Опыт приёма 90'C и 80'Ku на китайском лепестковом комплекте
clon
Откуда: Pavlodar, Kz - 52°15' 43.02''N - 76°59' 01.32''E
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2004 7:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для всех на 80Е 11608V YAMAL не правильный SR-FEC 5064 .LyngSat надо отредоктировать. Качество 60%.
agz
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2004 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попался мне лист винипласта толщиной 6мм.
Из этого материала как, деполяризор хороший получится?
Цвет примерно коричнево-темно-красный.
Пробовал кто?
И еще подскажите (измерьте) мне точные геометрические размеры
деполяризатора. Головка Goldsat GS-206.
У нас сейчас на крыше капремонт - строители не пускают. Не могу снять размеры Sad
MARE
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2004 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал кто?
Ну ты даёш Exclamation Всё возишься с пластиной Question Я же тебе по телефону сказал выкини эту пушку Exclamation
agz
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2004 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот все эксперементирую. Размеры скажешь? Smile
MARE
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2004 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По просьбе для экспериментатора Laughing Размеры деполизатора для 206-го = 61мм*38мм Laughing
agz
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2004 6:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
MARE
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2004 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
for AGZ
Каков результат с пластиной Question
MARE
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2004 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал кто?
Забыл ответить , пробовал с винил пластом который у тебя, ёщё прошлом году. Результат - ухудшает прием, она как бы поглощает сигнал Exclamation
agz
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2004 4:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MARE писал(а):
for AGZ
Еще не пилил, не пробовал.
MARE
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2004 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
agz писал(а):
MARE писал(а):
for AGZ
Не трать зря времени, поверь станет хуже Exclamation
agz
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2004 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще я одно подтверждение нашел тому что в Changhong DVB-S3600MV имеет место быть где-то в каскадах перегрузка:
Подключил головку через Diseq (Pauxis, 4 входа) и качество как ни странно не упало а напротив поднялось. При этом уровень сигнала упал. Без Diseq качество - 88%, уровень 93%.
С ним качество 95% а уровень 90%.
Качество практически с Diseq не скачет: без него качество всегда болталось в пределах 80-88%. А сейчас железно 93% стоит.
Проверялось в течении 6-ти часов.
Этот эксперимент проведен при приеме сигнала с Экспресс-АМ11 at 96.5E, частота 3875R, SR 29650, FEC 3/4.
Да, и Ямал, Гаскомовский пакет - аналогичный результат.
62E
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2004 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Подскажите какие конвертеры (производители, модели и т.д.) были Вами использованы.
agz
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2004 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
62E писал(а):
Доброе время суток!
SVEC и Goldsat GS-206. Все чистый Китай. Других нет Sad
62E
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2004 17:17    Заголовок сообщения: А как насчет PBI Turbo-4200 Ответить с цитатой
Есть такая чунгчангская (т.е. китайская) штука. Конвертор PBI Turbo-4200 (CK16) C/Ku-Band dual-pol Twin Output LNBF.
Еще один вопрос могу ли я настроится на Экспресс 11АМ (на другие тоже) в Якутии. Как это сделать на одной тарелке. Я смотрю Ямал. Сила 98, качество 64.
Заранее спасибо.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2004 19:10    Заголовок сообщения: Re: А как насчет PBI Turbo-4200 Ответить с цитатой
Заранее спасибо.
Установи мультифид, если позволяют условия приёма. О мультифиде прочитай на сайте. Чуть ниже, в форуме был подобный вопрос - "помогите практически"и, кое-какие ответы. Удачи.
AntZ
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2004 5:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые! Купил себе комплект: лепестковую тарелку 1,8м, конвертер Goldsat GS-206, ресивер PBI DVR-1000S. Сразу оговорюсь что в этом деле полный ламер. Хотел чтобы умные человечки сами мне все поставили и настроили, но они запросили за услуги неприличную для меня сумму и я пытаюсь сделать все сам.Потихоньку стал разбираться, вроде все дошло кроме одного. В комплекте с конвертером шла желтая тектолитовая пластина, насколько я понял из Ваших дебатов деполяризационная. Для чего она нужна, и нужна ли вообще, и куда её ставить? Антенну ставлю в г.Совгавань. Если можно поподробнее и с фотками.[/img]
АлександрЛТВ
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2004 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пластина вставляется в конвертор (открой крышечку там увидеш пазы для нее) и еще есть ли рядом с вами дома с настроенными антенами что-бы определить направление на спутник . Пробуй если что то пиши здесь помогут Smile
AntZ
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2004 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет домов с антеннами рядом нету, но я знаю азимут и угол места. Вопрос: Зависит ли угол места от высоты над уровнем моря? Т.е. например если антенна стоит на земле и угол места равен 16 град то антенна смотрит в одно место в небе, а если поднять антенну на 10м выше, то она смотрит совсем в другое место. Разъясните плиз.
ps Обязательно ставить пластину в конвертер?
Efimmm
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2004 3:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
АлександрЛТВ
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2004 5:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если разница на 10метров то антенны будут смотреть практически в одну сторону так как спутник находится далеко (около 36000км)то 10 метров роли не сыграют пластину ставить обязательно так как на ямале поляризация круговая
Страница 3 из 4
