Автор |
ludmila
Добавлено: Ср Фев 15, 2023 12:16 Заголовок сообщения: |
bob_marli писал(а): | они на разных лучах спутника |
Спасибо, еще что-то узнала.
Теперь бы еще понять, насколько меняется сила сигнала в зависимости от луча. Если, конечно, я еще вас совсем не достала своей любознательностью. Я не скрываю, что я новичок. |
Вернуться к началу |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 541 Откуда: Lietuva, Vilnius
Добавлено: Ср Фев 15, 2023 14:53 Заголовок сообщения: |
ludmila, да, вы, видимо, из Мальмё. Бывал там у вас.
Так вот, смотрите покрытия лучей тут
Выбираете Express AM8 и кликаете на карте ваше местоположение.
Там видно, что африканский и латиноамериканский лучи не святят на Мальмё.
Вы можете принять только глобальный луч в С-диапазоне и европейский-ближневосточный луч в Ku-диапазоне, на Люнгсате С global и Ku Fixed 1 соответственно.
Очень интересно в европейском-ближневосточном луче то, что есть некий максимум в районе Копенгаген-Мальмё. Так что дерзайте и отписывайтесь тут насчёт приёма с этого спутника. _________________ OPENBOX S3 CI II |
ludmila
Добавлено: Ср Фев 15, 2023 15:55 Заголовок сообщения: |
Владимирас писал(а): |
За ссылочку и пояснения огромное спасибо. Буду изучать. С каждым разом узнаю все больше.
Возможно скоро количество перейдет в качество. |
zxcmnb
Добавлено: Чт Фев 16, 2023 19:34 Заголовок сообщения: |
zxcmnb писал(а): | Людмила , в вашу сторону лупит как с пушки ABS - 2A на позиции 74.7 восточн долг. Там интересна одна частота 12653 V там все открытые каналы, да очень низко он висит для вас , если будут елки или высокие горы то это проблема.Думаю 90 см антенны хватит если есть прямая видимость спутника. Тут пишут https://www.satbeams.com/satellites?norad=41588 что на антенна 55 см в Стогольме прием 75 градус.
Если что перейдем на 75 градусник там наверно больше ответов по этому спутнику и частоте |
Людмила я вам давал уже эту ссылку , там все покрытия указаны , выбирыйте сателиты- satellites и затем переходите на карты - footprints, а вобще там регистрация желательна. |
Буковый
Добавлено: Пн Фев 20, 2023 8:23 Заголовок сообщения: |
Нет сигнала на 11638 Беларусь ТВ и 11484 RTR Planeta. У всех так или мои глюки. На Лингсате пишут, что они есть. |
N Stanislav
Добавлено: Пн Фев 20, 2023 10:50 Заголовок сообщения: |
Буковый писал(а): | Нет сигнала на 11638 Беларусь ТВ и 11484 RTR Planeta. У всех так или мои глюки. На Лингсате пишут, что они есть. |
Только что проверил, всё на месте. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
ludmila
Добавлено: Пн Фев 20, 2023 10:57 Заголовок сообщения: |
Буковый, сегодня если у вас дождь и тяжелые облака, то подождите паниковать, эти транспондеры слабее других.
ludmila писал(а): | Подключила тарелку Canal Digital 60 см вместо 120 см. |
Результаты после недели испытаний тарелки 60 см.
Старый встроенный ресивер LG стабильно показывал все 6 российских каналов +RT на 11634. Кроме того, иногда появлялись сигналы на Беларуси 24 и РТР на 11484 в виде кубиков и даже были изображения со звуком.
Немец обещаний не выполнил и стабильно показывал только 5 русских каналов, а НТВ только иногда в особо безоблачную погоду.
Китаец выполнил все, что и обещал, те же 5 русских каналов.
Буду продолжать смотреть на маленькой тарелке, пока все устраивает, она даже не шелохнулась после последнего мощного шторма, а 120 см отъехала, опять подкручивала, оставлю ее для экспериментов с мотором. _________________ 60 и 120 см; LG S2, ECHOSAT S2, GTmedia v7 s2x, GTmedia v8 Finder2 |
ludmila
Добавлено: Пн Фев 20, 2023 12:10 Заголовок сообщения: Советы новичкам от новичка. |
Спасибо всем, кто меня чему-то научил, хочу и сама поделиться моим небольшим опытом и буду рада, если это кому-то пригодится.
1. Маленькие старые тарелки, могут еще послужить и для этого спутника, или для подключения второго спутника типа Hotbird с объединением их с помощью Diseqc переключателя, или сгодятся для экспериментов.
2. Не спешите покупать новые ресиверы и выбрасывать старые, они могут быть лучше дешевых новых.
3. А старые мониторы могут заменить телевизор или пригодятся для экспериментов на улице, если у вас нет навороченного поисковика с дисплеем и встроенным ресивером. Игрушка отличная, но дорогая.
4. А вместо простого поисковика, может, кому тоже понравится бесплатное приложение Андроид Satellite Director. Выбираете там нужный спутник, кладете телефон на лыжу и крутите тарелку до писка. Подключения телефона к тарелке не требуется, но ваш смартфон должен иметь встроенный компас.
5. Для подстройки сигнала на рабочем соединении ставлю WIFI камеру у телевизора в доме, чтобы видеть на улице в телефоне силу и качество сигнала в ресивере. Кстати, вместо WIFI камеры можно использовать и старый смартфон, если не выбросили.
