Перепрошивка, кабели,переходники и прочее....
На страницу Пред.  1, 2, 3
Eternity
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2006 1:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stef писал(а):
надо учесть, что ресивер работает со скоростью передачи данных 9600, а USB 2.0 обеспечивает скорость в тысячу раз выше. Достаточно высокая частота чтобы сбивать СОМ порт ресивера.Мне так кается.
Ты подумал ЧТО написал? Подумай Exclamation Я говорю тебе как разработчик, ты заблуждаешься! Скорости 9600 бод и 480 Мбит/с действительно разные. Но они не стыкуются напрямую, для этих целей есть такая вещь - называется буфер - устройство для согласования каналов с разными скоростями.
Жермунай писал(а):
Видимо, действительно есть какая-то несовместимость XP с драйверами USB-Com переходника
Очень похоже! Винды XP переставить - идея хорошая.
P.S. BSOD - Blue Screen Of Death Very Happy
P.P.S. Service Pack - пакет программ для исправление ошибок.
Dreambox 7000S + 0,9м EW4 + 1,2м полярка Супрал (35W...97E) twin LNBF Ku+C + SkyStar-2
Жермунай
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2006 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясненько. Буду искать XP c Service pack`ом.
Каждый раз друга мучить тоже не хочется.
Eternity
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2006 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем мучить? Скопировать диск да и всё. Дистрибутив надо всегда иметь _СВОЙ_!
Остап
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2006 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри в программе загрузчике какие параметры стоят,потому что для некоторых рессиверов своя скорость по КОМ порту,хотя раз тебе удалось слить из рессивера список трансподеров,то скорее всего дело не в этом.
Да если стоит Wind XP то скорее всего дело в нем,у меня половина всех программ для рессиверов не работает,работаю в основном в Wind 2000,хотя в 98 еще лучше будет.
Страница 3 из 3
