Экспресс АМ4 80 E
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24  След.
Northwood
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RJYMDGFKMNJ писал(а):
Ребята я уже не первый раз говорю
пора ЗАКРЫВАТЬ ЭТУ ТЕМУ
Как говорится
О ПОКОЙНИКАХ НИЧЕГО ИЛИ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ
И ЕЩЕ КТО СТАРОЕ ПОМЯНЕТ ТОМУ..................
Я считаю, что было бы не правильно похоронить спутник, пока на замену ему нет ничего. Раз он живой, то лучше пусть его переведут на нужную орбиту, пусть даже топлива останется мизер, но он хотя бы протянет пару лет, пока не изготовят и не запустят ему замену. Проблема лишь в том, что чиновники уже положили свой глаз на страховую выплату.
С уважением, Александр
[90.0E, 85.2E, 80.0E, 75.0E](1.2м) + [60.0E, 53.0E, 46.0E+45.0E](1.2м) + [42.0E, 36.0E, 31.5E](0.95м) + [19.2E, 13.0E, 9.0E, 4.8E, 0.8W, 4.0W](1.2м) + [90.0E(C-band), 80.0E(C-band)](1.2м)
tempo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже считаю, что есть резон все же перевести его на целевую орбиту (если все это не очередная утка):
1) Пока новый изготовят, этот пару лет отработает,
2) Многие мировые операторы используют свои старые спутники с исчерпанным топливом в режиме IOO (Inclined Orbit Operations). Конечно, он уже не сможет предназначаться для непосредственного телевещания, но эти спутники вполне себе используются по другому назначению со следящими антеннами. Максимально болтающийся спутник отклоняется от ГСО аж на 13°, и ничего, используется.
3) На нынешней орбите Экспресс является мусором и представляет опасность для других спутников и МКС.
RJYMDGFKMNJ
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повторяю открытым текстом
К И Н А Н Е Б У Д Е Т
З Л Е К Т Р И Ч Е С В О К О Н Ч И Л О С Ь
WebFX
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 3:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да даже если на нецелевую орбиту - какая разница. Единственно что она может быть ниже обычной. А так или 100 в.д. или 36 - вот повернуть тазик.)
GS B521, GS C5911. Триколор Сибирь.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 2:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antoni писал(а):
На самом деле связь давно уже установлена, просто тянули время с разборкой "стахового" случая.
Cейчас естественно будет выгоднее отправить его на орбиту захоронения или свести с орбиты и затопить - получить бабло по страховке , нежеле довыводить его на геостационар и получая там по сути уже труп с пустыми баками.
Вспоминается история со спутником Asiasat 3, неудачно запущенным Протоном в декабре 1997г.
http://en.wikipedia.org/wiki/AsiaSat_3
Спутник был также на нерасчётной орбите, но полностью работоспособным.
Параметры орбиты были: 365 x 35989 км, наклонение - 51,6 градуса.
Спутник был признан потерянным, была получена страховка, после чего спутник был передан Hughes на условиях попровну делить возможную прибыль от использования спутника между Hughes и страховщиком.
Далее была предпринята попытка довывести спутник на геосинхронную орбиту с помощью собственных двигателей, причём для существенного уменьшения расхода топлива был применён приём облёта вокруг Луны, используя её силу гравитации для придания импульса спутнику. Облёт производился 2 раза, после чего удалось вывести спутник на геосинхронную орбиту с наклонением около 8 градусов. К сожалению, на спутнике удалось раскрыть только одну из двух солнечных батарей и обнаружились другие неполадки, которые, возможно, были следствием длительного полёта по траекториям довыведения. (Напомню, расстояние до Луны - около 380 тыс. км.) В результате, спутник практически не использовался.
После какого-то из очередных подобных неудачных запусков, я читал, что технология расчётов траекторий для довыведения с помощью лунной гравитации осталась в компании Hughes и она не намерена передавать её другим компаниям.
Ещё немного истории самой идеи спасения спутника с помощью лунной гравитации, в оригинале:
IDEA OF USING MOON FOR SATELLITE SALVAGE SUGGESTED TO HUGHES BY TWO FORMER JPLers.
