Как сигнал с Экспресс АМ3 на 140Е ?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Alonew
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не подскажите на какой транспондер строится что бы поймать сигнал со спутника г.Анадырь.
ek1971
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5-канал опять не показывает.... Как всегда, сигнал есть, а качество сигнала резко ухудшилось Sad
Николай Чабак
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 10:06    Заголовок сообщения: Прием Экспресс АМ3 Ответить с цитатой
Принимаю этот спутник на антену 180 см. на Камчатке в С и Ку диаппазонах. Ресивер Golden Interstar 8005. Раньше сигнал в Ку (МузТВ и АС_Байкал) был просто убойный (70-77%). Где-то месяц назад сильно упал на АС_Байкал (50-55%), а МузТВ осталось с прежним качеством. Сейчас параметры приема по шкале Golden Interstar следующие:
3675 - 73%
3731 - 57%
3609 - 55%
3584 - 60%
4184 - 43-48% (Сигнал очень неустойчивый, но на кубы при таком уровне не бъет. Бывает, что вообще пропадает.)
11144 - 50%
10981 - 60%
11104 - 40%
11023 - 47%
11033 - 0% (HeliosNet - тоже или пропал, или сильно упал по уровню примерно 1-1,5 месяца назад).
P.S 70% на Golden Interstar - это как на ресиверах PBI=(95-100%). Проверяли, сравнивали.
mvb2002
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые! подскажите, есть ли варианты приема русского тв в Токио на минимальную (скажем 1 м) тарель? Имеется возможность из Москву любой тюнер приволочь, и быстро.
QUADER
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2007 3:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит на Гелиос 60 см SVEC и все нормально там сигнал убойный
Stripped
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2007 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты где живешь?
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
satmex
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 5:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Кто принимает Экспресс АМ3 в Ку диаппазоне? Скажите как сигнал на 10981/29800 (МузТВ)."
_______________________________
Anadyr (Chukotka) _ 01августа 2006 г.
Ant-1.8 m Offset Tx/Rx TYPE 183 ANDREW.
LNB-down converter_Model Norsat 4506C (-+ 500 kHz):
10.95-11.70 ГГц , гетеродин 10.00 ГГц , шум 0.6 dB, T_-40 to +60 deg.C
__MuzTV_Love (Scopus Codico IRD-2960)
Eb/No=11.80 db,Link Margin= +6.4 db,BER=0.0e-7
satmex
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 5:52    Заголовок сообщения: helios-net прием Ответить с цитатой
"Подскажите какой диаметр офсетной антенны достаточен для приёма Ку диапозона в Хабаровске? Интересует транспоиндер 11032 V 4450 3/4 HeliosNet. Заранее благодарен за ответы."
__________________________________
Anadyr_HeliosNet
_ Ant_1.8 m Offset Tx/Rx TYPE 183 ANDREW
_ Modem:LinkStar
LNB-down converter_Model NJR2784NJR2784H (-+ 900 kHz)
RxPower -19.27663,QPSKBER 0 .
Николай Чабак
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2007 6:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился новый канал 10960/8790/Н - "НТВ+Наш футбол". Сигнал кодирован (Viaccess 2.5 / Viaccess 2.6). Кто знает как можно открыть??? И вообще открывается эта кодировка с помощью встроенного эмулятора???
Magistr
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2007 6:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в западной сибири на 0.9 в ку пойдет этот спутник? может ловит кто?!
lavrick
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2007 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на 0,6 пробовал сигнал около 60% где чуть больше где чуть меньше
Magistr
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2007 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это радует.Одно плохо-мотор недокручивает около 10 градусов до него. стоит тарелку отдельную на него брать?
Страница 3 из 3
