Экспресс AM8, 14° з.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 35, 36, 37  След.
Буковый
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2023 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11484 сигнал/качество 70/0 Не отсвечивает, может выключили? Все остальные в норме.
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2023 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы про какой спутник говорите? Тема про 14W
Skype: nstanislav_satellite
Буковый
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2023 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про этот самый. Я нахожусь в "аппендиксе" второго луча(крайний запад Украины). Смотрел без проблем, а сейчас обломало в "ноль". В России его не видно.
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2023 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буковый писал(а):
Про этот самый...
Где ты там увидел данную частоту?
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2023 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая частота, сам N Stanislav подтвердил...
Dakev
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2023 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая частота. Болгария, офсет 120см.
https://ibb.co/s55hHH2
galsat
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2023 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсутствует сигнал на частотах 11653 V 4880 и 11624 V 6888
Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2023 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 11638 V 30000
Satman7
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2023 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На спутнике Express AM8 новый транспондер: 11637 V 30000. Первый канал Европа, РТР Планета, Карусель int, Россия-24
EnoSat
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2023 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Центральной Европе 13 дБ
СообщениеДобавлено: Вт Май 30, 2023 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EnoSat , пожалуйста укажите размер антенны на которую принимаете. Если мне не изменяет память у Bас офсет 110см ?
EnoSat
СообщениеДобавлено: Вт Май 30, 2023 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gibertini OP100LN - 100cm
galsat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2023 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсутствует сигнал на частоте: 11110 H 3107
galsat
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2023 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На частоте: 11638 V 30000 прописался канал Belarus-24 HD.
Буковый
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2023 6:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Зависает" частота 11025, а 11638 идет нормально
galsat
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2023 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсутствует сигнал на частоте: 11025 H 6585
pais
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2023 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсутствует сигнал на частоте: 11638 V 30000
Satman7
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2023 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается в Европе теперь русские каналы не посмотришь на спутнике? В той же Испании, например, тот же Експресс АМ6 на 53 градусе вообще не ловит. И Испания така не одна. Зато арабов куча, каналов 20. Жесть
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2023 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь только в ип тв
Satman7
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2023 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте все напишем тут на странице спутникового оператора, который oтвечает за спутник:
https://www.rscc.ru/about/#!anchor=contacts&tab=panel-0
вопрос/пожелание, почему пропал сигнал, ну и чтобы восстановили. Может как то поможет
Страница 26 из 37