6. Для экспериментов с несколькими ресиверами в разных комнатах от одной тарелки, чтобы не дергать контакты, пользуюсь обычным разветвителем 1 вход 3 выхода, но это не пройдет для одновременного просмотра на нескольких ресиверах от одного входа. _________________ 60 и 120 см; LG S2, ECHOSAT S2, GTmedia v7 s2x, GTmedia v8 Finder2 |
Bom
Добавлено: Сб Мар 11, 2023 12:39 Заголовок сообщения: |
Что за глюки опять на спутнике?
Пропдает переодически сигнал на 10-20 секунд. |
serz
Зарегистрирован: 05.06.2004 Сообщения: 46 Откуда: Latvia Liepaja
Добавлено: Сб Мар 11, 2023 12:53 Заголовок сообщения: |
Да, у меня тоже самое, думал только у меня что-то локальное... Значит снова начались помехи как и месяц назад..
Глушат?...  |
SergeyVP1
Зарегистрирован: 05.07.2022 Сообщения: 41 Откуда: 46.20562532720807, 6.148994946452451
Добавлено: Сб Мар 11, 2023 13:37 Заголовок сообщения: |
У меня те же проблемы.
НТВ и Россия 24 нет сигнала, Первый и РТР кубиками. _________________ Оборудование: WISI OH50, WISI OM10
Спутники HB13, Express AM8, АМ6 |
ludmila
Добавлено: Сб Мар 11, 2023 20:13 Заголовок сообщения: |
Bom писал(а): | Что за глюки опять на спутнике?
У меня тоже самое на всех трех ресиверах и на всех транспондерах, и началось вчера и продолжается сегодня целый день.
Я грешила на мою маленькую антенну, которая уже почти месяц работала отлично.
А теперь я думаю, что спутник теряет стабилизацию или его опять глушат враги. Значит переходить на большой тарелку бессмысленно. _________________ 60 и 120 см; LG S2, ECHOSAT S2, GTmedia v7 s2x, GTmedia v8 Finder2 |
Добавлено: Сб Мар 11, 2023 21:51 Заголовок сообщения: |
там и без глушения помех хватает  |
Зарегистрирован: 27.02.2007 Сообщения: 2095 Откуда: ЗАПАДНАЯ УКРАИНА
Добавлено: Вс Мар 12, 2023 8:32 Заголовок сообщения: |
ludmila писал(а): | что спутник теряет стабилизацию или его опять глушат враги. Значит переходить на большой тарелку бессмысленно. |
Коля это внутри твоей страны враги (которые пришли на чужую землю убивать),а не швеции.
Сколько ты ещё ников наплодишь в теме про 14 Экспресс....... _________________ AX61 4KCombo,PULSe 4KCombo,Ustym 4KPRO
ludmila
Добавлено: Вс Мар 12, 2023 12:36 Заголовок сообщения: |
vitalik19, Вы ошиблись, я не Коля. У вас что мания преследования? Интересно, почему вам этот Коля за каждым углом мерещится? А для выяснения отношений есть личка, и не надо захламлять форум.
Пропадает периодически сигнал на 10-20 секунд. |
Сегодня сигнал стабилизировался на РТР, Россия 24, и НТВ на всех трех ресиверах, а на LG появился Беларусь 24 почти без помех. Зато пропали Первый, Карусель и Дом Кино тоже на всех трех ресиверах. Все на маленькой тарелке.
Только отправила сообщение, как начались вчерашние проблемы и на трех с утра стабильных каналах. Сглазила
Но теперь опять появились Дом Кино, Карусель, и Первый и пока вроде без помех.
Одно лечат, другое калечат. _________________ 60 и 120 см; LG S2, ECHOSAT S2, GTmedia v7 s2x, GTmedia v8 Finder2
Последний раз редактировалось: ludmila (Пн Мар 13, 2023 17:01), всего редактировалось 2 раз(а) |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 827 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Вс Мар 12, 2023 13:07 Заголовок сообщения: |
Когда вы поймёте что спутник не для домашнего приёма, то все вопросы отпадут. Для уверенного приёма не директ ту хоум, тарелка побольше необходима. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 45Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
yorick Модератор
Добавлено: Вс Мар 12, 2023 14:51 Заголовок сообщения: |
Оф.
Игорь, это бесполезно в -надцатый раз кому то пояснять.
Из тех, кто хоть как то интересуется сейчас Сат ТВ, очень немногие понимают, что такое DTH, с которого хоть как то можно о чём то спрашивать  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
ludmila
Добавлено: Вс Мар 12, 2023 15:14 Заголовок сообщения: |
gera5 писал(а): | Когда вы поймёте что спутник не для домашнего приёма, то все вопросы отпадут. Для уверенного приёма не директ ту хоум, тарелка побольше необходима. |
В феврале, когда сигнал на спутнике стабилизировался, я с большой 120 см антенны переключилась на маленькую 60 м ради эксперимента. И за целый месяц никакой разницы не заметила. А теперь, судя по сообщениям эта проблема появилась у многих и размер антенны здесь ни при чем, а проблема с сигналом спутника. Или вы думаете, что поможет вообще только гигантская 3м антенна? _________________ 60 и 120 см; LG S2, ECHOSAT S2, GTmedia v7 s2x, GTmedia v8 Finder2 |
Bom
Добавлено: Вс Мар 12, 2023 16:05 Заголовок сообщения: |
Когда не знаешь причину, чтобы ответить, легче написать что вы ничего в саттв не понимаете и надо больше диаметр :-) |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5076 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Вс Мар 12, 2023 16:39 Заголовок сообщения: |
