yorick Модератор
Добавлено: Чт Май 20, 2010 21:45 Заголовок сообщения: |
+++ на W7 на частоте 11 823 в S2 сегодня запустили Тест 2.
Канал - один на трансе, его битрейт - 23,2 мега!
Не иначе, как под свою трансляцию финала ЛЧ они его пустили.
У британцев, когда была их первая трансляция в 3D, тоже один канал на трансе был с битрейтом 19-22 мега. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пт Май 21, 2010 12:22 Заголовок сообщения: |
| yorick писал(а): | +++ на W7 на частоте 11 823 в S2 сегодня запустили Тест 2.
Точно, похоже это для 3D!
Параметры стандартные - 11823R, DVB-S2/8PSK, SR 27500, FEC 3/4. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Пт Май 21, 2010 18:30 Заголовок сообщения: |
В качестве "чисто спортивной" подготовки к завтрашней трансляции футбола в 3D поставил себе задачу добиться возможности просмотра живой трансляции 3D изображения через анаглифные очки (со светофильтрами) на обычном экране. Как известно, практически все 3D трансляции на спутнике идут как два изображения рядом. Нужно преобразование в анаглиф.
Недавно мне попался Stereoscopic Player
(я взял этот http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2050951 )
в котором есть фильтр-преобразователь между любыми 3D форматами!
Долго возился, чтобы всунуть этот фильтр в какую-нибудь из программ...
Наконец получилось-таки на AltDVB!
Делюсь радостью успеха с окружающими.
Единственное неудобство - этот фильтр 3D-преобразования не хочет запоминать свои настройки и их приходится ставить каждый раз при включении канала.
Андрей Ищенко. |
Mikola
Добавлено: Сб Май 22, 2010 17:04 Заголовок сообщения: Вопрос |
| Все супер, но я что-то давно с картой не имел дело ( уже ресиверов 5 переменял, а на компе лет пять не смотрел). У меня SkyStar2. На ней можно ли смотреть тот же 3DSatTV. Он вроде в DVB-S идет. Уж очень хотел Ваш метод испробовать преобразования двойного экрана 3D в анаглиф . Но так и не пошло ничего. Видео картинки не получил.( может конечно забыл как кодеки работают). Но по картинке все точно выставил, как у Вас. Ошибок не выдает, звук есть, а вот видео... |
jacobs
Добавлено: Сб Май 22, 2010 18:18 Заголовок сообщения: |
Mikola
Почитай выше внимательнее и остав свою SkyStar2 в покое . _________________ (E8400,E6550,HP 4720S)Win7;Benq 241W;LG37LF2500+M237WDP;Sanyo PLV-Z5;TT S2-3200,Satelco S2-PCI/H264(DVBViewer4.8.6,AltDVB);SS-1&2;CoolstreamNeo;DM800;GM-Triplex;52LNB;18Dishes(30°W-90°E) |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Май 22, 2010 18:27 Заголовок сообщения: |
На транспондере 12 073 (НТВ+) прописался канал 3D - дубль с 11 823.
Померял его битрейт - он колеблется от 4,8 до 9 мегабит.
Всё стало на свои места:
http://ntvplus.ru/about/news.xl?id=38176
Получается следующее:
Сигнал с 11 823 который был запущен ранее и имеет битрейт порядка 23 мегабит, на самом деле предназначается для коммерческой трансляции в кинотеатре "Октябрь". Для собственных же подписчиков пару часов назад на многострадальном 12 073 с битрейтом порядка 4,8 мегов запущен дубль два этого же канала.
Контраст - разителен, выводы делайте сами... _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Добавлено: Вс Май 23, 2010 0:19 Заголовок сообщения: Re: Вопрос |
| Mikola писал(а): | | Все супер, но я что-то давно с картой не имел дело ( уже ресиверов 5 переменял, а на компе лет пять не смотрел). У меня SkyStar2. На ней можно ли смотреть тот же 3DSatTV. Он вроде в DVB-S идет. Уж очень хотел Ваш метод испробовать преобразования двойного экрана 3D в анаглиф . Но так и не пошло ничего. Видео картинки не получил.( может конечно забыл как кодеки работают). Но по картинке все точно выставил, как у Вас. Ошибок не выдает, звук есть, а вот видео... |
Да, этот промо-канал на 9E, 11747H идёт в DVB-S и SkyStar 2 вполне пойдёт.