The idea of using the Moon as a tool to (possibly) salvage Hughes' Asiasat-3 satellite was first suggested to Hughes by former JPL mission engineer Rex Ridenoure on January 16th, following a phone call to Ridenoure from on-call JPLer Dr. Ed Belbruno. Ridenoure is now Manager of the Space Systems Division at Microcosm, Inc. (Torrance, CA); Belbruno is President of Innovative Orbital Design, Inc. (New York, NY).
Since Belbruno and JPLer Jim Miller were involved with the salvage of the Japanese/ISAS Hiten lunar spacecraft mission in the early 1990s (i.e., getting it to lunar orbit with limited propellant), Belbruno has developed several other novel orbit-transfer techniques using his "Weak Stability Boundary" theory.
When Belbruno heard about the Asiasat-3 problem -- the Proton's upper stage failed to circularlize from GTO to GEO, leaving it in a 51-deg. GTO orbit -- he called Ridenoure wondering whether Ridenoure knew the status of the vehicle. (Ridenoure was familiar with Belbruno's work and was also a former Hughes employee with good contacts there.) Belbruno surmised that since Asiasat-3 had been written off as a $200M loss by the insurers, perhaps it could be used as a testbed for one or more of his novel orbit transfers, as was Hiten.
Ridenoure called Hughes (Loren Slafer and Chris Cutroneo) on Jan. 12th, got some basic insight into Asiasat-3's status, orbit, engineering numbers, etc., and then spent a couple of hours getting more info on the spacecraft via the Web and analyzing the situation. Using some estimated delta-Vs from Belbruno, Ridenoure and another Microcosm mission analyst, Curtis Potterveld, determined that Hughes might be able to deliver Asiasat-3 to GEO with several YEARS of lifetime left (in terms of stationkeeping propellant), compared to NONE using conventional techniques. These rather spectacular results were conveyed by Ridenoure to Belbruno and Hughes on January 16th and since then Hughes has spent about $1M on a small, clandestine team to study and implement the basic idea.
Hughes determined that they could not adequately track the vehicle much beyond GEO, so instead of using Belbruno's suggested technique (3- to 5-month trip time, much of it well beyond the Moon), they opted for an Apollo-style "free-return" path which takes the spacecraft out of contact for only a few days. (The swingby occurs on May 7th.) Belbruno's transfer could have removed all 51 deg. of inclination; the plan Hughes is executing now takes out about 40 deg.
anatol.n-k
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю,что могли бы поэкспериментироаать с орбитой спутника.
Гидразина там под завязку, если будут переводить на орбиту захоронения топливо наверное стравливают помаленьку,а то может так рвануть,что мало не покажется. Наверное получить страховку - самое главное. А нам близнеца- спутника АМ-4Р ждать 3 года...
Victor14472
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошел месяц со дня запуска и катастрофы спутника.
давран
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник ам4 может и работаспособен но всё таки они очень хотят получить страховку и поэтому говорят ам4 погиб,так почему американцы говорят на обарот что ам4 жив и работаспособен для работы?
0007224324
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 19:18    Заголовок сообщения: Я только учусь Ответить с цитатой
Так вещание этого спутника восстановится?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если у ГПКС есть желание попробовать вытянуть спутник, они не могут в этом признаться, пока не получат страховку. Если страховщик узнает, что есть шанс использовать спутник по назначению, он откажется выплатить страховку. Так что набираемся терпения и ждём выплаты страховки, а там посмотрим.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно подумать, что получив страховку и потом оживив спутник страховщики это просто так оставят..., 100% потребуют возврат денег ч/з суд.
Я думаю что этот спутник уже никак не оживить. Sad
витасс
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После выплаты страховки могут спутник Express-AM4 перегнать в 80-позицию, а на круглосуточное вещание в Ку-диапазоне сказать что отремонтировали старый Express-AM2 Wink
SKYON-0,6m = 56(Ku)+58,5(Ku)
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если в России уже новые спутники реально могут умыкнуть, украсть, спрятать..., то я вообще молчу. Wink
А может это чей-то корыстный план??? Который вот-вот воплотится в жизнь? Сколько бабок люди поднимут... Wink
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Месяц рано.
Вот будет 40 дней - помянем...
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 0:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Месяц рано.
