goblin_64
Зарегистрирован: 26.08.2011 Сообщения: 209 Откуда: 42°.20'N, 69°.37'E
Добавлено: Пн Сен 22, 2025 14:21 Заголовок сообщения: |
| Energet писал(а): | | Сыпет частота 11481Н, менял антенну 0,6 м на 0.9 м сигнал вырос с 8dB до 11,7dB, сыпать не перестало, менял конвертор - не помогло. Самое странное, что не все каналы с этой частоты сыплются: например ОТР, Пятница, ТВЦ - сыплют, а Первый - нет. Может проблема с ресивером? |
Energet ...менял антенну... Может проблема в этом? Недонастроенная? Или кабель подводит? Наверняка проблема с периферией  _________________ Amiko 8900, Openbox A7G, StarTrack 6600 Gold, Nusky N3GSI, Openbox SX4.
46°E, 52°E, 53°E, 56°E, 57°E, 70.5°E, 75°E, 80°E, 90°C, 90°Ku, IPTV. |
Energet
Добавлено: Пн Сен 22, 2025 15:20 Заголовок сообщения: |
goblin_64, нет, антенна настроена нормально, кабель тоже исправный.
На третьей антенне проверял - такая же история, вот и гадаю: помеха или ресивер неисправный? |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 1047 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Пн Сен 22, 2025 18:23 Заголовок сообщения: |
Может проблема в солнечной интерференции? _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
Dmitri12345
Добавлено: Пн Сен 22, 2025 18:36 Заголовок сообщения: |
| Energet писал(а): | | Сыпет частота 11481Н, менял антенну 0,6 м на 0.9 м сигнал вырос с 8dB до 11,7dB, сыпать не перестало, менял конвертор - не помогло. Самое странное, что не все каналы с этой частоты сыплются: например ОТР, Пятница, ТВЦ - сыплют, а Первый - нет. Может проблема с ресивером? | По этой же причине не может быть ресивер неисправным |
pavel221
Зарегистрирован: 10.04.2011 Сообщения: 321 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: Пн Сен 22, 2025 19:06 Заголовок сообщения: |
Была такая проблема 20 лет назад. Оказался банальный радар-детектор. Был у меня постоянно включенным в прикуриватель. Не все, но многие транспондеры сыпали картинку на Хотберде, с Экспресс 53 и с 80 градуса. По частотам уже и не помню какие и в какой поляризации. Правда не проверял насколько его мощности хватало чтоб не влиял на прием.
Поэтому искать возможную причину в помехе, это могут быть датчики дверей магазинов. Соседские машины с радар-детекторами. Все что работает на близких частотах. Может быть и сотовая вышка, или сосед радиолюбитель. ЖД вокзал или автовокзал. Я уже не говорю про аэродромы.
Но как вариант влияния нужно рассмотреть. _________________ Снял три зеркала от греха подальше, чего и вам советую. |
Energet
Добавлено: Ср Окт 15, 2025 12:06 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
В продолжение: Есть такая проблема: оператор Телекарта (ресивер EVO 09HD Conax) рассыпается картинка на частоте 11481H (каналы ТВЦ, ОРТ, Пятница и т.д.) и еще на частоте 11169V (это уже не каналы Телекарты). Заметил зависимость от погоды, может рассыпаться картинка, а может вообще надпись: Hет сигнала.
Что делал: 1. Заменил штатную антенну 0,6 м на 0,9 м (сигнал на приборе и ресивере вырос).
2. Заменил конвертор на новый (сигнал также вырос).
3. Менял блок питания ресивера (не помогло).
4. Менял частоты на ресивере для конвертора (10600, 10700, 10750 - думал помеха, также не помогло).
Кабель правда не менял, на вид хороший и целый.
Прошу совета, может это все-таки ресивер неисправный? |
Добавлено: Ср Окт 15, 2025 16:18 Заголовок сообщения: |
Последовательность у вас не верная, проверяем настройку антенны, разъёмы, кабель, б/п, конверетер, ресивер, антенна.