Я забыл описать сложности, с которыми я сам столкнулся.
Поскольку я раньше особо не имел дело с программой AltDVB, то для начала была задача вообще увидеть HD картинку (H.264) в ней. Так вот с кодеком CoreAVC версии 2.0.0, который стоит у меня, AltDVB сходу не работает, т.к. почему-то ожидает, что пины этого кодека имеют названия "XForm In" и "XForm Out", а на самом деле они имеют названия "Input" и "Output". Пришлось руками поправить строку c "CoreAVC Video Decoder" в файле Configs\KnowFilters.cfg. Можно ещё и проверить то же самое в файле Graphs\AutoGraph_AVC.GRS, где вместо
| Цитата: | ConnectPin(DVB AVSource,Video,CoreAVC Video Decoder,XForm In)
ConnectPin(CoreAVC Video Decoder,XForm Out,Video Mixing Render 7,VMR Input0)
| должно быть
| Цитата: | ConnectPin(DVB AVSource,Video,CoreAVC Video Decoder,Input)
ConnectPin(CoreAVC Video Decoder,Output,Video Mixing Render 7,VMR Input0)
Ещё я долго провозился из-за того, что всё это проделывал на промо-канале 3DV, идущем на 9E, 12054H, DVB-S2. Почему-то именно на этом канале демультиплексор AltDVB (DVB AVSource) отказывается выдавать видеопоток, идёт только звук. Хотя на других H.264 каналах (SD и HD) всё в порядке.
Вобщем после этого картинка у меня пошла и я перешёл к добавлению фильтра 3D-преобразования.
После добавления фильтра получил звук без картинки. Теперь нужно каждый раз нажимать на экране
правую кнопку -> DS Filters -> 3dtv.at Stereo Transformation Filter
и настраивать его как указано на скриншоте выше.
Может кто подскажет как сделать чтобы именно этот кодек 3D-преобразования запоминал настройки? Он отказывается это делать и через другие программы.
Если что забыл упомянуть - спрашивайте.
Да, хотел ещё сказать, что это всё годится только для спортивного интереса, т.к. смотреть долго анаглиф - можно поломать глаза или даже мозг! Вы занимаетесь просмотром анаглифа и подвергаете опасности своё здоровье на свой страх и риск.
Следующим по доступности методом просмотра 3D было бы использование 100/120Гц монитора (ЖК или кинескопного) в сочетании с очками NVidia 3D-Vision и соответствующей видеокартой. И это уже совсем другое дело. По крайней мере нет этого противного искажения цветов. Надо поискать где-то кинескопный монитор, побольше размером, чтобы держал 100 Гц в большом разрешении... _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
ser-sviridov
Добавлено: Чт Май 27, 2010 7:52 Заголовок сообщения: |
С 11 июня 2010 года возобновит вещание телеканал высокой чёткости «2 СПОРТ 2», который с этого момента будет показывать трансляции всех матчей чемпионата мира по футболу-2010 в ЮАР в HD-качестве.
Ранее основной задачей канала было круглосуточное освещение Олимпийских Игр в Ванкувере.
На телеканале «2 Спорт 2» в круглосуточном режиме будут вестись прямые трансляции футбольных матчей, начиная с группового этапа и заканчивая серией Плей-офф, а также повторы наиболее значимых матчей.  |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Май 27, 2010 13:26 Заголовок сообщения: |
ser-sviridov, ну может я - не нормальный какой-то или - нечётко выражаю свои мысли и доношу их до юзеров форума...
Сообразно и по аналогии этому вашему посту, ничего добавить - не желаете?  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
AFELAK
Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 22:23 Заголовок сообщения: |
Что-то тема резко заглохла...
Вопрос такого плана:
какие HD каналы на сегодня можно смотреть в открытом виде, т.е. некодированные( бесплатные ) FTA.
Хотелось бы узнать:
название канала, параметры приёма.
Спасибо.  |
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 0:57 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | Что-то тема резко заглохла...
