Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1753 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Пт Апр 07, 2017 8:31 Заголовок сообщения: |
Работает Казахстан Орал. И сигнал сильный.
Проблема в том, что транспондеры расположены слишком близко и сильные глушат слабых, поскольку остальные параметры одинаковы. Вот и прописываются некоторые по нескольку раз, вместо других.
Проблема приема решается существенным увеличением размера антенны. vitalik19 подтвердит.  _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
(55E)55;(75E-85Ef)85;DVB-T; Dr.HD F16 на даче. |
Добавлено: Пт Апр 07, 2017 20:51 Заголовок сообщения: |
| Bakili писал(а): | | И еще, есть ли на 86Е - Казакстан Орал? |
Есть:
Скажу вкратце видимо КАзахи знают мою страсть к ихним каналам вечно творят дурдом с перетосовкой каналов и с разницей в 1мгц уложить областной пакет,где не каждый ресивер с этим справится,так как канал с сильным сигналом при сканировании налазит на другой с слабым уровнем,но как сказал malahini если уровни приподнять может работать,но если ресивер помнит хорошо свои видеопиды,при наваливании мощного соседнего транса.
Лучше когда скорости потока разные и проблемс нет:
Хотя програмно это сделать можно чтобы ресивер по отдельности принимал с разницей в 1 мгц при разных уровнях сигнала как на картах,только вот как мне это обьясить программисту?
Раньше на легендарной рев.М в разнице 3мгц справлялся без проблем:
https://www.youtube.com/watch?v=itW6KyNSP5Q
https://www.youtube.com/watch?v=MkanxQEH3Jw _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Djuze_kg
Добавлено: Сб Апр 08, 2017 5:06 Заголовок сообщения: |
Виталь, а что? -- твой Опен SX9-й не справляется с казахскими головоломками? Обычно, ты выкладывал скрины с SX9-го, а тут совсем другой антрекот.
Ты уж звиняй за любопытство, но нет у меня КазСата2, дабы проверить на Фортисе озвученные тобой нюансы приёма этого борта.  _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Добавлено: Сб Апр 08, 2017 5:52 Заголовок сообщения: |
Привет.
Тоже самое и на фортисе-если ближний МГЦ сигнал преобладает над соседним-соответсвенно заваливает,так как уровни в течении дня тоже бегают на некоторых трансах,только там еще один ньюанс я все регионалки областные прописал на трех спутниках,так как фортис это не дает сделать на одном из-за ближнего соседа в МГЦ.
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?p=463#p463 _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Сб Апр 08, 2017 8:01 Заголовок сообщения: |
| Djuze_kg писал(а): | | Виталь, а что? -- твой Опен SX9-й не справляется с казахскими головоломками? |
Володь! мы в Бишкеке пытались выловить этот казсат2 на 180 см но ромашку правда китаёзную с прямофокусным ку конвертером фуджи,ну ты в теме. Так вот полный ноль сигнала! Ресак может подвел,какой то простенький настроечный Gi у установщика был,S2 естественно но может там тугая шкала была, вертанули на 103-сразу все пошло. |
Bakili
Зарегистрирован: 26.05.2007 Сообщения: 7306 Откуда: Азербайджан, Баку
Добавлено: Сб Апр 08, 2017 15:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо за отзывы!  _________________ GI S8120 HD, Мотор, Тарелка 1.50
Ku (93.5 Е - 15W>)
Да здравствует неделимый Азербайджан! |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 631 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Сб Апр 08, 2017 18:00 Заголовок сообщения: |
Саша, в Ате КазСат2 прекрасно идет на 120 с запасом по с/ш 1,5-2 дБ. Так что "ромашку" на фиг, пусть на ней девушки гадают. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю, с кубаноидами не общаюсь. |
Добавлено: Сб Апр 08, 2017 18:47 Заголовок сообщения: |
| Олег все 120 там были заняты, а этот китайский шрот точно только на свалку |
Добавлено: Сб Апр 08, 2017 20:49 Заголовок сообщения: |
Что это за такой спутник, что он на родине на 120 идет? На 120 он и у нас иногда идет! В "Ате" он должен на 60 идти! ) _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
Добавлено: Сб Апр 08, 2017 21:07 Заголовок сообщения: |
Областные рег.телеканалы казахстана заранее занижены по уровню сигнала и сложности приема. _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Сб Апр 08, 2017 21:23 Заголовок сообщения: |
| Все делается для приемных наземных станций с тазами 5м и профессиональных приемников, а не для бытового приема- что тут не понятного.... |
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 1:18 Заголовок сообщения: |
Казахи жадные!! У меня идет только Алау ТВ. Принимаются еще кодированные пакеты. 80 см в мульте. _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
Олег
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 5:29 Заголовок сообщения: |
Нууу.у. 5 м это перебор. В лучшем случае 2,40, а в основном 180, а то и 120 на региональных телецентрах. Про 60 см в "Ате" не знаю, может быть, попадет под руку, попробую. Ну не обрезать же мне свою полярку 120. А вот на КазСат 3, 60см ставят абонентам Алма ТВ. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5084 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Чт Фев 15, 2018 18:09 Заголовок сообщения: |
это с Дениса ?
А опенбокс что показывает ?
Так, для сравнения |
Олег
Добавлено: Чт Фев 15, 2018 19:32 Заголовок сообщения: |
На земной станции передатчики "на ладан дышат", потому и работают на пониженной мощности. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Олег
Добавлено: Пт Фев 16, 2018 3:18 Заголовок сообщения: |
Alau TV поднимается с другой земной станции, так же как и региональные. А 11504 и 11495 с алматинской ЗС. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Добавлено: Пт Фев 16, 2018 7:46 Заголовок сообщения: |
Не понимаю зачем этот пакет каналов обязательного свободного распространения поделен на 2 части? Почему нельзя весь пакет поднимать с "исправного" передатчика, с которого лупит 11504? И почему канал Ел Арна не поднимают? ) _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
