Две С-головки на ямал в фокусе?
Anton K.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плакать тебе надо, а не смеяться. Над своей же безграмотностью смеешься!!! Wink Услышал звон не зная где он.
S300AM-PM с 2С+Ku, Topfield 5500PVR+DiSECq 1.2 (борт 66Е-180Е)
primsat
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай вместе посмеёмся над идиотами что придумали теорию
а ты вообще класный мужик
настойчивый
я если обманываю то быстрее съезжаю
AEV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я не сторонник обманов, а практик. У меня закончились нормальные слова. Прочитайте топ с нуля и делайте выводы. Все.
Digital TV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, наблюдая вашу полемику я пришел к выводу что некоторые товарищи не умеют читать тех. хар-ки указанного выше оборудования.
Ресивер хумакс имеет дипазон входящей ПЧ 950-2150, да и не только хумакс, а и все нормальные приемники, потому как ето стандарт, но если вы используете китайские приемники сомнительного качества, то я могу и посомневатся в том что там именно 950-2150.
Вам же привели таблицу, в которой все указано и действительно работает, почему такие сомнения???
primsat
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sater
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 11:48 Заголовок сообщения:
Если нет возможности заказать
C-BAND LNBF ONE CABLE SOLUTION. model:SRTC 980. Noise Figure: 17K. Input:3.7~4.2GHz. Output:V950~1450MHz. H1550~2050MHz
то практически проще "купить селедку и морочить ЕЙ голову".
AEV
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 12:30 Заголовок сообщения:
Или EUROSTAR ES-21 PLUS c разнесенными гетеродинами (5150 и 5700). Можно будет еще пару-тройку соседей подключить.
там есть строчка что входная частота 3,7-
приёмники которые у меня:
топфилд 5000пвр
топфилд 4000фи
топфилд 3000си Р про
метабокс 1
Х-сат
каон
Последний раз редактировалось: primsat (Ср Мар 30, 2005 13:55), всего редактировалось 1 раз
Anton K.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно с этой 2150. Пускай так, но как он принимает 2350, вот чего не понятно. 5750-3400=2350. Не прав он и все. В этих головах каждый гетеродин отвечает за конкретную поляризацию. Т.е. 5750 за вертикалку, а 5150 за горизонталку или наооборот, в зависимости от пластины. Поэтому и диапазон у нее обрезан. Завтра выложу фото и посмотрите.
primsat
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ещё говорят на неё и ку диапазон принять можно
тока покрутить её получше надо
и настройки правильные зделать
жаль спецы молчат
наверно покинули они форум из-за таких как мы грамотеев
AEV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что есть 3400???? Гетеродин 5700 !!!!! 3538L ВЫПАДАЕТ ИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИЕМА (см. выше). А что написано на заборе сами знаете..
Anton K.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, выпадают. Ну какой ты бестолковый. Завтра говорю пришлю фото и посмотришь!!!
primsat
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AEV
ты откуда
мож там друзья есть чтоб тебя в обмане уличить
Digital TV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот этот конвертер:
и вопрос, какой транспондер на ямале работает на частоте 3400???????
AEV
primsat писал(а):
AEV
ты откуда
В ЛС прошу. ICQ есть.
ВЫПАДАЕТ ТОЛЬКО 3538L/
Digital TV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя забей на этих бестолковых установщиков, они наверно даже в соседний топ не заглядывали, где видно твои произведения, они наверно не видели вживую супралку 2.4*2.7 Laughing
посмотрите: http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=4151
Anton K.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идиоты что ли, сами читайте на голове INPUT 3,7-4,2. А про 3,4 это так сказанно, к слову. Если это не отстойный конвертор, то все часты ниже 3,7 он вырежет!!!
Anton K.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это произведение исскуств. Отстой полный, вы только и ставили самую большую антенну 2,7, а 4,5 слабо!!! Да еще и 5 голов.
primsat
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3674L/17500 - 82,
3645L/28000 - 95,
3605L/2626 - 95,
3601L/4285 - 59,
3588L/4285 - 30,
3582L/4275 - 29,
3576L/4357 - 37,
3571L/3570 - 34,
3553L/20000 - 65,
кажется они ниже 3,7
а по антенам....
на днях ставил 3м KTI на стену на 4 этаж
Digital TV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мы тоже сомневались что ниже 3.7 не будет работать, но как ни странно работает, вот так, и никто вас не обманывает, какой смысл?
просто нету фоток с установки, а так бы все показали!
тут все без обмана была задача сделать на кабельную станцию прием двух поляризаций по одному кабелю,на 4 ресивера потому как он длинный(80м.), вот и выручила головка!
А вот вам еще вопрос: как Вы сделаете прием двух поляризаций, на 50 приемников, по одному кабелю???
Без мультисвитчей, и дисеков???
Вашими склеянными головками этого не сделать, потому как два выхода у них!
AEV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
primsat писал(а):
3674L/17500 - 82,
3645L/28000 - 95,
3605L/2626 - 95,
3601L/4285 - 59,
3588L/4285 - 30,
3582L/4275 - 29,
3576L/4357 - 37,
3571L/3570 - 34,
3553L/20000 - 65,
а по антенам....
Очень похоже, что ниже 3700, но не ниже 3550. Все остались при своих мнениях. В ЛС пусто.
primsat
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50 не приходилось делать
делал 150 и 120
а на днях 45
ставим антенну от неё головную станцию и далее разводку по точкам
так с какого вы города
Anton K.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы как правило делаем сеть из 4 голов (спутников). Вот в этих случаях и используются головы с 2 выходами (где надо выделить вертикаль и горизонталь) и заводяться на мультисвитч!!!
Страница 3 из 4
