Автор |
Добавлено: Вс Мар 12, 2023 18:43 Заголовок сообщения: |
ludmila писал(а): | В феврале, когда сигнал на спутнике стабилизировался, я с большой 120 см антенны переключилась на маленькую 60 м ради эксперимента. И за целый месяц никакой разницы не заметила. |
1.2m в любом случае получше будет если конечно не деформированная |
Вернуться к началу |
serz
Зарегистрирован: 05.06.2004 Сообщения: 46 Откуда: Latvia Liepaja
Добавлено: Вс Мар 12, 2023 19:44 Заголовок сообщения: |
Явно что-то не чисто с частотами российских каналов. Сигнал резко падает до 0 и через 5-7 секунд возвращается на прежние параметры... Так бывает возможно при сбоях в системах питания или скорее всего где-то умышленно генерируется помеха... Не думаю что здесь можно ссылаться на то, что это не DTH вещание..
А вот 10955 H к примеру (там радио Спутник) идёт без проблем...  |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 541 Откуда: Lietuva, Vilnius
Добавлено: Вс Мар 12, 2023 22:01 Заголовок сообщения: |
Судя по всему, идёт взлом вещания аплинка на транспондерах, вещающих международные версии российских каналов. На 11653 V был временно FEC 1/2. Просто перебивают трансляцию правдивой информацией о потерях армии РФ, и вскорости транспондер отключают.
Интересно, откуда идёт аплинк на этот спутник для европейско-ближневосточного луча? _________________ OPENBOX S3 CI II |
Добавлено: Вс Мар 12, 2023 22:06 Заголовок сообщения: |
сейчас транспондеры 10620-10650 в вертикальной поляризации вообще выключены |
Буковый
Добавлено: Пн Мар 13, 2023 9:17 Заголовок сообщения: |
serz писал(а): | Явно что-то не чисто с частотами российских каналов. Сигнал резко падает до 0 и через 5-7 секунд возвращается на прежние параметры... Так бывает возможно при сбоях в системах питания или скорее всего где-то умышленно генерируется помеха... Не думаю что здесь можно ссылаться на то, что это не DTH вещание..
| Та же фигня, грешил на аппаратуру, но 4W идет нормально через тот же дисек. Причем на 11110 сигнал пропадает чаще, чем на 11025 и периоды пропадания не совпадают от 0 до 100% с площадками 81, 66 %. Изощрялся переключая с 11025 на 11484. Сигнал тухнет на одном, но есть на другом. 11624 вообще глухо.
И кому надо "глушить" сигнал? Можно и на ответку нарваться. |
ludmila
Добавлено: Пн Мар 13, 2023 16:50 Заголовок сообщения: |
Сейчас у меня все стабилизировалось, сначала появились Первый и Беларусь 24, который раньше появлялся только изредка, а потом Карусель и Дом Кино. Так что все 6 каналов и на маленькой антенне сейчас работают стабильно. Тфу, чтобы не сглазить. _________________ 60 и 120 см; LG S2, ECHOSAT S2, GTmedia v7 s2x, GTmedia v8 Finder2 |
Буковый
Добавлено: Вт Мар 14, 2023 13:35 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Постоянные попытки заглушить или подменить спутниковый сигнал наблюдается в России с сопредельной территории в последнее время, сообщил генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин.
По его словам, в настоящий момент в России создается программно-аппаратный комплекс, позволяющий определить наличие целенаправленной помехи, направленной на спутник |
Спрашиваетмя - зачем? |
Владимирас
Добавлено: Вт Мар 14, 2023 14:14 Заголовок сообщения: |
Русские подняли те же самые каналы вчера на АМ6. На 11481 Н вся музыка, на 12532 H остальные (Дом Кино и Карусель). Страхуются, или на АМ8 будут сворачивать вещание, в том числе и в С-диапазоне? _________________ OPENBOX S3 CI II |
ludmila
Добавлено: Вт Мар 14, 2023 16:01 Заголовок сообщения: |
serz писал(а): | Явно что-то не чисто с частотами российских каналов. |
Рано радовался Иван Царевич, сегодня опять пропали Первый Канал, Дом Кино и Карусель, но Россия 24, РТР Планета, НТВ и Беларусь 24 пока идут стабильно. Снова тфу, хоть и не помогает. _________________ 60 и 120 см; LG S2, ECHOSAT S2, GTmedia v7 s2x, GTmedia v8 Finder2 |
ludmila
Добавлено: Ср Мар 15, 2023 19:50 Заголовок сообщения: |
ludmila писал(а): | Cегодня опять пропали Первый Канал, Дом Кино и Карусель, но Россия 24, РТР Планета, НТВ и Беларусь 24 пока идут стабильно. |
Cегодня на Первом Канале появилась заставка о его переезде на АМ6. Молодцы, здорово придумали. Зато появились Дом Кино и Карусель+вчерашние Россия 24, РТР Планета, НТВ и Беларусь 24, все пока идут стабильно. _________________ 60 и 120 см; LG S2, ECHOSAT S2, GTmedia v7 s2x, GTmedia v8 Finder2 |
Владимирас
Добавлено: Ср Мар 15, 2023 21:27 Заголовок сообщения: |
ludmila, мой вам совет - перенастройте антенны на АМ6. АМ8 ещё долго будет лихорадить, и в покое его не оставят, судя по всему. А на АМ6, хотя он и условно "сломан", сигнал не взламывают, и там 2 транса всего лишь, в Ku-fixed 2 луче. 65 см должно хватить для приёма в Мальмё. _________________ OPENBOX S3 CI II |
SergeyVP1
Зарегистрирован: 05.07.2022 Сообщения: 41 Откуда: 46.20562532720807, 6.148994946452451
Добавлено: Ср Мар 15, 2023 23:38 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения, я правильно понимаю, что спутник АМ6, а точнее российские каналы в луче Ku Fixed 1 можно принимать только в Восточной Европе или Скандинавии? В Западной Европе их не принять?