Судя по вашим усилиям, остались кабель и ресивер, т.к. EVO 09HD старьё, им уже 9 год, то... |
Добавлено: Чт Окт 16, 2025 0:35 Заголовок сообщения: |
| Energet писал(а): | | Прошу совета, может это все-таки ресивер неисправный? | Скорее спутник не предназначен для DTH Собственно от кабельщиков которые вынуждены его использовать теже жалобы  |
Добавлено: Чт Окт 16, 2025 6:16 Заголовок сообщения: |
Ну ты и загнул. Там оператор Телекарта вещает в DTH. Проблема в другом,автор упорно не желает написать местность где он принимает этот спутник. Странная вещь, или не пишут локацию, или географические координаты. Типа все кинулись к карте смотреть. И кабельщики? Значит такие на букву г. Ранее они ставили трёх-четырёх метровые антенны. А спутник стрёмноватый, после перехода Телекарты на 80 градус, перенастроил тарелку на 56Е. И приветцыганам!  _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
kanashpionertelekom
Добавлено: Чт Окт 16, 2025 18:52 Заголовок сообщения: |
| Чёрная дыра потому, что в своё время там куча спутников "пропало" |
Добавлено: Чт Окт 16, 2025 22:18 Заголовок сообщения: |
| gera5 писал(а): | | Ранее они ставили трёх-четырёх метровые антенны. А спутник стрёмноватый, после перехода Телекарты на 80 градус, перенастроил тарелку на 56Е. И приветцыганам! | Там размер не имеет значения Колбасит даже с SNR на 10dB выше минимума  |
pavel221
Добавлено: Пт Окт 17, 2025 20:12 Заголовок сообщения: |
Вчера настраивал клиенту тарель на Телекарту.
Фишка в чем была. Позвонили- все установлено, только нужна настройка.
Приезжаю, как поставили это отдельная история. Колхоз рулит. Но антенна была от триколора т.е 0.55. Конвертер правда новый линейный. Но ничего, настроил. По моему попугайметру 9 дБл. на 4 трансах. Предупредил, что запаса на погоду не будет. Но там 0.9 валялась на куче, хлама без конвертордержателя. Заказал ждет.
Но самое удивительное ждало меня дома. До чего дошел прогресс. Приемник для телекарты оказался чуть больше пачки сигарет под названием Star Track SRT 3100 GOLD CA. И карта в ём. Ну ладно, каких чудес мы не видали. Все настроено. Карту не вытаскивал, какая она?? Ирдето или Конакс - не суть, но запустилась она быстро и переключает ресивер шустро. Не то что МТС. после простоя в месяц нужно час ждать. _________________ Снял три зеркала от греха подальше, чего и вам советую. |
Добавлено: Пт Окт 17, 2025 22:16 Заголовок сообщения: |
| Мыльница на GX6605S с картоприемником Irdeto/Conax. |
Добавлено: Сб Окт 18, 2025 5:01 Заголовок сообщения: |
Star Track SRT 3100 GOLD CA - с картоприемником Irdeto/Conax/CTI.
Активация CTI проходит шустро, карта не затыкается; стоит в 3 раза дешевле рекомендованного.
На 0,55 Телекарта работает без проблем, при хорошем дожде на минуту-две раньше затыкается и чуть раньше чем на 0,9 восстанавливается, из-за особенности антенн. В хорошую плотную облачность и при большой влажности часть ТП естественно отваливается. |
pavel221
Добавлено: Сб Окт 18, 2025 14:21 Заголовок сообщения: |
tihorechka11, а если так, то Телекарта всех имела по оборудованию. Понятно.
Теперь собственно вопрос: могло ли такое быть с Триколором? Возможно и могло, но они во время соскочили на безкарточное. Не, ну не суки?
| bob_marli писал(а): | | Мыльница на GX6605S | Названия лучше не придумаешь. _________________ Снял три зеркала от греха подальше, чего и вам советую. |
Добавлено: Сб Окт 18, 2025 16:48 Заголовок сообщения: |
Есть еще подобная мыльница 3200 с процом GX6605H и флешью 8Mb. Поддерживает дополнительно H.265 HD и дополнительные софтовые плюшки из-за большей прошивки.
Похоже делают на том же заводе что и Sat Integral'ы на GX66xx, Open SX1/2/Combo, StarTrack 6500/6600/6700, Tiger X80/90/100 |
pavel221
Добавлено: Сб Окт 18, 2025 17:21 Заголовок сообщения: |
bob_marli, это лишь доказывает что имеют.
По моему нужно копать глубже и ширше. _________________ Снял три зеркала от греха подальше, чего и вам советую. |
tvili
Добавлено: Чт Мар 26, 2026 9:42 Заголовок сообщения: |
Появились часовые версии +7 часов
Первый канал +7 11044v 45000
Тнт +7, Пятница +7, Звезда +7 11106v 45000
Рен +7, НТВ +7 11106 H 45000
Домашний +7 12591 H 30000
Россия +7, СТС +7 11544 H 45000 |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Мар 26, 2026 10:26 Заголовок сообщения: |
| tvili писал(а): | | Появились часовые версии +7 часов | У кого и самое главное - КОГДА появились?
23 августа ещё. Форум читать нужно  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
