нтв тнт дтв стс домашней ну их отключать там не чего не остаётся ,там восновном там эти идут каналы на Ямале 55Е один канал Lifestyle TV да тв-шоп оставят спутник будит висеть пустым или может заполнят чем ? на Ямале 90С тоже аналог железно отключат на так наверно и будит уже жи идёт с него ,т2-mi видимо ещё загружать будут видимо 90КУ туда часть переведут но чтоб смотреть их тюнер нужен опенбох s-x1 значит я правильно понимаю Ямал 90КУ будут отключать и да 11472 доберутся её тоже не оставят значит на него тоже нет надеться? у меня лежат тюнера мпг2 мусор придётся выкидывать хотел до лета додержать но видимо в утил придётся их . а что качается 75е то что идет мпг4 каналы тоже звезду вроде убирать хотят .
гиг-ант! кто придумал и за этих отключение , теряешь клиентов клиент звонит и говорит надо настроит Ямал 90с я говорю будут отключат в июли месяца клиент начинается теряться и я теряю их тогда что выходит говорит не знаю когда будит отключать типа так отвечать ,просто начинаешь говорит о платном тв клиент начинает задумываться скоро наверно будут ДВД смотреть да и всё как раньше .
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2019 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"ДТВ"("Че") могут и не убрать, т.к. он не входит в цифровые мультиплексы.
Насчёт 11471 - думаю, тоже отключат.
Насчёт 75°E: да. На нём тоже "чистка" будет - уберут "ТНТ" и, скорее-всего, "Пятница" и "ТВ-3".
Кто придумал? А зачем занимать спутниковую ёмкость для вещания каналов для аналога, если на земле "аналога" не будет? Да и зачем нам возмущаться, если эти каналы вещают не для индивидуального приёма?
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2019 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если оставят к примеру на Ямале 90Е канала ну скажем перец+7 перец+4 а всё остальное уберут стс домашний нтв Россию 1 канал ну вообщем всё вкусное уберут интересно а чем будут его наполнять не будит же о пустой ,про 90ку я пишу про си 90 понятна будут переводит т2=mi 75Е 11472 тнт все будут убирать не известно ну там идёт порядки 60 каналов без платно ,я думаю холявы не будит ну ещё выжать можно это что останется на 75е без платна и 85е их ставит на мульте а больше нет не чего подходящего ?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2019 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найдут чем заполнить.
Страница 3 из 5
