mulya
Добавлено: Пт Авг 23, 2019 23:45 Заголовок сообщения: |
Прежде всего большое спасибо всем кто пытался помочь.
Докладываю о результатах.
Пришел, выровнял трубу (оказывается одна была вставлена в другую и зажата болтами).
Настроил нтв +, выставил своим угломером угол места , потом деклинацию.
Пошел на восток и на запад. Немного выровнял юг и все.........
все пошло (от 30 до 75), только теперь хиспасат упирается в край подвески, которую мне вырезали но оказывается надо еще уголок.
Обещал придти и вырезать болгаркой.
Самое интересное что винт деклинации стал посередине , а был ближе к краю винта.
Обидно что не настроил сам..
Я так понимаю что для лучшего приема хиспасата надо немного крутануть подвеску с юга в сторону запада...
Вот и все.
Еще раз всем спасибо.
Последний раз редактировалось: mulya (Сб Авг 24, 2019 9:31), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Сб Авг 24, 2019 1:54 Заголовок сообщения: |
| ну или пошагово мотором позицию скорректировать для конкретного спутника для улучшения сигнала. |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 630 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Сб Авг 24, 2019 3:30 Заголовок сообщения: |
"Костыль" помог? Или по фиг? _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю, с кубаноидами не общаюсь. |
mulya
Добавлено: Сб Авг 24, 2019 13:57 Заголовок сообщения: |
Я его раньше вызвал.
Интересно что за прибором он вемерял угол места между полярной осью на вершинном спутнике.
Там что то около 43 градусов было.
После него он даже деклинацию на крайних спутниках не подстраивал, только чуть юг.
Что то типа транспортира с уровнем. |
КУРСЕЗ
Добавлено: Сб Авг 24, 2019 16:39 Заголовок сообщения: |
mulya, на момент написания статьи, что у меня в подписи я использовал самоделку для измерения наклона угла как плоскости зеркала, так и установку наклона полярной оси. Можете посмотреть. Гораздо позже я приобрёл уровень в котором совмещён электронный угломер. Удобно пользоваться. Задаёшь необходимый угол наклона, дальше можно крутить гайки, не отвлекаясь и слушать когда прибор подаст сигнал. Очень точно получается. Не таким он пользовался? https://stabila-shop.ru/product/uroven-elektronnyj-stabila-serija-196-2-electronic-ip-65/ _________________ http://www.nastroinaradugu.chat.ru/ |
zxcmnb
Yuva2004
Добавлено: Вс Авг 25, 2019 12:56 Заголовок сообщения: |
Главное правильные ровные руки и голова, а в них любой инструмент заиграет )
mulya ,рад за вас ,что нашли нормального спеца.  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
mulya
Добавлено: Вт Авг 27, 2019 1:55 Заголовок сообщения: |
Еще проблема с позиционером.
EZ 2000. Там 32 позиции но проблема в том, что при если я его выключаю. то при включении я не понимаю какая позиция стояла.
2 черточки и все.
Может есть что получше? |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Авг 27, 2019 6:20 Заголовок сообщения: |
Strong SRT V50 _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
mulya
Добавлено: Вт Авг 27, 2019 7:56 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, а он что дисек? Как мой он будет работать? |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Авг 27, 2019 8:47 Заголовок сообщения: |
Обычный надёжный позиционер, работающий по протоколу 1.2. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
mulya
Добавлено: Ср Сен 25, 2019 21:33 Заголовок сообщения: |
У меня снова проблема.
какой то непонятный люфт идет . такой ощущение что антенна двигается по шарику который в месте крепления актюатора к подвеске.
Это происходит в момент когда акютато выдвинут далеко.
Берусь за зеркало и она ходит туда сюда. Все винты затянуты.
Причем если выпрямить держатель по середите шарика (как бы вровнить актюатор) люфта такого нет.
но он сам падает и встает как будто криво относительно шарика падает |
Олег
Добавлено: Чт Сен 26, 2019 5:41 Заголовок сообщения: |
Если люфт в шариках, то во первых смажьте их графитовой смазкой, во вторых поверните их на четверть оборота и закройте колпаками из пластиковой бутылки для защиты от осадков. Если люфт в штоке актюатора, тогда "швах", требуется его ремонт. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
mulya
Добавлено: Чт Сен 26, 2019 11:29 Заголовок сообщения: |
Что вы имеете ввиду повернуть?
если выравниваю актюатор относительно шарика то он не люфтит.
если под углом (соскальзывет от центра) то как бы по шарику двигается крепление актюатора |
Олег
Добавлено: Чт Сен 26, 2019 12:48 Заголовок сообщения: |
Актюатор крепиться на двух шаровых шарнирах (шарики, как Вы их называете) один на антенне, другой на опоре. Эти шарниры закреплены и законтрены гайками. Нужно приоткрутить эти гайки и провернуть шарниры (оба) на четверть оборота по, или против часовой. Затем закрепить. Этим Вы "уйдете" с возможной выработки шарниров. И обязательно смажьте, желательно графитовой смазкой, но можно и ШРУС. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
mulya
Добавлено: Чт Сен 26, 2019 14:18 Заголовок сообщения: |
не пойму.
Шарик же свободно должен ходить?
я только его прижима и он поворачивается вместе с антенной |
Олег
Добавлено: Чт Сен 26, 2019 16:36 Заголовок сообщения: |
Шарик с отверстием стоит в обойме, через отверстие проходит болт, он стягивает шарик так, что он остается неподвижным. Двигается обойма.
Ослабьте болты и прокрутите шарик, потом зажмите. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
mulya
Добавлено: Чт Сен 26, 2019 20:40 Заголовок сообщения: |
шарик остается неподвижным да.
но по нему ходит зажим актюатора - небольшой люфт |
Олег
Добавлено: Пт Сен 27, 2019 17:08 Заголовок сообщения: |
Таки если выработка на шарике, то повернув его на четверть оборота, можно немного уменьшить люфт. Или освободив и вращая его, можно найти положение с минимальным люфтом. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
mulya
Добавлено: Пт Сен 27, 2019 22:51 Заголовок сообщения: |
Сам шарик никуда не люфтит.
С него как бы сваливатся акютатор вниз этого шарика.
Сам актюатор около антенны должен закреплен быть снизу подвески или сверху (как сейчас)?
Сечас сверху, но был когда то посередине.
Посередине невозмжно прижать шарик ,та как некуда поставить втулку к которой этот шарик прижать.
На картинке по настройке актюатора написано что перекос это неправильно и актюатор должен идти по центру шарика, а у меня он под углом,еслия его выпрямляю он падает на угол.