Хотелось бы узнать:
Спасибо.  | http://www.lyngsat.com/hd/index.html Там бесплатные другим цветом выделены _________________ Satellite Solutions For The UK |
AFELAK
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 10:52 Заголовок сообщения: |
HD
Eurobird 9A at 9.0°E
бесплатные FTA
11747 H HD 1 DVB-S
MPEG-4/HD/3D 27500-3/4
11843 V Luxe TV DVB-S
MPEG-4/HD 27500-3/4
11958 V M2 DVB-S
MPEG-4/HD 27500-3/4
12054 H 3DV promo DVB-S2
MPEG-4/HD/3D 27500-2/3 8PSK
12245 H Arqiva test card DVB-S2
MPEG-4/HD 27500-3/4 8PSK
http://www.lyngsat.com/hd/eb9a.html
HD
Astra 1H/1KR/1L/1M at 19.2°E
бесплатные FTA
10832 H Anixe HD (Mon-Sat 20.15-09.45 & Sun 00-24) DVB-S2
MPEG-4/HD 22000-2/3 8PSK
10832 H Astra HD+ promo (Mon-Sat 09.45-20.15) DVB-S2
MPEG-4/HD
11303 H Servus TV DVB-S2
11362 H Das Erste DVB-S2
11362 H ZDF DVB-S2
11362 H ARTE Deutsch DVB-S2
12422 H Einsfestival promo DVB-S
MPEG-4/HD 27500-3/4
http://www.lyngsat.com/hd/astra19.html
Последний раз редактировалось: AFELAK (Вт Ноя 09, 2010 11:57), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 11:28 Заголовок сообщения: |
На 23е Anixe HD в полном объёме и музыкальный Dance TV плюс пару тестовых. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
AFELAK
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 11:52 Заголовок сообщения: |
HD
Astra 3A/3B at 23.5°E
бесплатные FTA
11778 V Astra 3D promo DVB-S2
MPEG-4/HD/3D 27500-9/10 QPSK
11778 V Astra HD Demo Channel DVB-S2
MPEG-4/HD 27500-9/10 QPSK
12032 H Anixe HD DVB-S2
12032 H Dance TV DVB-S2
http://www.lyngsat.com/hd/astra23.html |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 12:12 Заголовок сообщения: |
Компания ORS для освещения Евро-2012 запустит HD канал
На время проведения Евро 2012 компания ORS, которая принадлежит австрийскому общественному телевидению ORF, запустит канал в HD формате, который будет доступен как со спутника, так и в наземным варианте распространения (DVB-T2).
О новом проекте сообщило ежедневное издание Der Standard. Для этого компания ORS создала дочернюю компанию ORS Comm, деятельность которой будет сосредоточена на платном телевидении (проект TV Direkt) и предоставлении фильмов по запросу (PPV).
Новый проект под рабочим названием TV direkt будет доступен для просмотра на ресиверах с доступом в Интернет. Клиенты оператора смогут получить доступ до хранилища TVther и заказать услугу PPV. В настоящее время, компания ORS управляет спутниковой платформой AustriaSat, входящую в люксембургскую группу компаний M7 Group. Согласно прогнозам, с 2011 года данное HD предложение оператора может быть расширено за счёт немецких каналов, по согласованию с немецкой платформой HD+.
http://www.broadbandtvnews.com/2010/12/14/austrian-ors-plans-pay-tv-platform/ _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
VALHD
Зарегистрирован: 07.01.2009 Сообщения: 190 Откуда: Светловодск, Украина
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 13:37 Заголовок сообщения: |
Та вот....Luxe HD закроют и в принципе и смотреть будет нечего...  _________________ Даешь HDTV в массы?!
yorick Модератор
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 13:47 Заголовок сообщения: |
На 9Е в ФТА - да; только Аникс и Промки с 23,5Е останутся. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 15:32 Заголовок сообщения: |
| yorick писал(а): | | На 9Е в ФТА - да; только Аникс и Промки с 23,5Е останутся. | А на 19е гос. немцы и австрийский Сервус? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
VALHD
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 16:11 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | yorick писал(а): | | На 9Е в ФТА - да; только Аникс и Промки с 23,5Е останутся. | и австрийский Сервус? | Очень качественный канал.... _________________ Даешь HDTV в массы?!
Highway Star
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 16:31 Заголовок сообщения: |
На 26е есть несколько каналов открытых в ХД, да и на Турксате ТРТ ХД идет открыто.
Вопрос, какой размер таза нужен для их приема в России... _________________ Opticum 9500+1m*2+1.2m
7w-4w-9e-13e-16e-42e-53e-75e |
