Добавлено: Вс Сен 25, 2005 23:31 Заголовок сообщения: |
| mla писал(а): | Если пива досстатточно( по настроению) , то скока потянет крайний тюнер  |
Это если loop использовать. А если сплиттеры, как человек спрашивает, то практически все.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Сен 26, 2005 8:46 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | ВраГ НаРоДа писал(а): | | Ок спасибо, а вообще скока тюнеров можно повесить на 1 головку? |
Проверь экспериментально - а потом поделись с нами результатами эксперимента.
Деление на 2 в идеале на 3 дБ (в 2 раза) ослабляет сигнал (реально чуть больше). Делить можно до тех пор, пока уровень сигнала на входе приёмника будет достаточен для его нормального просмотра. |
Прежде, чем делить сигнал, можно его сначала помножить антенным усилителем.
Тогда откроются большие перспективы при делении...
Предупреждение ! (излишнее цитирование)
Тьфу!
Сам я не так давно против цитат в квадрате и в кубе выступал!
Больше не буду  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W
Последний раз редактировалось: dimon777 (Пн Сен 26, 2005 18:56), всего редактировалось 1 раз |
ВраГ НаРоДа
Зарегистрирован: 24.08.2005 Сообщения: 349 Откуда: 23 регион. Широта 45°09'N, долгота 39°05'E
Добавлено: Пн Сен 26, 2005 13:52 Заголовок сообщения: |
А каким усилитель, с какой полосой частот? _________________ GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
Internet SatGate 42*e + GPRS
Скоро ГРАВИЦАПА и Альяно-70С |
Добавлено: Пн Сен 26, 2005 13:57 Заголовок сообщения: |
| ВраГ НаРоДа писал(а): | | А каким усилитель, с какой полосой частот? |
950-2150МГц. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
ВраГ НаРоДа
Добавлено: Пн Сен 26, 2005 15:54 Заголовок сообщения: |
А модель примерно не подскажешь? _________________ GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
Manul
Добавлено: Пн Сен 26, 2005 18:07 Заголовок сообщения: |
| ВраГ НаРоДа писал(а): | | А модель примерно не подскажешь? |
в Китае полтора миллиарда населения... вот и представь, сколько там подвалов
Так что лучше, чем "950-2150", вряд ли скажешь. |
ВраГ НаРоДа
Добавлено: Пн Сен 26, 2005 21:18 Заголовок сообщения: |
А во ! Ещё один вопрос - как только тарель в августе поставил на НТВ+, то сигнал пёр 99%, а сейчас больше 86% не идёт, чё такое? _________________ GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
mla
уровень сигнала на входе приёмника будет достаточен для его нормального просмотра.[/quote]Igor, на входе приёмника подскажи цифру дБ для приёма , а то мерею-мерею,всё меньше и меньше  |
mla
Добавлено: Пн Сен 26, 2005 21:35 Заголовок сообщения: |
| ВраГ НаРоДа писал(а): | | А во ! Ещё один вопрос - как только тарель в августе поставил на НТВ+, то сигнал пёр 99%, а сейчас больше 86% не идёт, чё такое? | Гайки хорошо крутил? Шурупы?Ураган "Рита" уже прошел? |
ВраГ НаРоДа
А вот ещё если интересно расположение тарелки
На доме:
Вид с конвертера:
Для инета:
Последний раз редактировалось: ВраГ НаРоДа (Пн Сен 26, 2005 21:41), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Сен 26, 2005 21:38 Заголовок сообщения: |
| mla писал(а): | Igor, на входе приёмника подскажи цифру дБ для приёма , а то мерею-мерею,всё меньше и меньше (на телевизоре знаю) |
Уровень полезного сигнала должен хотя бы на 3 дБ выше уровня собственных шумов приёмника (это собственно есть чувствительность приёмника). Ну а шумы приёмника - штука индивидуальная. Честно говоря никогда не задумывался над величиной коэффициента шума тюнера спутникового приёмника, но помню где-то читал, что тюнер телевизора (в МВ и ДМВ) имеет коэффициент шума что-то типа 6-7 дБ. Если умножить коэффициент шума на постоянную Больцмана и на температуру окружающей среды в Кельвинах, получим спектральную плотность шумов (дБ/Гц). Если умножить эту величину на полосу пропускания приёмника (которая изменяется в зависимости от скорости потока), тогда и получим уровень собственных шумов. Hump когда-то приводил формулу пересчёта скорости потока в полосу сигнала, где-то в старых сообщения есть. Если не вру, то приблизительно полоса в килогерцах получалась чуть меньше скорости потока. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
ВраГ НаРоДа
Добавлено: Пн Сен 26, 2005 21:39 Заголовок сообщения: |
| mla писал(а): | | ВраГ НаРоДа писал(а): | | А во ! Ещё один вопрос - как только тарель в августе поставил на НТВ+, то сигнал пёр 99%, а сейчас больше 86% не идёт, чё такое? | Гайки хорошо крутил? Шурупы?Ураган "Рита" уже прошел? |
Ага в Мурманской области Рит-то штук 8 прошло А если серьёзно то сигнал начал падать и упал до 78-80%, я тарель покрутил - вот больше 86% не тянет, а вот ещё один глюк - открытых каналов и радио сигнал упал где-то на 2%, а на закрытых аж на 15% _________________ GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
mla
Добавлено: Пн Сен 26, 2005 21:40 Заголовок сообщения: |
У тебя проблем с приёмом воооще не должно быть А вот этот черный краешек внизу- это сосед смотрит? |
ВраГ НаРоДа
Добавлено: Пн Сен 26, 2005 21:42 Заголовок сообщения: |
Чёт не въехал какой краешек? Если чёрная байда на фотке дома - то это козырёк от магазина. _________________ GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
Последний раз редактировалось: ВраГ НаРоДа (Пн Сен 26, 2005 21:46), всего редактировалось 1 раз |
mla
Добавлено: Пн Сен 26, 2005 21:45 Заголовок сообщения: |
| ВраГ НаРоДа писал(а): | | Чёт не въехал какой краешек? Если чёоная байда на фотке дома - то это козырёк от магазина. | Извини , а так похоже на 3-х метровку С-диапазона  |
ВраГ НаРоДа
Добавлено: Пн Сен 26, 2005 21:48 Заголовок сообщения: |
| mla писал(а): | | ВраГ НаРоДа писал(а): | | Чёт не въехал какой краешек? Если чёрная байда на фотке дома - то это козырёк от магазина. | Извини , а так похоже на 3-х метровку С-диапазона  |
Похоже У нас в соседнем городе стоит такая сетчатая 4 метра. _________________ GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
ВраГ НаРоДа
Добавлено: Пн Сен 26, 2005 21:49 Заголовок сообщения: |
Ну так подскажет мне кто-нибудь почему уровень сигнала упал? _________________ GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
mla
Добавлено: Пн Сен 26, 2005 21:56 Заголовок сообщения: |
А ты провокатор, ведь знал  |
mla
Добавлено: Пн Сен 26, 2005 22:01 Заголовок сообщения: |
А с уровнем не переживай сильно.Если всё в порядке с креплением, сигнал по максимуму, подожди немного,может погода , может точно упал, главное не паниковать  |
ВраГ НаРоДа
Добавлено: Пн Сен 26, 2005 22:04 Заголовок сообщения: |
Да втом-то и дело что он упал 1.5 недели назад, в безоблачную сейчас до 86%, в дождь до 80%, но среднем 77-78% _________________ GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
