Автор |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 824 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Вс Авг 06, 2023 18:46 Заголовок сообщения: |
Конечно есть, пока. Только это транспондер ТриколорТВ, шарой на НТВ+ не открывается.  _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 45Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
Вернуться к началу |
Буковый
Добавлено: Вс Авг 06, 2023 19:33 Заголовок сообщения: |
Нифига! Он сканируется, только пишет "канал закодирован" и, кстати там есть и открытые каналы "Союз и инфоканал"(по лингсату). В списке №5 "расписание..." без кодировки. У меня старое "сканирование" и часть Триколора с Тюнера не повыкидывал, так там стабильно "канал закодирован", но он прописывается. |
Добавлено: Пн Авг 07, 2023 7:42 Заголовок сообщения: |
Что "нифига"? Это у тебя ни фига, а у меня и сканируется и открывается модулем с картой. Единственный у нас транспондер выше 12054. Остальные сигнал 0. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 45Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
krit
Добавлено: Пн Авг 14, 2023 9:25 Заголовок сообщения: |
В общем НТВ+Запад 167 каналов в Новосибирске, 139 телеканалов и 28 радио. Что вроде соответствует информации на сайте НТВ+. Ш... тоже работает. Так что, если нет возможности принимать 56гр (мешает препятствие, либо еще что...), можно установить 55-60 см антенну на 36 гр. |
Буковый
Добавлено: Пн Авг 14, 2023 11:19 Заголовок сообщения: |
Прорезался Триколор на 12149, "расписание и Союз" идут открыто, все остальное "канал закодирован". НТВ+ так же, что выше 12015 глухо "нет сигнала", согласно:
nick1957
Добавлено: Пн Авг 14, 2023 15:07 Заголовок сообщения: |
Так эта частота и была, это 36В |
Буковый
Добавлено: Пн Авг 14, 2023 16:45 Заголовок сообщения: |
6 августа эта частота не сканировалась, совсем "нет сигнала" у меня, а сейчас "появилась", вот о чем я. Или развернули на Запад или силу подняли, ХЗ. |
nick1957
Добавлено: Пн Авг 14, 2023 18:46 Заголовок сообщения: |
Я не знаю как 6 августа (я за этой частотой особо не слежу), но точно знаю, что 22.07 когда пропали (у многих и у меня) частоты выше 12015, я сначала подумал, что конвертер перестал принимать горизонталь и тогда прошелся по всем частотам и эта точно шла! |
Добавлено: Вт Авг 15, 2023 7:21 Заголовок сообщения: |
Конечно шла. Писали здесь уже не раз. Транспондер 12149L27500, единственный остался в Триколоре на ЗАПАДЕ!. Выше 12054 сигнала нет. Но есть люди, которые читать не могут, или не хотят, или трудности с пониманием уже написанного.  _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 45Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
lola3
Добавлено: Вт Авг 15, 2023 7:34 Заголовок сообщения: |
Вчера вечерам проверили частоту от Триколора 12456 Н - уровень 90 % качество 88 % (железо - Супрал 06 голова GI-121, рес Формуляр S Turbo Pro) место приема 100 км от Минска в сторону Солигорска. Это кому интересно для информации. |
Буковый
Добавлено: Вт Авг 15, 2023 8:39 Заголовок сообщения: |
И я проверил, у меня по нолям. |
lola3
Добавлено: Вт Авг 15, 2023 9:16 Заголовок сообщения: |
Территориально где проверяли? что бы можно было понять. |
Буковый
Добавлено: Вт Авг 15, 2023 10:32 Заголовок сообщения: |
Закарпатье. |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 541 Откуда: Lietuva, Vilnius
Добавлено: Вт Авг 15, 2023 11:08 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Транспондер 12149L27500, единственный остался в Триколоре на ЗАПАДЕ!. |
Потому что это не Экспресс АМУ1, а Eutelsat 36B. У него же луч не перенаправляли. _________________ OPENBOX S3 CI II |
Буковый
Добавлено: Вт Авг 15, 2023 12:33 Заголовок сообщения: |
Тогда почему не принимается 12540Н совсем, а должен быть. Это Eutelsat 36B и луч "европейский". Должна быть пушка у меня в регионе. |
nick1957
Добавлено: Вт Авг 15, 2023 12:58 Заголовок сообщения: |
А на универсмльный конвертер пробовали? |
Владимирас
Добавлено: Пн Авг 28, 2023 12:19 Заголовок сообщения: |
Вот карты покрытия этого спутника из 3-х разных источников:
Lyngsat
SATBeams
RSCC
Как видим, на первых двух картинках имеем некий дополнительный луч на Калининград. Мне думается, что на спутнике есть дополнительная антенна, которая направлена именно на этот регион. Её и отключили. Поэтому луч никуда не смещали, просто отключили дополнительный луч. Вот и всё. Тем самым от Швеции и Финляндии на севере и до Украины и Молдовы на юге возникли просадки по сигналу, ведь на них основной луч светит гораздо слабее. _________________ OPENBOX S3 CI II |
Буковый
Добавлено: Пн Авг 28, 2023 12:51 Заголовок сообщения: |
На Лингсате, если встать на интерактивную карту и определить мою геолокацию, то показывает фигу. А раньше(пару месяцев тому) было ОК. |
Владимирас
Добавлено: Пн Авг 28, 2023 12:57 Заголовок сообщения: |
Я вообще не знаю, откуда Люнгсат взял эту интерактивную карту. Она вся неверна, смещена на северо-запад относительно поверхности Земли. Её уже многие постили на разных сервисах, и задавались тем же вопросом. Надо в Люнгсат написать, что у них неверная карта. Но где взять актуальную верную, если её нигде нет теперь. _________________ OPENBOX S3 CI II |
Буковый
Добавлено: Пн Авг 28, 2023 14:00 Заголовок сообщения: |
На RSCC-карте мой регион даже не 50 децибелл, а что 48 уже не катит, такой острый луч, что "за границы" ни-ни, ни при каком диаметре тарелки. У меня 85см на НТВ+. |