Католики на 30-ый день поминают..., так что уже пора. Wink
Victor14472
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказ на замену утраченного спутника «Экспресс» будет размещен до конца года
Государственное предприятие «Космическая связь» до конца года намерено заключить контракты на строительство трех новых телекоммуникационных спутников, в том числе замены «Экспресса».
«Мы принимаем шаги по скорейшему парированию ситуации – скорейшему заказу новых аппаратов. Шесть космических аппаратов находятся в производстве, и, я надеюсь, два, а может быть, три аппарата мы закажем до конца этого года», – заявил на проходящей в Москве конференции по спутниковым технологиям гендиректор предприятия Юрий Прохоров.
Три спутника, которые будут законтрактованы в ближайшее время – это аппараты «Экспресс-АМ7», «Экспресс-АМ9» и «Экспресс-АМ4Р». Последний создается как замена потерянному спутнику «Экспресс-АМ4», передает «Интерфакс».
Решение о дальнейшем развитии орбитальной группировки национального спутникового оператора ФГУП «Космическая связь» и, в первую очередь, о строительстве резервного аппарата взамен потерянного будет принято в четверг на правительственной комиссии по телерадиовещанию. «Мы надеемся, что проект строительства этого аппарата, на создание которого потребуется не менее 27 месяцев, будет поддержан правительственной комиссией по теле- и радиовещанию, которая пройдет завтра под руководством вице-премьера Шувалова», – сказал Прохоров.
По его словам, со стороны Роскосмоса имеется поддержка по вопросу создания резервного аппарата.
http://www.infox.ru/science/universe/2011/09/21
Последний раз редактировалось: Victor14472 (Ср Сен 21, 2011 10:50), всего редактировалось 1 раз
Victor14472
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замену потерянному спутнику "Экспресс" будут делать больше двух лет
Строительство замены потерянному телекоммуникационному спутнику "Экспресс-АМ4" займет свыше двух лет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей компании "Космическая связь" - оператора спутника.
"На строительство резервного спутника потребуется не менее 27 месяцев. Вопрос о его строительстве обсуждается на уровне Россвязи и Минкомсвязи России, с привлечением государственного предприятия "Космическая связь", предприятий-производителей космической техники. Планируется вынести вопрос о строительстве резервного спутника на рассмотрение Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания", - приводит слова источника агентство.
При этом решение о выборе компании-производителя нового космического аппарата планируется принять как можно быстрее, чтобы успеть запустить новый спутник уже в первой половине 2014 года. В частности, имя производителя, возможно, станет известно уже к апрелю следующего года.
Спутник "Экспресс-АМ4" был запущен 18 августа 2011 года. Спустя несколько часов после старта между четвертым и пятым включением маршевого двигателя разгонного блока "Бриз-М" с аппаратом была потеряна связь. Как оказалось, при расчете программы полета была допущена ошибка, в результате чего аппарат оказался на не той орбите, которая была запланирована. 30 августа компания "Космическая связь" признала потерю космического аппарата и обратилась в "Ингосстрах" за компенсацией в размере 7,5 миллиарда рублей.
В начале сентября 2011 года появилась информация о том, что со спутником удалось установить связь. Источником этой информации был глава фирмы Astrium Satellites Эверт Дудок. Представители "Космической связи", однако, заявили, что спутник нельзя использовать по целевому назначению, поэтому он считается потерянным. Основным назначением "Экспресс-АМ4", срок службы которого должен был составить 15 лет, называли обеспечение жителей России широкополосным интернетом и цифровым телевидением.
http://www.lenta.ru/news/2011/09/14/express/
юрий56
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а здесь писали ,что
представители EADS Astrium и ГКНПЦ имени Хруничева, разрабатывавшие в кооперации "Экспресс-АМ4", смогут воссоздать спутник в течение восьми месяцев, но начать работу только после полной выплаты страховой суммы.
RJYMDGFKMNJ
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрий56 писал(а):
а здесь писали ,что
такой большой а в сказки веришь
кит
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну воссоздать - это ещо пол дела. А вот вывести ещо и на орбиту, тут в последнее время напряг. Где гарантии, что очередной спутник не улетит в никуда или грохнится на землю ?
Страница 22 из 24