В Ku Fixed 2 нет российских каналов, насколько я понял. _________________ Оборудование: WISI OH50, WISI OM10
Спутники HB13, Express AM8, АМ6 |
Владимирас
Добавлено: Чт Мар 16, 2023 1:50 Заголовок сообщения: |
Именно в Ku fixed 2 они и есть. Так на Flysat указано. Смысла для них в Ku fixed 1 нет. _________________ OPENBOX S3 CI II |
Satman7
Добавлено: Чт Мар 16, 2023 12:14 Заголовок сообщения: |
А на lyngsat указано, что они идут в ku fixed 1, а не 2 |
Владимирас
Добавлено: Чт Мар 16, 2023 12:32 Заголовок сообщения: |
Если ludmila примет на 60 см, то это будет доказательством, что во втором луче.
В первом луче бессмысленно их вещать. _________________ OPENBOX S3 CI II |
Буковый
Добавлено: Чт Мар 16, 2023 13:27 Заголовок сообщения: |
Совсем спаскудился спутник, только арабы и RT. Выключили Первый канал и Дом кино с Каруселью. Нафига запускали, непонятно, куча свободного места, а толку нет. |
SergeyVP1
Добавлено: Чт Мар 16, 2023 13:40 Заголовок сообщения: |
Владимирас писал(а): | Именно в Ku fixed 2 они и есть. Так на Flysat указано. |
На этом сайте тоже указано, что все российские каналы находятся на луче Ku Fixed 1. _________________ Оборудование: WISI OH50, WISI OM10
Satman7
Добавлено: Чт Мар 16, 2023 13:54 Заголовок сообщения: |
Буковый писал(а): | Совсем спаскудился спутник, только арабы и RT. Выключили Первый канал и Дом кино с Каруселью |
Дом кино и Карусель со вчера снова работают |
Владимирас
Добавлено: Чт Мар 16, 2023 20:57 Заголовок сообщения: |
SergeyVP1 писал(а): | Владимирас писал(а): | Именно в Ku fixed 2 они и есть. Так на Flysat указано. |
На этом сайте тоже указано, что все российские каналы находятся на луче Ku Fixed 1. |
ludmila
Добавлено: Чт Мар 16, 2023 21:45 Заголовок сообщения: |
Владимирас писал(а): | ludmila, мой вам совет - перенастройте антенны на АМ6. АМ8 ещё долго будет лихорадить, и в покое его не оставят, судя по всему. А на АМ6, хотя он и условно "сломан", сигнал не взламывают, и там 2 транса всего лишь, в Ku-fixed 2 луче. 65 см должно хватить для приёма в Мальмё. |
Я уже пробовала с большой тарелкой поймать А6, но ничего не получилось, у меня открытое пространство на западе, а на востоке высокие деревья и стена дома. А маленькая тарелка прикручена высоко на стене, ее мне устанавливал настройщик и убедил, что ее хватит, не драться же мне с ним, и поначалу так и было. Потом начались проблемы и пришлось купить за 50 евро большую БУ с мотором, ее сама уже настроила, правда без мотора. Маленькую я не хочу трогать, да и повернуть ее на столько градусов на восток просто не получится, надо другое крепление. Проще трубу с большой тарелкой выкопать и перенести в другое место, она все равно временно была вбита для эксперимента, то есть ждать до настоящей весны, тогда и с мотором поиграюсь.
Но меня пока все устраивает, все равно я телик мало смотрю, просто дело принципа. А на АМ6 тоже проблем хватает, но все равно спасибо. _________________ 60 и 120 см; LG S2, ECHOSAT S2, GTmedia v7 s2x, GTmedia v8 Finder2 |
