KazSat 2
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 26, 27, 28  След.
Олег
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2018 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да передатчик у этих частот один. Только разные модуляторы. Почему такая неравномерность в уровнях ХЗ. Может из-за разной скорости. Обещали разобраться, но это же их "богадельня", всю инфу не дают.
В общем благодаря белорусам и украинцам казахи выровняли-таки несущие , главное чтобы абсолютные при этом не уменьшились. А я получил врагов с передающей станции: кому на фиг нужен лишний ОТК?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2018 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигнал вернулся
джедай
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2018 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gluschenko а ты не можешь мне модуль отау подогнать?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2018 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего себе заявочка на успех ?))
где я из Киева и модули Отау из Казахстана ?
Это у вас там отсутствие границы и прочие тайожные радости
а у меня модуля нет, сам доставал через квест
так что ничем порадовать не могу
самостоятельно!
RIN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег писал(а):
Alau TV поднимается с другой земной станции, так же как и региональные. А 11504 и 11495 с алматинской ЗС.
11504 из Алматы, 11495 из Астаны. Всё это для резерва Т2.
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врать не буду, был на этой станции всего один раз, еще во времена КАТЕЛКО. Но на днях, когда "долбил" по поводу разницы в несущих, сказали, что поднимают с одной станции и с одного передатчика. Точнее узнаю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег писал(а):
на днях, когда "долбил" по поводу разницы в несущих.
Спасибо Большое(респект),сигнал уровняли и даже чуть выше стал.
Всё некак нет времени прицелится на 58Е )))там всё-таки полный пакет централок.
Олег
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 6:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RIN Вы правы:
Bakili
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2020 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю в чем проблема, но сигнал с этого спутника вовсе исчез. Раньше почти на 70% транспондеров был сигнал. Кроме региональных, где со сигналом всегда были проблемы, сперва исчез сигнал с 11504 V 6000 8/9 DVB-S2. Этот тр. был одним из лучших - 11632 V, но после того как ушел Алау ТВ, тр. отключили. А на днях пропал сигнал и с 11495 V 9000 8/9 DVB-S2. Пакет там кодированный и большого интереса в таком виде не предоставляет для меня, просто не хотелось бы терять сигнал с этого спутника.
Ничего не изменилось ли на этом спутнике?
З.Ы. На соседних спутниках (90Е и 85.2Е) все О.К. А эту как не крути, не словил сигнал, на всех полнейший 0.
Ku (93.5 Е - 15W>)
Последний раз редактировалось: Bakili (Вс Фев 02, 2020 15:22), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2020 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бился в те выходные на 150см - безуспешно, нет даже намёка на сигнал. Раньше нормально шло и на 140см. Решил, что кривые руки. Теперь допускаю, что просел сигнал.
Олег
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2020 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несущие есть, но что-то хилые. Не лочится. Завтра узнаю чем дело, если не замотаюсь.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2020 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отбой! Есть прием! Лингсат меня в заблуждение ввел! Оказывается скорости сменились еще летом!
Вот прием на 1.5м - впритык. Правда дождь за бортом.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2020 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато "железно" ввёл! Laughing
Олег
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2020 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Вася, погоди! Twisted Evil
Олег
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2021 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подарили пару ресиверов Моторола DigiCipher. Один профессиональный, второй клиентский. Крутнул полярку на 86Е, подцепил боковой конвертор на 10 ГГц.(С Универсалом Моторолы не работают). Показывает 11ТВ каналов и 4 радио. Меню примитив, габариты ОГО-ГО, сравните сами с микро Опеном. По поводу вещания в этом формате со спутника 86Е, сказали, что пока хоть в одном ауле Казахстана будет работать аналоговый ТВ передатчик, вещать будут. Злые языки утверждают, что этак до 23-24 года. Габариты и меню оцените сами, увы, разработка древняя, к тому же закрытая, в отличии от DVB. Но работает-таки, зараза и технари говорят, что может работать при меньших уровнях сигнала, чем DVB.
[URL=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=5b8e60de28f5aacb6ffa3d13b4f449c7]
NIP
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2021 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оба они бытовые, правда их ставили на телецентрах для вещания и еще несколько других моделей. А изначально устанавливали "Motorola DSR-4400" вот те действительно профессиональные, под 19" стойку. Правда цвет выдавали в NTSC и псевдо PAL, так как предназначены были для североамериканского рынка, а наши "специалисты" хапнули их видимо за большие откаты, а потом на коленках собирали к ним транскодеры в SECAM. Приемник по тем временам был очень хороший, работали долго лет по 10-15 пока литиевая батарейка внутри на материнской плате не садилась(видимо память там энергозависимая стояла), после чего получался труп, т.к. прошивок братья Американцы не давали, наши находчивые инженеры стали не дожидаясь кончины батарейки перепаивать их на горячую тем самым продлевая жизнь аппарату. Кое где и посей день еще DSR-4400 работают.
Олег
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2021 6:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NIP писал(а):
... а наши "специалисты" хапнули их видимо за большие откаты,...
Вообще-то хапнули за "откаты" всю систему DigiCipher II, вместо DVB (как впрочем так же в последствии и перешли на DVB в кодировке NDS). Беда в том, что на тот момент не было ясности, какая система более перспективна. К тому же за специалистом, ратовавшим за DVB не было реальной финансовой поддержки. Поэтому выбрали "мертвую", бесперспективную систему, а классный спец уехал в США и работает до сих пор в Интелсате. В результате спутниковое ТВ Казахстана в глубокой п...е, вспомните слияние двух компаний Отау ТВ и Caspoi HD. А теперь и отказ от дальнейшего развития спутникового ТВ, что для огромной территории Казахстана, с низкой плотностью заселения станет еще одной печальной вехой в деградации... Но это уже не по теме. Mad
Последний раз редактировалось: Олег (Сб Июл 17, 2021 16:37), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2021 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, DigCipher - это, вроде, североамериканский стандарт...
Олег
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2021 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что? Был такой спутниковый оператор КАТЕЛКО (КАзахские ТЕЛе КОммуникации) входивший в министерство связи Казахстана, вещавший в этом стандарте республиканские ТВ программы. После ряда реорганизаций, в настоящий момент имеем организацию Казтелерадио в веденьи которой все государственное телевизионное вещание. И до сих пор с этого спутника (КазСат2), в этом стандарте, транслируются некоторые программы для аналоговых эфирных телепередатчиков. (Частота 11472 МГц, V, модуляция QPSK, FEC 5/6, SR 29270)
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2021 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто удивило использование данного стандарта...
Страница 27 из 28
