75e ???
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2005 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Konstantin_ писал(а):
т.е. сигнал увеличили? Very Happy
Да нет, просто кодировать начали... Wink
Djidus
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2005 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, есть у кого какие соображения по поводу взлома?! Laughing
Alex-bratsk
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2005 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня обычный PBI1000, FTA, пишет, что закодировано, но показывает все каналы (кроме videoguarda). У кого есть еще такое китайское чудо?
ATC
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2005 13:41    Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ НАСТРОИТЬ LMI Ответить с цитатой
Не могу настроить LMI Ку, голова EUROSTAR ESKD-P8++ UNIVERSAL KU BAND LNBF, ресивер CHANGHONG DVB-S3600MV, ( в С стоит ямал201 и экспресс 2ам) но настраивал напрямую без дисека, в прочим пробывал КУ ямал201 и экспресс 2ам результат качество "0"
Может какие настройки нужно делать в ресивере, спецы подскажите подробнее,мои координаты БРАТСК Rolling Eyes
ICETV
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2005 13:56    Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ НАСТРОИТЬ LMI Ответить с цитатой
Для настройки на LMI-1 (75E) необходимо: в настроках ресивера выставить частоту гетеродина 10600, включить 22khz. После этого нужно пробовать ловить спутник. Из опыта могу посоветовать сначала поймать сигнал по пакету МИР и СТИЛЬ, т.к. там сильный сигнал. Пакеты ДТВ и РАМБЛЕР идут с более низким уровнем сигнала. Вообще, 15 градусов от фокуса это многовато для нормального приема спутника, поэтому если на небе появятся тучи или дождь, то ты ничего не увидишь! Успехов.
FLEX
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2005 14:36    Заголовок сообщения: RE Ответить с цитатой
AVT писал(а):
10.08.2005 0:01 Msk. CMM Шпарят в Irdeto Very Happy
16:33 СММ идет открыто.
Пенза — Координаты: 53°12′ с. ш. 45°01′ в. д.
Полярный подвес 1,8*2,2 Супрал,от 12,5W-103E ,LNB Inverto 0.3 db,DM500S
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2005 15:03    Заголовок сообщения: Re: RE Ответить с цитатой
FLEX писал(а):
... 16:33 СММ идет открыто.
Ну да Smile , просто ресивер пишет Irdeto там, где для открытых каналов указывает PIDы, SIDы... Wink
guest
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2005 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет.Промучились сегодня весь день но проблему так и не решили.В связи с вводом канала viasat 1000 были вынужденны заменить голову с высокой частоты на универсальную в связи с тем что у чертового пасе мудрецы выстfвили 10600 промежуточную и она в ресивере не меняется.В итоге 12518 добились качество 83% 12570 85% на туркменах 89% а мир и стиль 18% и хоть умри больше ни грамма. Кто что может подсказать?
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2005 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
guest писал(а):
... В итоге 12518 добились качество 83% 12570 85% на туркменах 89% а мир и стиль 18% и хоть умри больше ни грамма...
Странно, может помеха на данной частоте? У меня сигнал на Стиле заметно выше других... Хотя если у вас раньше нормально принималось, то тут что-то другое...
А 10600 или 10750 - это всё относительные величины для расчета частоты принимаемой промежутки с конвертора, а не частота гетеродина. Просто в таком случае для правильного попадания на нужную частоту надо изменять значения в настройках транспондера (смещать значения на разность между реальной частотой гетеродина в конверторе и указанной в настройке ресивера). Частота гетеродина в универсальном конверторе переключается сигналом 22кГц.
Последний раз редактировалось: AVT (Ср Авг 10, 2005 17:35), всего редактировалось 1 раз
guest
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2005 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам знаю что странно.Ставим обратно голову с высокой частотой выставляем 10750 по всем 80%.ТАРЕЛЬ 2.4 КОРДИНАТЫ 131НА 42.
guest
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2005 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ATV.В насстройки ресивера залезти нельзя. Как можно изменяя чистоту и поток чтобы ресивер заработал на высокой (10750) частоте.Вообще исли кто на форуме кто работал на пасе 230.Подскажите возможноли залезти в настройки для изменения 10600 на 10750.
vikar
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2005 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставте частоту на 150Мгц больше.
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2005 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поток изменять не надо. Если вы ставите конвертор с гетеродином на 10750, а в ресивере прописано 10600, то промежутка с конвертора получается на 150 МГц ниже по частоте, а значит нужно указать в настройках транспондера частоту на 150 МГц меньше реальной, тогда ресивер настроиться на нужную промежутку. Т.е. если частота транспондера 12579, то надо прописать 12429.
UTUG
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2005 6:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно говоришь, только с точностью наоборот не 12429 а 12729 Wink
guest
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2005 7:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем кто ответил спосибо .Все оказалось проще в лунгсате указан поток 05927 а нужен был 05924 и качество под 90%.
Konstantin_
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2005 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это мне также стало понятно, что скорость потока 5925 на STYLE и MIR-TV, после неудачного поиска LMI1 по данным сайта Lyngsat.com,
настраивал сбоку по частоте 12741, т.к. самый большой сигнал при скорости потока 5927 было 35%, подобрав скорость = 5925 увеличился сигнал и составил 65%. Laughing
А вообще спутник плохой, поэтому постоянно скачет сигнал от 50 до 70% на Syle например.
Лучше Hotbird 13Е или Ямал 90Е. Cool
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2005 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UTUG писал(а):
...Верно говоришь, только с точностью наоборот не 12429 а 12729 Wink
А Вы на практике проверили то, что Вы утверждаете? Лично я утверждаю то, что сам проверил... Razz
К тому же я, по-моему, всё объяснил с теоретической точки зрения. Речь вверху идёт о том, что в ресивере прописана частота 10600, а конвертор 10750. Получается: 12579-10750=1829 - это промежутка выходящая из конвертора на ресивер, чтобы ресивер её принял с настройкой 10600, то в нём частота транспондера должна быть указана 1829+10600=12429. Razz
guest
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2005 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATV тут какая ситуация не успел избавиться от одной покости как пришла другая.С этого спутника мы принимаем весь пакет на 10750 у меня спокойно шли все каналы без срывов доже во время дождя. После установки унивесальной пошел срыв картинок.Завожу 2 канала чисто, как только больше идет полный срыв.Как я уже писал выше при настройках качество прекрасное не менее 85% А Вот УРОВЕНЬ ВСЕГО 66-67.Кабель 100 метров до антены,поэтому уровень на входе падает до 58% но качество остается на уровне 80%.Заводим опять 10750 все нормально срывов нет.ЧТО ЭТО ЗА НАПОСТЬ НЕ ЗНАЮ СКОРО ЧЕКНУСЬ ИЗ ЗА VIASATOV C ИХ 10600.
Карлсон
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2005 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
19.30 CMM открыто
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2005 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To guest:
Честно говоря не сталкивался с таким ресивером, поэтому не могу что-то конкретно сказать по поводу проблем. Тем более, что у меня для 12741 поток стоит 5927 и всё прёт дуром. А в том, что уровень меньше качества, ничего необычного нет - видимо особых помех и флуктуаций фазы сигнала нет, вот и качество нормальное. Не понятно следующее - сначала Вы писали, что нет возможности менять 10600, потом, что завели 10750. Это на разных ресиверах или на одном, но в нём просто жёстко прописан Viasat?
Страница 3 из 5
